20.05.2013, 08:57 (09:57) | #1 |
Благодарностей: 95
120
Замена гудков на туре
Всем привет.
Может кому надо, отчет по замене Дуделок. Стал как то плохо дудеть мой тур, еле слышно и очень мерзко, было даже стыдно его нажимать. Было куплено: сигналы (в комплекте идет две штуки) от волги (в Питере цена 600р) и как мне сказали включатель (Резистор вообщем кто как его называет) который нужно к ним подключить. Но послушав мнения гаражных спецов решил не ставить его. Вообщем после снятия родных сигналов обнаружил в них очень много воды и ржавчины (вероятно просто сгнили, как это всегда и бывает). Немного видно на первой фото, там где стрелка. Проводку резать не стал, просто отломил разъемы от старых (обвел кружком) гудков и подключил к новым. Откусил кусачками. Где плюс и минус понятно сразу, там все было подписано, на самих разъемах. Плюсовой контакт на новом сигнале залил герметиком, для надежности. Итог теперь просто афигенен, дудит отлично, по мне так намного лучше и громче чем было до сгнивания. Всем спасибо. |
Последний раз редактировалось simo; 20.05.2013 в 09:09. |
Поблагодарили: |
20.05.2013, 09:03 (10:03) | #3 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,076
8476
Всем привет, может кому надо отчет по замене Дуделок.
Стал как то плохо дудеть мой тур, еле слышно и очень мерзко, было даже стыдно его нажимать. Было куплено: сигналы (в комплекте идет две штуки) от волги (в Питере цена 600р) и как мне сказали включатель (Резистор вообщем кто как его называет) который нужно к ним подключить. Но послушав мнения гаражных спецов решил не ставить его. Вообщем после снятия родных сигналов обнаружил в них очень много воды и ржавчины (вероятно просто сгнили, как это всегда и бывает). Была аналогичная беда... После замены гудков (их мастер развернул так, чтобы вода в них не попадала) стараюсь по лужам ездить "шёпотом" |
20.05.2013, 09:17 (10:17) | #4 |
Благодарностей: 95
120
влад-мир, Бампер снимается минуты за 3-5, главное открутит все болты, которые его держат.
Ломаться там нечему, если все откручено. Добавлено через 3 минуты 11 секунд Gennady512, мне кажется у родных проблема из за горизонтального положения, новые ставил дыркой в низ. да теперь даже если и сгниют эти, поменяю еще раз, 600р ни так много. |
Последний раз редактировалось simo; 20.05.2013 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Andreig597 (20.07.2017) |
20.05.2013, 09:59 (12:59) | #5 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,647
6672
simo, я ставил Хелла(один в один оригинал по размеру, да и по звучанию супер). Волговских настоящих не осталось, таких как раньше. Смотрел себе не нашел(все какое то хлипкое и звук не айс). У себя в Уренгое купил Хелла за 1200 рупий пара( в инете они стоят 600-700 рублей). Тема кстати была по поводу замены штатных сигналов.
20.05.2013, 10:18 (11:18) | #6 |
Благодарностей: 95
120
Газовик, у меня родные сигналы хелла и стояли, по сравнению с теми что купил, звук хуже.
По поводу тема была, здесь много всего было, это дополнительная. Добавлено через 1 минуту 16 секунд Темы можно объединить. |
Последний раз редактировалось simo; 20.05.2013 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение |
20.05.2013, 12:37 (13:37) | #7 |
Главный Энергетик
Поблагодарил(а): 2,189
Благодарностей: 1,235
1435
Бампер геморойно снимать? Ничего не сломал?
Ставить бампер на место не понравилось одному можно не справиться может руки не оттэда |
20.05.2013, 12:55 (12:55) | #8 |
Благодарностей: 305
455
Ломаться там нечему, если все откручено. Добавлено через 1 минуту 15 секунд Цитата:
Снимать просто
Последний раз редактировалось Алектур; 20.05.2013 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение |
20.05.2013, 13:53 (14:53) | #9 |
Главный Энергетик
1435
Сколько болтов там? и где они распологаются.Когда болты открутишь бампер как бы на себя нужно вытащить? Боюсь что откручу и хрен закручу.
После откручивания всех болтов бампер тянешь на себя, он выходит по направляющим, потом при установке трудно в них попасть, лучше с помошником, ИМХО |
Последний раз редактировалось Prom1; 20.05.2013 в 13:56. |
20.05.2013, 14:12 (15:12) | #10 |
Благодарностей: 95
120
по памяти. для ГП
6 шурупов над решеткой, по 4 шурупа в каждой арке (локере), со стороны колес. по 1 шурупу эти же арки но уже снизу. 4 болта снизу бампера, 2 болта в нижней средней решетке по краям. А потом просто тянете на себя его аккуратно и опускаете в низ. И все. итого 16 шурупов. 6 болтов Обратно я ставил тоже один. главное его просто подвесить, что бы он не падал, а потом направляющие по бокам вставить в свои пазы. |
20.05.2013, 16:58 (19:58) | #11 |
Житель края земли
6672
16.06.2013, 12:30 (13:30) | #12 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
88
Поменял на волговские без особых заморочек.
Разъемы с сигналов не отламывал, просто взял провод сечением примерно толщины разъема (одножильный, медный) и припаял их к новым гудкам. А концы провода просто в разъемы вставил. На гудке это верно лучше залить герметиком. Так и поступил. Заизолентил все намертво. все работает. Звук супер. |
Поблагодарили: | Неисправимый (03.01.2014) |
12.09.2013, 20:47 (23:47) | #14 |
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 977
1614
Всем привет)) тоже столкнулся с мерзким сигналом...ничего не снимал и не отсоединял!!! купил китай дуду с компрессором за 800р возле правой фары у перегородки внизу есть разьем там 2 основательных провода(если не ошибаюсь синий и зеленый...могу при необходимости уточнить) проводку над радиатором протянул к левой фаре и закрепил дуду сделав отверстие на 8 в ухе держака капота..второе крепление на свободный болт внизу в районе патрубков радиатора...компресор повесил на площадку левой фары предварительно сделав отверстие на 10 в ребре жесткости..стало всё идеально времени затратил 1.5 часа....если интересно вставлю фото и конкретней уточню провода к чему цепляться...звук приличный...надо ещё пред поменять в панели слева с 20 на 25...20 не держит...
25.09.2013, 18:53 (18:53) | #15 |
Благодарностей: 31
31
Конечно интересно! Ждем отчет!
25.09.2013, 18:57 (22:57) | #16 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
25.09.2013, 20:24 (21:24) | #19 |
Поблагодарил(а): 1,257
Благодарностей: 195
195
А я бампер не снимал:
- отвинтил около 6 болтов или саморезов (туареговские звездочки) подкрыльника, отогнул его (сначало страшновато потом норм); - далее насчупываешь старый "гудок", он крепиться на кронштейне на одной гайке (чтобы не проворачивался кронштейн тама есть усик, что-то вроде направляющего), отворачиваешь эту гайку вроде накидным, отсоединяешь проводки и путем нехитрых манипуляции вытаскиваем; - берем тестер и прозваниваем + клемму, вроде еще нарастил провод, и поставил клеммник для волговского рожка; - на кронштейне сверлим дырку под гайку рожка, предварительно примерив на месте установив вниз; - подключаем и собираем в обратном порядке; И вуаля дудим... |
25.09.2013, 20:39 (21:39) | #20 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
посмотри последнее фото в посте №1 в этой теме. подкрылок отгибается за интеркуллером и доступ к штатным гудкам остается закрытым ... |
Поблагодарили: | dmitr35 (05.10.2016) |
