27.05.2013, 17:20 (16:20) | #1 |
15
Замена подвески или это не поможет?
Добрый день! Интересует вопрос. Машина на пружинах, 4.2 ТДИ, резина штатная пирелли 255/55 Р 18.
Перед 2.3 и задние 2.5. Машина как по мне на всем латаном асфальте неровностях, слишком жестко передает на кузов все эти погрешности наших (европейских) дорог. Возникает вопрос, я понимаю, что с лады мерседес не сделаешь, и понимаю, что и так за такие деньги можно было Л200 купить или, что то в том же классе ДЖИИКС 460 и он был бы мягче и тише, но так как Тур я уважаю, и еще пересаживаюсь уже на третий: первый был 2.5 дизель на механике, второй 3.0 … вопрос, можно сделать, что б он стал мягче???? Что б не так трясло и бросало?? Может амортизаторы поменять??? Кто что скажет??? На днях поеду еще на таком же только на пневме покатаюсь, для сравнения. Как по мне, то старый Тур, вел себя на дороге более плавне, чем новый. |
27.05.2013, 17:33 (16:33) | #4 |
15
вот смотрите, как в мерене есть специальная без пневмы "Подвеска DIRECT CONTROL с избирательной системой демпфирования обеспечивает одновременно высокую маневренность и комфортабельность при движении, поскольку сила демпфирования адаптируется к текущей дорожной ситуации. Улучшенные демпфирующие свойства и стабилизирующая функция подвески особенно хорошо проявляют себя на дорогах с плохим покрытием."
Вопрос если на намине написано данные 2.3 с переди и 2.5 сзади и это не 3 литра а 4.2 то это точно так можно??? Если менять стойки, то амортизаторы тоже менять или это все надо менять??? |
27.05.2013, 17:46 (17:46) | #5 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
466
1. Купить комфортную резину, как правило Мишелин, Конти, Goodyear смотрим тесты наши и западные например ADAC. Пирелли очень жесткая резина, как и бридж.
2. Вместо 2,3 и 2,5 сделать давление 2,15-2,2 атм. 3. Ковку купить стоимость порядка 2-3,5 к гринов. 4. Положить надувную подушку на кресло. По идеи должно быть значительно плавнее. Если не помогло менять машину. |
27.05.2013, 19:11 (21:11) | #6 |
Благодарностей: 35
35
В жаркую погоду давление в шинах может сильно вырасти. Контроль давления шин на приборке имеется? Если после ночной стоянки в колесах 2,5 то после десятка км давление вырастит до 3,0 атм, а это очень много. Плюс стойки газовые в жаркую погоду становятся значительно жестче. Это заметно даже на пневме в положении Комфорт, когда в +30 выезжаешь из гаража. Поначалу плывет, минут через 20-30 становится явно жестче. Замена резины на другую марку имхо практически ничего не улучшит.
Последний раз редактировалось Klad; 27.05.2013 в 19:15. |
27.05.2013, 20:19 (20:19) | #7 |
Поблагодарил(а): 751
Благодарностей: 466
591
.... Замена резины на другую марку имхо практически ничего не улучшит.
27.05.2013, 21:54 (21:54) | #9 |
Поблагодарил(а): 1,335
Благодарностей: 759
1084
Перед 2.3 и задние 2.5. Машина как по мне на всем латаном асфальте неровностях, слишком жестко передает на кузов все эти погрешности наших (европейских) дорог. Возникает вопрос, я понимаю, что с лады мерседес не сделаешь, и понимаю, что и так за такие деньги можно было Л200 купить или, что то в том же классе ДЖИИКС 460 и он был бы мягче и тише, но так как Тур я уважаю, и еще пересаживаюсь уже на третий: первый был 2.5 дизель на механике, второй 3.0 … вопрос, можно сделать, что б он стал мягче???? Что б не так трясло и бросало?? Может амортизаторы поменять??? Кто что скажет??? На днях поеду еще на таком же только на пневме покатаюсь, для сравнения. Как по мне, то старый Тур, вел себя на дороге более плавне, чем новый. Берем ЛК Прадо... |
28.05.2013, 07:48 (06:48) | #10 |
Поблагодарил(а): 4,975
Благодарностей: 1,796
2075
Еще можно колеса поменять на R17 будет мягче
Последний раз редактировалось stas34; 28.05.2013 в 07:52. |
28.05.2013, 09:51 (12:51) | #11 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
925
ИМХО кованые колеса ничего не дадут для комфорта, проще перейти на минимальный размер (диаметр), что также может уменьшить неподрессоренную массу + увеличит профиль, что даст лучшее демпфирование и худшую управляемость. Замена шин, вероятно, что-то привнесет. Основное - характеристики амортизаторов. Но для NF их на данный момент не так много и их свойства до установки не ясны.
Последний раз редактировалось raspadski; 28.05.2013 в 12:15. |
28.05.2013, 12:04 (12:04) | #12 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 115
165
на 4/2 р17 не в лезут минимум 18/ после замены на ковку 19 подвеска стала на порядок комфортней а если еще потратится на правильные амортизаторы то проблема уйдет/
28.05.2013, 12:25 (12:25) | #13 |
Благодарностей: 154
104
28.05.2013, 12:48 (11:48) | #14 |
15
Всем привет! 17 у меня не станет! суппорта не позволяют, 6 поршневые стоят.
Добавлено через 18 минут 3 секунды авто 4.2 ТДИ |
Последний раз редактировалось go_go_go; 28.05.2013 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение |
29.05.2013, 11:07 (11:07) | #17 |
Благодарностей: 154
104
Скажу очевидное ,но пневма на Туареге,разработка VW от А до Я ,надежная одна из лучших .
P>S> у самого пружина |
29.05.2013, 18:14 (17:14) | #18 |
15
Что б не создавать новую тему подскажите пожалуйста, а доставить пневму можно???? Помню, что вроде кто то писал про это. Может тыкнете пальцем? или лучше уже не заморачиваться ???
