21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
29.04.2021, 23:06 (23:06) | #4921 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
Ну не поверю в ресурс ванкеля.... В 210тык тем более
Мазда не осилила. А там денег нормально. Мучались мучались.... Тазы с рпд вещь веселая, но одноразовая и не ремонтопригодная. Все. Ушел из темы. Закончим сообщением по теме - Масло в коробке менять надо :) |
30.04.2021, 10:51 (11:51) | #4922 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
Я сейчас планирую замену с применением присадки от Hi-Gear HG7018
https://www.amag.ru/catalog/90914.html |
30.04.2021, 11:22 (11:22) | #4924 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
30.04.2021, 12:21 (12:21) | #4925 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,448
-5902
для профилактики вроде другой хай гир льют(не герметик)или есть течи?
Вообще я так понимаю в этом препарате присутствуют какие-то химические вещества которые воздействуют на сальники делая их мягче и эластичнее, там нет герметика никакого! 1. Предотвращает перегрев коробки (проскальзывание дисков) 2. Устраняет рывки, пропуски или запаздывания при переключении 3. восстанавливает эластичность сальников 4.Очищает перепускные клапана и восстанавливает их работоспособность 5. Уменьшает износ, шум в АКПП 6.Совместим со всеми АТФ 7. Безопасен для любых материалов применяемых в АКПП (резина, пластик, металл) Вообще химию и спортсмены вроде как на своих машина используют, значит эффект от неё есть! |
Последний раз редактировалось mvf; 30.04.2021 в 12:32. |
30.04.2021, 12:40 (16:40) | #4926 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
чудо химия какаята
с ней коробка проживет МОЖЕТ БЫТЬ на 15 минут дольше,из всей своей коробочной жизни На банках напишут аще нормально,лишь бы купили |
Поблагодарили: | Игоряныч (30.04.2021) |
30.04.2021, 12:43 (12:43) | #4927 |
-5902
чудо химия какаята
с ней коробка проживет МОЖЕТ БЫТЬ на 15 минут дольше,из всей своей коробочной жизни На банках напишут аще нормально,лишь бы купили Так ведь и дерьмо вместо масла сливочного могут продать в магазине, если ты не разу не видел его , то остается только надеяться на то, что дерьмо ты видешь чаще, а поэтому есть не будешь! попробую размешать в отдельной таре с АТФ, если все нормально, то думаю корпус коробки не разъест.... |
30.04.2021, 12:47 (16:47) | #4928 |
Пустозвон
13265
А что по твоему писать не должны?
Так ведь и дерьмо вместо масла сливочного могут продать в магазине, если ты не разу не видел его , то остается только надеяться на то, что дерьмо ты видешь чаще, а поэтому есть не будешь! попробую размешать в отдельной таре с АТФ, если все нормально, то думаю корпус коробки не разъест.... Когда почуял что что то не то? |
30.04.2021, 12:49 (12:49) | #4929 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
Резина сальников становиться грубой по двум причинам.
Или вулканизация Или дегазация жидкой фазы. И все это по двум причинам. Или перегрев Или старение Присадок, возвращающих вспять эьи проуессы а-приори не существует. Присадки приводят к разбуханию резины и потери исходных свойств. Поэтому если сальник потек это по сути предохранитель или сигнализация о том, что имел место перегрев. Или банально старение убило резину и ее надо поменять. Понадеевшись на присадку, есть риск прпасть на ДОРОГО. Присадку можно бухнуть только при условии, что надо доехать до места ремонта. Это мое мнение в отношении присадок- герметиков. |
30.04.2021, 12:55 (12:55) | #4930 |
-5902
