21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
30.11.2015, 20:36 (20:36) | #2961 |
Здорова мужики! Верю только вам, ибо был у меня случай когда уже хотели мастера коробку перебирать (не работала шкала скоростей и типтроник) добрые люди посоветовали перекинуть магнитик и все заработало!!! Тепер снова ипопея, решился сменить масло в коробасе, были рывки, толчки, при скорости 70- 80 машину качало, тахометр прыгал, бутто играешся педалью газа. Взял LM 1200, комплект Mayle. Слили 6-7 литров, столько же и залили до уровня. В первые дни не мог нарадоватся машиной, сейчас снова замечаю рывки, качьку проехал 170 км.Позвонил в сервис где работаут только с коробками расказал что с машиной и вердикт коробку на операционный стол. Спросили чи гуляет тахометр на скорости 60- 70, сказал что да, а они, ну все ясно, песок в системе, гидроусилитель и тд. Может менять масло уже сейчас по второму кругу? Ище думаю в ОД ПО обновить.Буду пацаны благодарен за совет за подсказку. Может у кого что было на подобии?
01.12.2015, 09:47 (12:47) | #2962 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
...Слили 6-7 литров, столько же и залили до уровня....
Позвонил в сервис
... не работала шкала скоростей и типтроник....
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (01.12.2015) |
01.12.2015, 18:01 (19:01) | #2963 |
Поблагодарил(а): 2,396
Благодарностей: 2,068
3693
Типа бочка меда и ложка дегтя...
А лечение по фотографии делают? ИМХО Тур достаточно сложный автомобиль, и так не глядя диагностику делать не есть хорошо. Уже несколько раз "по телефону диагноз ставили" и все мимо...
По рецептам бабушки Агафьи и доктора Курпатова . Цитата:
ИМХО, я бы с начало "проводку" посмотрел. Очень похожи симптомы... Дешевле точно
01.12.2015, 22:56 (23:56) | #2966 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
Я планирую ище 2- 3 раза сменить, слить, залить. Или продавить старое масло новым в сервесе? Посоветуйте как мне сделадь.
02.12.2015, 08:32 (09:32) | #2968 |
3693
1. http://www.touareg-club.net/forum/sh...8+%E0%EA%EF%EF 2. http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=73477 3. http://www.touareg-club.net/forum/sh...F0%FB%E2%EA%E8 4. Темы по гидроблоку ("Не спешите менять гидроблок" и т.д. и т.п.) Ищите знакомые симптомы. Здесь на форуме всё есть! |
02.12.2015, 09:11 (10:11) | #2969 |
Благодарностей: 29
54
А если поподробнее... что значит не уехать?
02.12.2015, 12:12 (13:12) | #2970 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
ну то и значит ) Авто завелось, но не трогается с места ни вперед ни назад. Коробка поехала на переборку...
в следующий раз тебе в двигателе масло сменят - и поедешь на капиталку... (скажут масло неправильное ... или погода не летная...... или звезды не совпали... ) |
02.12.2015, 18:35 (19:35) | #2971 |
8574
бесплатный совет..... - забудь дорогу в этот сервис.... (99,9% эти дебилы прокладку на фильтре проеб@ли!!! а хуже, если спецом развели на переборку)
07.12.2015, 14:44 (15:44) | #2972 |
Благодарностей: 29
54
07.12.2015, 17:07 (18:07) | #2973 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Ну это не правда,так как мастер там один работает уже много лет и делает все сам и ответственность несет за все то же сам. Уж на скольких турах он масло в АКПП менял и горе сервисменам не снилось. Он сказал как факт,ведь мог сказать меняй на свой страх и риск масло в АКПП я гарантий не даю. А тут предупредил что за все годы при залитии оригинала проблем не было,были только с не оригиналом. Человек всю жизнь работает с VAG очем писал выше,неужели вы думаете что он тупо забудет поставить прокладку из-за незнания процесса?
да и зачем же коробку так сразу на перебор отправили???!!! смените на оригинал и катайте дальше... где логика??? |
17.12.2015, 21:01 (22:01) | #2974 |
Поблагодарил(а): 35
4
Ребят, а подскажите сколько реально с АКПП масла сливается при замене? А то пол темы перелопатил, а у всех разные цифры у кого 4-5л, у кого 8л и т.д...
Добавлено через 51 секунду У меня JXT коробка Добавлено через 12 минут 43 секунды И еще... Есть кто-нибудь с Саратова и с шнурком? А то сам масло хочу масло до нового года заменить, а себе китайский VAS 5054 буду на днях только заказывать, а из китая он явно в 2016 приедет :( |
Последний раз редактировалось HighSpirit; 17.12.2015 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение |
17.12.2015, 21:04 (22:04) | #2975 |
8574
Добавлено через 51 секунду У меня JXT коробка 1 - открутить пробку, слить и залить - около 6-6,5 л 2 - со снятием поддона - около 8 л 3 - с полной разборкой, заменой термостата и т.п... - 12 л Вот как-то так Добавлено через 1 минуту 43 секунды Цитата:
Если только для замера температуры Но 35-36 градусов - температура тела - не ошибёшься |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 17.12.2015 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | HighSpirit (18.12.2015) |
18.12.2015, 20:25 (21:25) | #2976 |
Поблагодарил(а): 35
4
Спасибо за развернутый ответ!
Добавлено через 7 минут 7 секунд Еще где-то в этой теме видел, что можно методом вытеснения как-то... Если правильно помню, то в районе радиатора что ли откручивают магистраль и прогоняют по немногу масло пока новое не пойдет... Есть у кого опыт может быть? Добавлено через 3 минуты 4 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось HighSpirit; 18.12.2015 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение |
18.12.2015, 21:19 (22:19) | #2977 |
8574
HighSpirit, Смотри первый пост сверху
КРАСНЫМ выделены все темы, которые полезно почитать перед заменой |
18.12.2015, 21:29 (22:29) | #2978 |
Поблагодарил(а): 35
4
Ага... Я их уже читал выборочно, сил нет уже. Там только список сообщений прокручивается за 7 поворотов колесика мышки
Добавлено через 1 минуту 5 секунд А про метод вытеснения вообще нашел только 1 сообщение из которого мало чего понял)) |
Последний раз редактировалось HighSpirit; 18.12.2015 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение |
18.12.2015, 22:49 (23:49) | #2979 |
8574
Не многие его рекомендуют |
19.12.2015, 06:33 (07:33) | #2980 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Забудь
Не многие его рекомендуют Слил все, что сливается. Скинул шланги с термостата, завел на несколько секунд, около литра старой жижи выходит за это время... заглушил... Долил свежего... и опять заводишь... Так, пока не польется свежее... Естественный выход жижи без всяких там вакуумоотсосов и высокого давления... Только скажу сразу... 12Л нехватило! Берите больше! Так и не дождался, чтобы совсем чистое пошло... |
