Старый 14.05.2013, 10:28 (10:28)   #1
droni4
Аватар для droni4
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
droni4 Первоклашкаdroni4 Первоклашка
По умолчанию Альтернативный индикатор скорости?
При активизации в меню альтернативного индикатора скорости в нижней части дисплея выводится скорости мили в час. Можно ли данное значение изменить на км/ч? И как? Спасибо )))
Тип файла: jpg IMG_20130514_074922.jpg (182.2 Кб, 379 просмотров)
droni4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2013, 15:13 (17:13)   #2
П.А.Н.
Аватар для П.А.Н.
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 153
П.А.Н. ПервоклашкаП.А.Н. Первоклашка
Точно не помню, но это меняется в меню магнитолы, там есть выбор показа скорости - в милях или в км в час. Вечером гляну точнее.
П.А.Н. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Подпол (25.06.2013)
Старый 14.05.2013, 22:14 (22:14)   #3
polops
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 159
polops Первоклашкаpolops Первоклашка
Комрад!!!Надо просто снять флажок-галочку в строчке ниже.....у Вас же
вкл. мили...см.внимательно
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2013, 22:23 (22:23)   #4
tatarin
Аватар для tatarin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
tatarin Первоклашкаtatarin Первоклашка
droni4, первый пост в данной теме http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=28138
tatarin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2013, 09:23 (11:23)   #5
П.А.Н.
Аватар для П.А.Н.
Благодарностей: 153
По идее, если Альтернативный индикатор скорости, то как раз и должны быть мили, если основной в км, и наоборот. А так комрад все правильно сказал, почитайте первую страничку
Seawolf (31.05.2013)
Старый 15.05.2013, 10:03 (09:03)   #6
kwik
земляк Иммануила Канта
Аватар для kwik
Поблагодарил(а): 1,376
Благодарностей: 1,220
kwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курс
Чем закончился просмотр? Если можно фото дублирования скорости в км.ч...
kwik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2013, 14:06 (14:06)   #7
droni4
Аватар для droni4
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
А где хоть посмотреть эти настройки?
Старый 31.05.2013, 23:48 (23:48)   #8
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
В точку.
Старый 29.04.2015, 15:19 (14:19)   #9
nynasty
Аватар для nynasty
Благодарностей: 20
nynasty Заблуждающийся
Наверняка можно как то это перепрошить. На старом туареге внизу было в километрах. В милях вообще не удобно! Какие идеи???
nynasty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2015, 15:38 (15:38)   #10
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
nynasty,
это было только на совсем старых туарегах, которые еще 240 дизеля были, потом стало в милях.
ничего с этим не сделаешь. просто зайдите в настройки и выключите галочку и мили исчезнут снизу, а скорость в километрах он итак показывает крупно на приборке если полистать меню.
Старый 29.04.2015, 17:01 (16:01)   #11
nynasty
Аватар для nynasty
Благодарностей: 20
Жалко, привык я что и скорость и расход средний всегда отображается одновременно на дисплее... Теперь придется выбирать или то или другое. Главное глупо сделано. Если выбираешь в настройках системы отображние в Милях, то скорость везде станет в милях, а вот альтернативная скорость внизу по логике должна поменяться на километры, но она остается в милях!!! Какая же это альтернативная скорость :) Смех да и только)
Старый 29.04.2015, 17:10 (17:10)   #12
Nautilus!
nynasty,
а зачем вам на расход постоянно смотреть? не все ли равно сколько она у вас ест, главное же как она едет
у меня всегда включена скорость, а расход я иногда просто смотрю(просто ради любопытства, не поставил ли я новый рекорд ) и потом опять на скорость возвращаю.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 29.04.2015 в 17:27.
Старый 29.04.2015, 18:37 (17:37)   #13
nynasty
Аватар для nynasty
Благодарностей: 20
nynasty,
Ну не знаю) Хочется все и сразу) Удобно же не переключать!
Старый 29.04.2015, 18:57 (18:57)   #14
Nautilus!
дайте мне таблеток от жадности и побольше, побольше
Последний раз редактировалось Nautilus!; 29.04.2015 в 21:44.
Старый 29.04.2015, 23:42 (22:42)   #15
nynasty
Аватар для nynasty
Благодарностей: 20
Ну вот в американской версии явно все в милях, а в альтернативе - км/ч. Значит есть переключатель. У них же не другие запчасти!
Старый 30.04.2015, 00:48 (00:48)   #16
Lambo31
Аватар для Lambo31
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
Lambo31 ПервоклашкаLambo31 Первоклашка
вообще тема нужная, тоже включал этот альтернативный режим, но мили в час не сильно помогают. А нужная, потому что в туре ужасно кривая разметка спидометра, один из немногих косяков в эргономике (на уровне с кнопкой складывания зеркал), которые немного удивляют и расстраивают одновременно...
Lambo31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2015, 16:07 (15:07)   #17
nynasty
Аватар для nynasty
Благодарностей: 20
Эх, жаль что никому неохота напрягаться. Хотя я уверен, что если мы ответ найдем - тут все бы переключили на километры)
Старый 19.04.2016, 05:14 (05:14)   #18
NEMOy
NEMOy Младенец
Может можно поменять Васей в блоке приборки?
NEMOy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2017, 12:10 (13:10)   #19
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
Комрады, подниму тему. Выяснил кто-нибудь, как мили на км поменять внизу приборки?
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2017, 21:35 (20:35)   #20
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
Васей
West23 (26.05.2021)
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