Или вулканизация Или дегазация жидкой фазы. И все это по двум причинам. Или перегрев Или старение Присадок, возвращающих вспять эьи проуессы а-приори не существует. Присадки приводят к разбуханию резины и потери исходных свойств. Поэтому если сальник потек это по сути предохранитель или сигнализация о том, что имел место перегрев. Или банально старение убило резину и ее надо поменять. Понадеевшись на присадку, есть риск прпасть на ДОРОГО. Присадку можно бухнуть только при условии, что надо доехать до места ремонта. Это мое мнение в отношении присадок- герметиков. К разбуханию резины приводят растворители, которые после того как воздействуют на резину испаряются из коробки. под воздействием растворителя резина становиться мягче и с учетом износа по кромке а так же внутреннему напряжению восстанавливает своё геометрическое положение в пространстве. Попробуйте положить любой пыльник или уплотнительное резиновое кольцо в бензин, оно разбухнет так что выйдет далеко за границы своих размеров, и чтобы его вернуть в свои размеры нужно выпарить весь бензин который втянула резина в себя, а для этого надо поместить изделие в духовку и задать температуру. |
Последний раз редактировалось mvf; 30.04.2021 в 13:03. |
30.04.2021, 12:57 (16:57) | #4931 |
Пустозвон
13265
Или вулканизация Или дегазация жидкой фазы. И все это по двум причинам. Или перегрев Или старение Присадок, возвращающих вспять эьи проуессы а-приори не существует. Присадки приводят к разбуханию резины и потери исходных свойств. Поэтому если сальник потек это по сути предохранитель или сигнализация о том, что имел место перегрев. Или банально старение убило резину и ее надо поменять. Понадеевшись на присадку, есть риск прпасть на ДОРОГО. Присадку можно бухнуть только при условии, что надо доехать до места ремонта. Это мое мнение в отношении присадок- герметиков. но это недоступно для понимания,разводителям масла в кастрюлях они думают что налил атф в кастрюлю,бахнул туда химии и сидишь смотришь,таким способом он якобы имитирует работу атф в коробке надо обязательно у них выкладывать вин машины,чтоб потом не дай Бог ее купить |
30.04.2021, 13:14 (13:14) | #4932 |
-5902
всё верно говоришь
но это недоступно для понимания,разводителям масла в кастрюлях они думают что налил атф в кастрюлю,бахнул туда химии и сидишь смотришь,таким способом он якобы имитирует работу атф в коробке надо обязательно у них выкладывать вин машины,чтоб потом не дай Бог ее купить ЧТо со стенкой диалог вести, что с тобой......разницы нет никакой! Добавлено через 8 минут 57 секунд Цитата:
чудо химия какаята
Последний раз редактировалось mvf; 30.04.2021 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение |
30.04.2021, 13:16 (17:16) | #4933 |
Пустозвон
13265
Значит ты под сомнение ставишь продукцию HI-Gear ????
ЧТо со стенкой диалог вести, что с тобой......разницы нет никакой! зато я не ставлю под сомнение,что если менять масло регулярно в коробке тыш через 70,не добавляя туда ничего,она будет ходить долго и счастливо а ты можешь добавлять чо угодно,ты же увидел в кастрюле что все нормально |
30.04.2021, 13:22 (13:22) | #4934 |
-5902
я ставлю под сомнение хай гир,да ,и что!?
зато я не ставлю под сомнение,что если менять масло регулярно в коробке тыш через 70,не добавляя туда ничего,она будет ходить долго и счастливо а ты можешь добавлять чо угодно,ты же увидел в кастрюле что все нормально Я буду делать так как я считаю нужным делать, к тому же в отличие от тебя я доверяю HI-Gear, и поэтому использую их продукцию! Вопросы есть? На твой вопрос про кастрюлю, отвечаю ; - пока ещё не сливал в кастрюлю, и не размешивал, как только приступлю к замене масла, обязательно проверю, самому интересно из чего состоит присадка. |
Последний раз редактировалось mvf; 30.04.2021 в 13:24. |
30.04.2021, 13:26 (14:26) | #4935 |
Благодарностей: 26
26
За присадки в ATF не скажу..
Но подруга сестры соседки уверяла, что по настоящему хорошая присадка в моторное масло поднимается по свечным проводам и сбрасывает ошибки в мозгах двигателя. Ну наверно и еще по мелочи многое делает, жена из рассказа внука соседки не запомнила... |
Поблагодарили: | Знамя (30.04.2021) |
30.04.2021, 13:31 (13:31) | #4936 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
Жидкая фаза резины находиться в "связанном" состоянии. Назад, в связанное состояние без спец.технологии, в условиях гаража или обьема в кастрюле, не вернуть. Разного рода силиконовые и иные добавки именно делают "разбухание" резины, тем самым меняя качественно структуру ее. Этот агент разбухания очень легко покидает резину и оставляет ее в плачевном состоянии.
