21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
02.06.2010, 09:02 (10:02) | #304 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Самый близкий по свойствам неоригинал - Mobil 3309 и Toyota Type T-IV. но лучше оригинал G055025A2
На банке Mobil 3309 четко прописан оригинальный номер VAG G055025A2, да и на офиц. сайте мобил был выложен документ с характеристиками и одобрением для Aisin и Touareg |
02.06.2010, 10:34 (14:34) | #307 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 539
990
_Vlad, расшифруй)
Кстати, в одном из наших сервисов по коробкам-автоматам мне заявили, что в коробки Aisin подходит синтетическая жидкость Toyota WS... Себе собираюсь менять в ближайшее время - закажу оригинал и заменю на аппарате методом вытеснения, поддон откручивать и менять сетку маслозаборника на пробеге 60тыс.км смысла не вижу. |
02.06.2010, 12:12 (12:12) | #309 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,295
1346
Видимо имелось ввиду, что Mobil 3309 - это минералка, а с завода залита синтетика.
Кстати, в одном из наших сервисов по коробкам-автоматам мне заявили, что в коробки Aisin подходит синтетическая жидкость Toyota WS... Себе собираюсь менять в ближайшее время - закажу оригинал и заменю на аппарате методом вытеснения, поддон откручивать и менять сетку маслозаборника на пробеге 60тыс.км смысла не вижу. вся грязь и мет.стружка (продукты износа) осели на магнитах и часть на сетки,а вот после этой замены я думаю если еще Вам придётся менять жидкость то эти операции уже будут не нужны |
Поблагодарили: | Gennady512 (12.08.2012) |
02.06.2010, 16:52 (17:52) | #310 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
02.06.2010, 17:33 (21:33) | #311 |
Благодарностей: 539
990
Поддон откручивать и менять сетку маслозаборника смысл как раз сейчас есть т.к после обкатки
вся грязь и мет.стружка (продукты износа) осели на магнитах и часть на сетки,а вот после этой замены я думаю если еще Вам придётся менять жидкость то эти операции уже будут не нужны то это значит, что менять жидкость в коробке, к сожалению, уже поздно... В двигателе перед маслонасосом тоже сетка стоит, но Вы же не меняете ее при каждом ТО? |
02.06.2010, 17:53 (17:53) | #312 |
1346
Продукты износа фрикционов вряд ли задержатся на этой сетке, а если металлический стружняк на магнитах,
02.06.2010, 17:54 (18:54) | #313 |
Благодарностей: 884
1667
то это значит, что менять жидкость в коробке, к сожалению, уже поздно... Цитата:
если конструктивно есть фильтр - значит он фильтрует, если он фильтрует - значит он загрязняется, значит его нужно менять. Даже если у туарега фильтр с крупной сеткой - как минимум надо открыть посмотреть, может там уже куча обломков болтается в нем, если нет - хорошо, но ставить старый всеравно глупость. как минимум надо внутрь еще заглянуть, убедиться, что он чистый, но для этого придется его порезать)) короче надо менять. мое мнение. с маслом понятно - если оно точно такое же как и оригинал, новое, тогда имеет смысл экономить, а старый фильтр - нет. ты же масло старое не сливаешь в тазик и заново не заливаешь? |
02.06.2010, 19:01 (23:01) | #314 |
Благодарностей: 539
990
Чет не помню, чтобы я говорил, что фильтра менять не нужно...
