Старый 15.05.2013, 20:25 (20:25)   #1
go0dvinamg
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
go0dvinamg Младенец
По умолчанию Пневмоподвеска
Ребята, не пинайте с ходу, но конкретно ответа на вопрос, используя поиск не нашел, поэтому создал тему! Такой вопрос, если пневма стоит в режиме автомат, то есть в середине шкалы, то при повороте колесика против часовой стрелки, чтобы опустить машину, он опускаеться в самую нижнюю точку, а не на одно деление, а вверх четко по деоениям, так и должно быть, или что то не так?
go0dvinamg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2013, 20:34 (23:34)   #2
kvades
Аватар для kvades
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 332
kvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классов
Все верно. Одно деление - "погрузочное" положение. Как поедешь поднимется.
2 деления- спорт режим.
kvades вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2013, 20:41 (20:41)   #3
go0dvinamg
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
go0dvinamg Младенец
То есть в ручную, не переключая в спорт режим, если повернуть ручку против часовой один раз, он и должен опуститься до упора перескочив два деления?
Старый 15.05.2013, 20:48 (23:48)   #4
kvades
Аватар для kvades
Благодарностей: 332
Да, именно так. На два деления опускается если переведешь подвеску в спорт. Иначе ни как.
Старый 15.05.2013, 20:58 (20:58)   #5
go0dvinamg
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
go0dvinamg Младенец
Огромное спасибо, а то что то не обращал внимания, а недавно увидел, что перескакивает через делени, при опускании! Можно тему закрыть
Старый 15.05.2013, 20:59 (20:59)   #6
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
Не... не так.........
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2013, 21:01 (21:01)   #7
go0dvinamg
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
go0dvinamg Младенец
Не понял? У кого то другое мнение на этот счет?
Старый 15.05.2013, 21:54 (21:54)   #8
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Если переведешь подвеску в спорт (именно регулировка амортизаторов) - опустится на одно деление, а если крутилку покрутишь (строго говоря это не спорт, не комфорт, а именно регулировка высоты подвески ....... в режим погрузки) - то и на два опустится..........
Старый 16.05.2013, 03:23 (06:23)   #9
kvades
Аватар для kvades
Благодарностей: 332
Чего не так? Если подвеска в спорте, на приборке горят 2 полоски. ( беременная? )
Если крутилкой опускать из нормального положения против часовой - горит одна полоска.
У ТС все норм
Старый 16.05.2013, 09:22 (09:22)   #10
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
У ТС все норм
Речь о том, что написано - опускается через деление т.е. сразу на 2-е опускается, а не на 1-у.........
Последний раз редактировалось AlexAnis; 16.05.2013 в 09:37.
Старый 16.05.2013, 10:42 (13:42)   #11
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Плохо, что ТС еще про подъем не спросил. А так бы еще страниц пять поржал
Старый 17.05.2013, 22:14 (22:14)   #12
Женя1777
Аватар для Женя1777
Женя1777 Младенец
добрый вечер все проблема такая: стойка справа воздух стравливала а сегодня остановился ушел минут на 20 прихожу передок упал едешь прыгает и на табло машинка желтая загорелась потом красна со словои stop это я на дорого попал???
Женя1777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2013, 22:22 (22:22)   #13
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Неужели тебя для смеха нужны вопросы ???.............
Старый 18.05.2013, 15:22 (15:22)   #14
go0dvinamg
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
go0dvinamg Младенец
Диагностика нужна, если он машину не поднимает после пуска движка, возможно компрессор сдох, так как у тебя уже давно травило воздух, он постоянно подкачивал, а для компрессора, это не есть хорошо, может и сдох в итоге
Добавлено через 31 секунду
Стоит, если не ошибусь в районе 20-25 наших деревянных
Последний раз редактировалось go0dvinamg; 18.05.2013 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.05.2013, 16:17 (16:17)   #15
Женя1777
Аватар для Женя1777
Женя1777 Младенец
ПОВЕЗЛО датчик на стойке поменяли и все нормализовалось он у меня давно криво стоял по ходу потому что воздух стравливать перестал)))
Старый 10.03.2016, 12:56 (11:56)   #16
AssiR
Аватар для AssiR
AssiR Младенец
Доброго всем комрадам.Вопрос возник такого плана.Всё работало как часики.Вчера загрузил летние колёса поехал менять.По дороге загорелась жёлтая от пневмы.Пока шиномонтажник колдовал с колёсами,поигрался с пневмой.вроде всё качает,компрессор жужит.После замены колёс,перед упал а попа встала выше.Приехал домой,на утро вроде всё норм,но всё равно перед заметно лежит.Завёл,чуток поднял перед сл временем.ВаГом проверил такие ошибки.Знатокам и туарегаводам просьба перевести на великий могучий,что делать и где копать?Заранее благодарен и всех с весной..
4 Найдены неисправности:
01780 - Датчики дорожного просвета
003 - Механическая поломка - Непостоянно
01400 - Система регулирования дорожного просвета
001 - Превышен верхний предел - Непостоянно
01770 - Датчик темп. компрессора регулятора дорожного просвета(G290)
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
02250 - Отключение; продолжительность включения клапанов
AssiR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2016, 13:22 (13:22)   #17
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
ее непросто так блокируют на время шиномонтажа
Старый 10.03.2016, 15:53 (14:53)   #18
AssiR
Аватар для AssiR
AssiR Младенец
Не совсем понял. Шиномонтажник не трогал пневму вообще. По моим ощущениям,когда ехал гружённый (колеса летние на дисках) может в ямку попал,и морда поднялась ,ну или электроника сработала ,прочитала ошибку какую. Вообщем хз. Ошибки скинул из компа. Тока не пойму что там написано и с чего начать. Вот если бы кто объяснил по народному,что означает сие повествование чудо "Васи диагноста".)
Добавлено через 2 часа 2 минуты 28 секунд
Сейчас поехал,через некоторое время загорелся желтый знак,то опускается то тихо поднимается. Прыгает на ямках как козлик. Предположения есть ребят и с чего начать куда ехать. Спасибо.
Последний раз редактировалось AssiR; 10.03.2016 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.03.2016, 16:10 (15:10)   #19
ApxapaGrey
Аватар для ApxapaGrey
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 38
ApxapaGrey Младенец
Шиномонтажили как? Перед подьемом на подъемник пневму надо загнать в сервисный режим, иначе если вывесить колеса, она сойдет с ума, т.к. будет пытаться выравнять колеса.
ApxapaGrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2016, 18:27 (17:27)   #20
AssiR
Аватар для AssiR
AssiR Младенец
Спасибо что откликнулись. Но значок то о неисправности пневы выскочило до...
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Вообщем по моим ощущениям это клапан какой-то пропускает. Может кто подскажет панацею по теме. Сколько стоит и где купить,если больше никак не устранить проблемку. До официалов далеко ехать.
Последний раз редактировалось AssiR; 10.03.2016 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
