Старый 22.05.2013, 16:17 (16:17)   #1
FireShock
Аватар для FireShock
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 45
FireShock Младенец
Вопрос Будет ли тормозить перед препятствием, если выключен круиз?
Если круиз-контроль включен и держит скорость, то понятно, что ACC будет останавливать авто при сближении с препятствием. А если круиз не включен и водитель управляет педалями сам, то будет ли авто тормозить перед препятствиями, если водитель давит на газ?
FireShock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2013, 17:04 (17:04)   #2
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
Нэт не будет - будьте бдительны!, т.к. АСС немного расслабляет в дальней поездке
Старый 22.05.2013, 18:03 (17:03)   #3
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
SABA77, Вы в этом уверены на все 100% ?
У меня на GP нет АСС, а на NF есть, так NF сам тормозит перед препятствием даже когда АСС выключен, например в городе, перед светофором, когда авто впереди резко затормозило, то тормоз на NF срабатывает сам (!), при этом красным светом загорается авто на приборке и раздаётся громкий звук. В чём тогда смысл АСС на GP если он работает только с круиз контролем ?! Хотел доустановить АСС на GP, но теперь призадумался...
SABA77 (22.05.2013)
Старый 22.05.2013, 18:06 (18:06)   #4
Поблагодарил(а): 4,676
Благодарностей: 7,773
Вариант один, разогнаться и проверить, видорегистратор расскажет
malashiyVY (22.05.2013), SABA77 (22.05.2013), Timofeevich (22.05.2013), zloigad (23.05.2013)
Старый 22.05.2013, 18:12 (18:12)   #5
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Timofeevich, вроде не тормозит (99%, на удачу оставлю 1% ), в городе я без него езжу, в отпуске у меня не тормозила при отключенном АСС... ошибок VCDS по нему не выдает...
NF то прогрессивней авто че там сравнивать, мультимедяха одна чо стоит из себя видимо и АСС доработали, а может ты что напутал и при отключенном АСС оно не работает, как он активируется у вас????
Старый 22.05.2013, 18:38 (17:38)   #6
Timofeevich
На NF установил его в положение на максимальную чувствительность и больше ничего не делал...
Старый 22.05.2013, 22:32 (22:32)   #7
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
а он тормозит NF до полной остановки? на GP всегда с АСС стоит ассистент опасного сближения, и когда возникает вероятность столкновения он сам дает вибрацию по рулю, резко кратковременно тормозит и пищит, на приборке при этом высвечивается пиктограмма - красная машинка (ну и вроде преднатяжители ремней срабатывают) - но полной остановки нет.
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timofeevich (23.05.2013)
Старый 23.05.2013, 00:32 (23:32)   #8
Timofeevich
Denerkov, NF до полной остановки не проверял. Проверю - отпишусь.
Старый 23.05.2013, 04:18 (09:18)   #9
mdanilov
mdanilov Младенец
У меня тормозит, только если включен ACC либо Front Assistent
mdanilov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2013, 09:33 (09:33)   #10
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
на GP если включен АСС, то авто тормозит до полной остановки перед впереди идущим авто в попутном направлении но только если радар 'поймал' его когда он двигался (примерно за 150 м).
если АСС отключен, но активирован фронт-ассистент, то при опасном сближении будет предупреждение на приборке и подготовка к торможению (колодки подводятся к диску и т.п. как написал Denerkov) + еще возможен короткий предупредительный толчек торможением (читал что в ранних версиях радара таких коротких толчков было два с интервалами в несколько секунд) если эта функция активирована при адаптации радара через VAS.
Тип файла: png 2.png (61.5 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: png 3.png (61.4 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: png 5.png (59.8 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: png 7.png (82.4 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: png 8.png (41.0 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: png 9.png (114.7 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg измеряемые величины.jpg (233.9 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: png стенд.png (61.4 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 23.05.2013 в 18:17.
SABA77 (23.05.2013), Timofeevich (23.05.2013), оле (23.05.2013)
Старый 23.05.2013, 12:40 (12:40)   #11
FireShock
Благодарностей: 45
FireShock Младенец
На форуме есть владельцы авто с ACC, которые врезались кому-то в зад? :)
SABA77 (23.05.2013)
Старый 23.05.2013, 14:54 (14:54)   #12
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
жжешь... правая нога всегда возле тормоза где то болтается - на острие атаки таки сказать у нас же не автобаны Германские, а ямы Российские, да народ не воспитанный, в т.ч. на Тазах перед бамперами вылетающие
Последний раз редактировалось SABA77; 23.05.2013 в 14:57.
