21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
21.05.2017, 14:34 (15:34) | #3961 |
10
ПОДСКАЖИТЕ!
Снимали двигатель для капремонта. Из патрубков вытекло немного масла АКПП. Решил что нужно немного масла долить в коробку. Открутил заливную пробк уи оттуда вытекло примерно литр масла. Машина на подъемнике, выставлена по уровню, но эту литру масла обратно залить не удалось...... кто подскажет как такое может быть? Что в коробке было лишнее масло залито? )) |
21.05.2017, 16:40 (17:40) | #3962 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
масло проверяеться на заведенной машине и прогретой жидкости акпп до 40 градусов вроде.
21.05.2017, 21:19 (22:19) | #3963 |
10
То есть, масло заливать на заведенной машине? |
21.05.2017, 21:48 (22:48) | #3964 |
Благодарностей: 30
30
Менял сегодня в очередной раз масло в коробке и раздатке, пробег с последней замены 30 т.км. Масло темное. Вывод менять и ещё раз менять!!!
P.S. в предыдущую замену в коробку заливалось ЛМ ТТ1200, в раздатку оригинал, в этот раз залил ЛМ ТТ1200 а в раздатку Равенол. |
22.05.2017, 14:55 (15:55) | #3965 |
Поблагодарил(а): 2,396
Благодарностей: 2,068
3693
Двигатель должен запускаться с остывшей АКПП, так как ATF успеет нагреться, и сработает коэффициент расширения, пока Вы доливаете недостающий объём, работаете селектором с необходимой задержкой во всех режимах и выставляете уровень. Вообще-то в теме всё это очень подробно разжевано и не раз... |
22.05.2017, 17:44 (17:44) | #3966 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
Все давно разжевано на форуме. Проверка уровня температура 35 градусов на заведенном двигателе. Если капает норма. Выливается лишнее. Основной показатель перелива - если АТФ пенится. Но у меня было такое что при замене доливал до уровня. А через несколько месяцев при контрольной проверке оказывалось, что недолив. И наоборот друг у ОД менял сам контролировал - мы перепроверили перелив. Хрен его знает от чего зависит - может где то воздух был в системе АКПП и не вобрал все масло
22.05.2017, 18:05 (19:05) | #3967 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
267
ПОДСКАЖИТЕ!
22.05.2017, 18:51 (18:51) | #3968 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Мне мастер масло в коробке меняет только на яме и уровень смотрит там же, на подьемнике наклон коробки другой чем на яме потому и вылившийся литр не смогли влить.
Возможны правда варианты |
Поблагодарили: | Pavel74 (22.05.2017) |
22.05.2017, 19:49 (20:49) | #3969 |
3693
Все процедуры по доливке, проверке и выставлению необходимого уровня производятся исключительно при заведённом моторе и, желательно, температуре ATF не более 38гр.С |
23.05.2017, 09:01 (10:01) | #3970 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
в зависимости от типа и изношенности механизмов подъемника уровень горизонта завален... иногда сильно... с другой стороны и в уровне пола нужно быть уверенным... |
Поблагодарили: | IVST (23.05.2017) |
23.05.2017, 09:31 (10:31) | #3971 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
Не надо крайностей.
Ничего страшного не случится, если в АКПП будет залито +/- 100 мл. масла Самому довелось кататься несколько дней с лишним ЛИТРОМ (!!!) масла в АКПП Никаких изменений в работе АКПП в это время не почувствовал Излишек слили и до сих пор катаюсь дальше |
23.05.2017, 12:44 (12:44) | #3972 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
Не надо крайностей.
Поблагодарили: | Игоряныч (23.05.2017) |
23.05.2017, 13:26 (17:26) | #3973 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Кто подскажет про
Трансмиссионные жидкости AISIN Официальный сайт: http://www.aisin.com/ Артикульные коды для заказа в интернет магазинах: ATF-6004 - AISIN ATF AFW+ - 4L Aisin ATF AFW+ свежее CVTF7004 - AISIN CVTF CFEx - 4L ATF-6020 - AISIN ATF AFW+ - 20L CVTF7020 - AISIN CVTF CFEx - 20L ATF-9001- AISIN ATF-MP ATF- 9004 - AISIN ATF-MP Вроде для нашей коробки подойдет AISIN ATF AFW+. |
Последний раз редактировалось Димон42; 23.05.2017 в 15:36. |
23.05.2017, 21:37 (21:37) | #3974 |
4
Хорошо, что только пару дней. если длительный срок то вспенивание масла в следствие перелива больно ударило бы по коробке
23.05.2017, 23:33 (00:33) | #3975 |
8574
При замене масла у од,недолили 300 гр масла.поехал на проверку уровня так как казалось что акпп толкается...но совсем немного...долили масло...все сделали бесплатно...но механик сказал что при общем объёме масла в 11 л. 300 гр роли не играет...
Но Туарег - внедорожник На шоссе может и не будет заметно, а вне дороги... с большими перекосами кузова, повышенной нагрузкой на АКПП, раздатку и т.п... может перегреться или "утечь" из того места, где оно надо Поэтому уж лучше будет так, КАК НАДО |
24.05.2017, 00:22 (03:22) | #3976 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
Добавлено через 6 минут 34 секунды Цитата:
Кто подскажет про
Трансмиссионные жидкости AISIN Официальный сайт: http://www.aisin.com/ ... Вроде для нашей коробки подойдет AISIN ATF AFW+. |
Последний раз редактировалось Kosta02; 24.05.2017 в 00:22. Причина: Добавлено сообщение |
29.05.2017, 23:13 (00:13) | #3977 |
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
3233
Поменял масло со снятием поддона и заменой фильтра. Слил порядка 8 литров, залил примерно столько же. В поведении коробки ничего не поменялось. Заодно заменил и термостат. Надо отметить, что для его замены на R5 снятие бампера не требуется Правда не обошлось без сюрпризов подтягивая болты крепления поддона услышал характерный щелчок и свободная трещотка оказалась в руках свернул шляпу одному болту, но достаточно удачно- смог выкрутить, правда со снятием поддона еще раз. Так что внимательнее с моментами
30.05.2017, 05:35 (06:35) | #3978 |
Поблагодарил(а): 125
11
Лейте масло оригинал ,не так уж часто его надо менять , и не будет оно чёрным . Дважды менял после 85 тысяч и все было в порядке ! Чуть темнее ,но так же красного цвета и без запаха . Еэжу не только по городу, но и на рыбалку , бывает по хорошей грязи . Всем удачи !
30.05.2017, 06:10 (10:10) | #3979 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Ильич 737, может ты и прав.
Мне вот не понятна мультиприменяемость масел. Почему оригинальное на GP и NF разное, а тот же Мобил 3309 для обеих коробок подходит? Или допуск G 055 540 A2 перекрывает G 055 025 A2? Petro-Canada DURADRIVE™ MV SYNTHETIC ATF подходит для GP? Судя по допускам, оно всем подходит |
Последний раз редактировалось Димон42; 30.05.2017 в 08:35. |
30.05.2017, 21:16 (00:16) | #3980 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
Мне вот не понятна мультиприменяемость масел. Почему оригинальное на GP и NF разное, а тот же Мобил 3309 для обеих коробок подходит? Или допуск G 055 540 A2 перекрывает G 055 025 A2? Petro-Canada DURADRIVE™ MV SYNTHETIC ATF подходит для GP? Судя по допускам, оно всем подходит Добавлено через 15 минут 3 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Kosta02; 30.05.2017 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Димон42 (31.05.2017) |
