Старый 18.08.2008, 13:35 (12:35)   #1
Snoop
Snoop Младенец
По умолчанию Проблема с радио
Вдруг радио перестало нормально работать. Появились на некоторых станциях сильные помехи.
Пробег 2000 км - первая поломка?
Snoop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2008, 13:43 (16:43)   #2
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Не тонировал?
Старый 18.08.2008, 13:53 (12:53)   #3
Snoop
Snoop Младенец
Не тонировал?
Тонировал но уже давно. После этого играло нормально.
Старый 18.08.2008, 14:11 (14:11)   #4
Андрей
Благодарностей: 91
Андрей ПервоклашкаАндрей Первоклашка
Уровень принимаемого сигнала надо б проверить через настройки магнитолы...
Мож с антенной чего стряслось...
Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2008, 18:54 (18:54)   #5
Vasily
Vasily Младенец
Не тонировал?
А причем тут тонировка ? ( я тоже собиралюсь тонировать новый авто )
Vasily вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2008, 19:08 (19:08)   #6
AMP
Причина: Раз и навсегда
Благодарностей: 242
если фольгой задние окошки, то может быть проблема. особенно если снаружи ;-)
Старый 18.08.2008, 19:45 (19:45)   #7
kid
Аватар для kid
kid Младенец
Тонировка ухудшает качество приема,заметить можно при удалении от Москвы км на 70-100.В городе пох.
kid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2008, 23:26 (22:26)   #8
Snoop
Snoop Младенец
А как его проверить то? Вроде все станции играют более менее нормально а монте карло с глюками вне зависимости от места приема. Проверял на др. машинах - все нормально принимает.
Может кто знает где там антенна спрятана - может какой нибудь контакт отошел?
Старый 19.08.2008, 05:35 (08:35)   #9
Антенна на боковом заднем стекле, слева или справа не знаю.
Старый 19.08.2008, 09:31 (09:31)   #10
Андрей
Благодарностей: 91
Я не знаю как на Дельте. Но в РНС через Set Up проверяется - показывает уровень сигнала...У меня вот надо переделывать антенный блок под РНСку, т.к. сигнал слабоват.
Старый 19.08.2008, 11:50 (10:50)   #11
yava
Аватар для yava
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 109
yava Первоклашкаyava Первоклашка
И че, сильно влияет на прием тонировка????
Или разные пленки?
yava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2008, 13:45 (14:15)   #12
Garry69
Аватар для Garry69
Garry69 Младенец
Монте-Карло вообще-то само по себе хреновенько берет, даже в Москве в отдельных районах...
Что касается тонировки, то делал у официалов, проблем нет..
А вот приятель делал на частном сервисе... появились отдельные шумы, как если на старом приемнике руку к антенне подносишь.....видимо залили что-то...
Garry69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2008, 22:06 (21:06)   #13
Snoop
Snoop Младенец
А для непонятливых можно пошагово куда жать чтоб это проверить. У меня как раз РНС 510 тока все на немецком (диск не пришел), в мануале про это не нашел.
А кто сказал, что антенный блок переделывать - дилер что ли? Или ты потом ставил РНС?
Старый 19.08.2008, 23:00 (23:00)   #14
Андрей
Благодарностей: 91
Я менял Дельту на РНС, когда пришло авто. Дельтой не пользовался вообще, забирал Тур уже с РНСкой. Там надо обходить коммутатор антенный: РНСка сама выбирает ту антенну из двух, которая дает более сильный сигнал (два входа). Для Дельты специальный коммутатор выбирает сам антенну (и на входе один антенный сигнал). Поэтому и надо обойти его - тогда в РНС будет поступать сигнал с двух антенн, и все будет ОК. Где-то такая логика.
Как проверять уровень сигнала было на форуме. Если не найдешь, то с утреца попробую поклацать кнопками на манитоле и потому напишу.
Старый 20.08.2008, 11:45 (10:45)   #15
Snoop
Snoop Младенец
А сегодня с утра слетели все станции из памяти. Ждем что будет дальше
Старый 20.08.2008, 11:58 (11:58)   #16
Mr.Userr
Внук рабочего и колхозницы
Аватар для Mr.Userr
Поблагодарил(а): 678
Благодарностей: 339
Mr.Userr Выпускник школыMr.Userr Выпускник школыMr.Userr Выпускник школыMr.Userr Выпускник школыMr.Userr Выпускник школыMr.Userr Выпускник школыMr.Userr Выпускник школыMr.Userr Выпускник школы
Я поменял дельту на РНС, прием за городом стал ощутимо хуже, ставили в Ганзе. Я так понимаю к ним надо опять на переделки ехать?
Mr.Userr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2008, 11:59 (11:59)   #17
Андрей
Благодарностей: 91
Ага. Теперь надо антеннками заняться.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...%EB%E0&page=22
Нажать Set Up и удерживать кнопку 5 сек.
Последний раз редактировалось XLSchwarz; 20.08.2008 в 13:35.
Старый 20.08.2008, 13:32 (13:32)   #18
Mr.Userr
Аватар для Mr.Userr
Благодарностей: 339
Спасибо!
Старый 20.08.2008, 13:40 (12:40)   #19
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
собираюсь сменить дельту на пионер AVIC тур дорестайлинг
уже все купил кан адаптеры антенный переходник на два канала все брал в ганзе
подскажите качество приема не ухудшидся?
щас за городом с дельтой ловит очень хорошо лучше чем у других
tunt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2008, 23:44 (22:44)   #20
Snoop
Snoop Младенец
Спасобо И что в мануале не пишут про такие фичи?
Проверил сигнал - на большинстве станций сигнал постоянный и находится начиная от середины и доходит до 2/3 шкалы в стерео режиме все играет хорошо. Вроде все нормально,но на монте карло сигнал ниже середины и, что странно, постоянно скачет, режим показывает плохой, плюс постоянный треск. Вообще непонятная ситуация - как одна станция может так сильно выпадать? Было б понятно если б сигнал был постоянно плохой - а он все время скачет. Кстати началась вся эта канитель с наступлением жары, до этого станция работала идеально.
З.Ы. Решил попробовать настроить телек- так там вообще все черно-белое без звука и с помехами.
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