BVP (23.05.2013)
Старый 23.05.2013, 18:31 (18:31)   #13
BVP
хорошая шутка
хотя немцы, которые очевидно шуток не понимают, выпустили специальный бюллетень по этому поводу:
Аргументация для клиента
Система Front Assist выдаёт информацию водителю, которая всегда имеется при установленной системе адаптивного круиз-контроля (ACC) и которая включается отдельно.
Front Assist – это функция, которая способна снижать последствия от временной невнимательности водителя при очень сильном сближении со впереди идущим транспортным средством. Эта функция поэтому не может и не должна использоваться в качестве помощи в управлении автомобилем.
Как система Front Assist, так и система адаптивного круиз-контроля (ACC) по своим техническим особенностям могут распознавать лишь транспортные средства, которые внезапно приближаются в попутном направлении перед данным автомобилем. Очень медленно двигающиеся, стоящие или едущие навстречу автомобили, препятствия или люди не распознаются (см. ⇒ Руководство по эксплуатации).
Чтобы предотвратить поступление ложных предупреждений при движении в обычном и плотном транспортных потоках, и тем самым – исключить непроизвольную реакцию водителя как на возникновение аварийной ситуации, что может являться угрозой безопасности движения, совместно с данными для датчиков относительно окружающей обстановки типа дистанции до объекта, относительной скорости, смены рядности в систему стратегии предупреждения включены также и такие данные по автомобилю как абсолютная скорость и ускорение/замедление. Предупреждение выдаётся лишь тогда, когда система распознаёт аварийную ситуацию.
Внимательный водитель будет и должен во всех случаях реагировать на дорожную ситуацию до подачи предупреждения, чтобы избежать аварийной ситуации.
Ни в коем случае и никогда нельзя испытывать функцию системы Front Assist, так как тем самым водитель умышленно должен создать аварийную ситуацию.
Необходимо освоиться самому и ознакомить клиента с различными сообщениями системы Front Assist и адаптивного круиз-контроля (ACC). Следует продумать уже перед поездкой (при помощи ⇒ руководства по эксплуатации), как следует адекватно реагировать на отдельные предупреждения системы. Следует учитывать и следует разъяснить клиенту, что водитель несёт персональную ответственность на протяжении всей езды за безопасность автомобиля и тем самым также – за соблюдение соответствующей дистанции, которая обусловлена транспортной ситуацией.
Система Front Assist - это вспомогательная система для водителя. Безоговорочно соблюдать требования ⇒ Руководства по эксплуатации!
Сводка TPI Учётный №: 2016968/4
Электрооборудование: система Frontscan / Front Assist не выдаёт предупреждение или выдёт его очень поздно
Дата разрешения публикации: 15.12.2009
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Функция автомобиля 'Frontscan' переименована во 'Front Assist'. Поэтому в последующем тексте эта функция именуется 'Front Assist'.
• Система Front Assist не выдаёт предупреждение
или
• Система Front Assist выдаёт предупреждение слишком поздно.
Техническое обоснование
Если в памяти неисправностей нет ни одной ошибки, см. далее раздел 'Информирование клиента'.
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса
Если есть записи в памяти неисправностей, то следует поступать в соответствии с ⇒ ведомым поиском неисправностей. Если потребуется расширить объём работ, то следует обеспечить обработку в соответствии с ⇒ руководством по ремонту.
Указания по расчётам
Коренной идентификатор/ вид повреждения/ производитель: 9163/ 0040/ ...
FireShock (24.05.2013), MichaelRaZor (07.11.2020), SABA77 (23.05.2013), svuural (23.05.2013)
Старый 25.05.2013, 11:44 (11:44)   #14
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
что на GP, что на NF - при выключенном адаптивном круизе тур влетит туда куда его направят, но Front Assistent предупредит об этом... торможение перед препятстсвием до 30км/ч, а равно как и удержание авто на месте это другая опция и на турах ее нет...
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