То, что стоит в коробке - это не фильтр, а сетка. И выполняет она ту же функцию, что и сетка маслонасоса в двигателе. А Вы, V12, хоть раз сетку маслонасоса в движке меняли? В принципе, можно конечно потратиться на новую прокладку поддона АКПП, снять поддон, почистить магниты, промыть сетку. Но вот новую смысла точно нет покупать. Я так считаю. Причем это проверено эксплуатацией других авто, где в АКПП установлена сетка вместо фильтра. Насчет того, синтетика или не синтетика... Обычно производитель выпячивает достоинства своего продукта, поэтому, если бы Mobil 3309 был полностью синтетикой, то в рекламках не забыли бы об этом сказать. Например, вот у Тойоты про масла написано: http://www.toyota.ru/service/spare_p...ginal_oil.aspx Цитата:
Жидкость для автоматических трансмиссий T IV
Высококачественная жидкость для автоматических трансмиссий Toyota ATF T IV создана с использованием базовых масел высокой степени очистки и тщательно сбалансированной комбинации присадок. бла, бла, бла... Жидкость для автоматических трансмиссий WS Полностью синтетическая жидкость для новых типов автоматических трансмиссий автомобилей Toyota. Обязательна к применению в автомобилях, для которых указана в "руководстве пользователя", не должна применяться при отсутствии такой рекомендации. |
02.06.2010, 20:40 (20:40) | #315 |
1346
То, что стоит в коробке - это не фильтр, а сетка. И выполняет она ту же функцию, что и сетка маслонасоса в двигателе. А Вы, V12, хоть раз сетку маслонасоса в движке меняли? В принципе, можно конечно потратиться на новую прокладку поддона АКПП, снять поддон, почистить магниты, промыть сетку. Но вот новую смысла точно нет покупать. Я так считаю. Причем это проверено эксплуатацией других авто, где в АКПП установлена сетка вместо фильтра. Насчет того, синтетика или не синтетика... Обычно производитель выпячивает достоинства своего продукта, поэтому, если бы Mobil 3309 был полностью синтетикой, то в рекламках не забыли бы об этом сказать. Например, вот у Тойоты про масла написано: http://www.toyota.ru/service/spare_p...ginal_oil.aspx |
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 02.06.2010 в 20:44. |
Поблагодарили: | V12 (02.06.2010) |
02.06.2010, 21:23 (22:23) | #316 |
Благодарностей: 884
1667
почистить магниты, промыть сетку Цитата:
Поблагодарили: | РТУТЬ (02.06.2010) |
03.06.2010, 05:28 (13:28) | #318 |
Поблагодарил(а): 29,969
Благодарностей: 17,778
22334
Вот тут интересная инфа по ATF Mobil 3309. Исчерпывающая. С приложением фото и спецификаций. Из неё следует, что ATF Mobil 3309 соотвествует спецификации G-055-025-A2 и заливать её можно в АКПП Туарег, Кайенн и т.д. И, кстати, Mobil 3309 является самой что ни на есть минералкой. Цена Mobil 3309 за один литр - 250 руб.
Официальная инфа мобила о ATF 3309. И вот отсюда: Цитата:
Mobil ATF 3309 is an exceptionally high performance lubricant that meets original equipment manufacturers’ specifications for use in certain slip-controlled lock-up automatic transmissions. Mobil ATF 3309 is recommended for use in transmissions made by Aisin-Warner requiring a fluid approved against Type T-IV, JWS 3309, GM 9986195 and VW/Audi G-055-025-A2. These Aisin-Warner transmissions are used in CERTAIN domestic and foreign vehicles, including Toyota, Lexus, Audi, Saturn, Ford, Volvo, Volkswagen, Saab, Porsche and Mitsubishi.
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 03.06.2010 в 05:36. |
Поблагодарили: | Gennady512 (12.08.2012), lisspy1 (18.12.2011) |
03.06.2010, 07:56 (11:56) | #319 |
Благодарностей: 539
990
Парни, не горячитесь.
Свои авто Вы имеете право обслуживать так, как Вам нравится. Вместо оригинального масла Вы можете хоть подсолнечное заливать - это Ваше право. Но заметьте, допуск на Mobil 3309 для его применения вместо G-055-025-A2 дал сам Mobil, при этом нигде не написано, что VW рекомендует ATF Mobil 3309 вместо G-055-025-A2. По поводу сетчатого фильтра - кто-то здесь писал, что по ETKA эта штуковина так и называется - сетка маслоприемника, т.е. именно сетка, а не фильтр. Менять или мыть, опять же каждый решает сам. На своем предыдущем авто делал так (ATF бралась из оригинальной банки): 1. снимался и отмывался поддон, 2. снималась и промывалась сетка (сетчатый фильтр) - хотя визуально и до промывки она выглядела чистой всегда, 3. устанавливались промытая сетка и поддон + новая прокладка, 4. ATF менялась полностью методом вытеснения на аппарате. Данная процедура проводилась раз в 30 тыс.км, пробег только мой на этом авто больше 110 тыс.км. В ближайшее время собираюсь менять ATF на своем туре... Постараюсь сфотать снятые поддон и сетку. |
03.06.2010, 08:55 (16:55) | #320 |
22334
Сугубо моё ИМХО (Имею Мнение Хрен Оспоришь) |