Именно поэтому герметики применяют для "доехать" до ремонта или "выполнить текущую задачу любой ценой". Не существует присадок, восстанавливающих в процессе эксплуатации: Резину Пластики Тканевые материалы Силиконовые изделия И презервативы (шутка). HiGear-овские присадки, направленные на очистку, уменьшение трения пленочным или адгезионным способом верю. А в восстановление сальников не верю. Также не верю в восстановление присадками не металлических элементов фрикционов. Ибо это не возможно в принципе. |
30.04.2021, 13:36 (13:36) | #4937 |
-5902
Но подруга сестры соседки уверяла, что по настоящему хорошая присадка в моторное масло поднимается по свечным проводам и сбрасывает ошибки в мозгах двигателя. Ну наверно и еще по мелочи многое делает, жена из рассказа внука соседки не запомнила... А ещё как-то упускаются из виду рассказы тех кто использовал присадку и она действительно работает. Да и производители их не перестают выпускать, наверно не потому, что кто-то верит слухам людей которые никогда не применяли присадки, а скорее потому, что люди пробовали их в деле, и продолжают их покупать.... Добавлено через 3 минуты 4 секунды Цитата:
Именно поэтому герметики применяют для "доехать" до ремонта или "выполнить текущую задачу любой ценой". Не существует присадок, восстанавливающих в процессе эксплуатации: Резину Пластики Тканевые материалы Силиконовые изделия И презервативы (шутка). HiGear-овские присадки, направленные на очистку, уменьшение трения пленочным или адгезионным способом верю. А в восстановление сальников не верю. Также не верю в восстановление присадками не металлических элементов фрикционов. Ибо это не возможно в принципе. Кстати от силикона резина не разбухает! Силикон взаимодействуя с резиной делает её эластичной, а с применением растворителя проникает глубоко в резину и остается там, сам силикон имеет очень низкую испоряемость в отличие от растворителя, сама структура резины если она сварена правильно очень долго служит а масло-стойкая служит дольше обычной. Вообще на банке с присадкой указано, что она используется не в качестве ремонта (хотя может быть использована и в этих целях ликвидируя течь за 15 км пробега) а в качестве профилактики, специалисты рекомендуют применять каждые 10 000 км! в коробках не имеющих никаких проблем- HG7012 , для коробок с течью - HG7018, HG7020 HG7012 в магазине не было купил HG7018 потому как устраняет пинки и не четкое переключение, и хотя пинки хоть и бывают но слабые решил для профилактики взять пару баночек. |
Последний раз редактировалось mvf; 30.04.2021 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение |
30.04.2021, 13:50 (13:50) | #4938 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
Очень смешно! Только люди покупают и в продаже эти присадки есть!
А ещё как-то упускаются из виду рассказы тех кто использовал присадку и она действительно работает. Да и производители их не перестают выпускать, наверно не потому, что кто-то верит слухам людей которые никогда не применяли присадки, а скорее потому, что люди пробовали их в деле, и продолжают их покупать.... Добавлено через 3 минуты 4 секунды Вот с этим не согласен! Чтобы разбухшая резина от приминения специального растворителя пришла в свою исконную форму в условиях температур коробки нужно время и не один - два дня а гораздо больше!!! Вообще на банке с присадкой указано, что она используется не в качестве ремонта (хотя может быть использована и в этих целях ликвидируя течь за 15 км пробега) а в качестве профилактики, специалисты рекомендуют применять каждые 10 000 км! в коробках не имеющих никаких проблем- HG7012 , для коробок с течью - HG7018, HG7020 Странный Вы. Честное слово. А почему бы Хей Гиру не продавать толпе эту жижу. Рынок однако. Я не спорю с вами. Лейте, что хотите. Но есть физика процесса. Всё, что я писал выше не моё личное мнение. Это говорит прикладная наука. Мое личное мнение базируются только на многочисленном прикладном опыте эксплуатации, который гласит. Если потек сальник- меняй его. Потекла прокладка, подожми. Опять потекла- меняй. Потекла прокладка-герметик просто меняй. Потекло уплотнительное кольцо, значит оно дырявое, меняй. Два раза в жизни применял герметики, и оба для СОЖ. После этого, при первой же возможности восстанавливал радиаторы- заваривал. Не думал даже о том, чтобы ездить благодушно с герметиком в месте протечки. Никого не призываю верить или не верить. Я не поп и не политик. Каждый определяется сам, в соответствии со своим опытом. |
30.04.2021, 15:19 (15:19) | #4940 |
-5902
Мое личное мнение базируются только на многочисленном прикладном опыте эксплуатации, который гласит. Если потек сальник- меняй его. Потекла прокладка, подожми. Опять потекла- меняй. Потекла прокладка-герметик просто меняй. Потекло уплотнительное кольцо, значит оно дырявое, меняй. Два раза в жизни применял герметики, и оба для СОЖ. После этого, при первой же возможности восстанавливал радиаторы- заваривал. Не думал даже о том, чтобы ездить благодушно с герметиком в месте протечки. Никого не призываю верить или не верить. Я не поп и не политик. Каждый определяется сам, в соответствии со своим опытом. Тут вопрос в другом, в том, что если у масла предназначение одно, то у присадки - другое! И если эта присадка не меняет свойства масла, а имеет химический состав влияющий конкретно на работу коробки и в дополнение улучшает свойства отдельных элементов, то почему бы не попробовать? С начала была минералка, и использовали её в качестве масла, потом появилась полу-синтетика, стали использовать её, затем синтетика.......если присадка работает и улучшает характеристики масла, то почему бы её не использовать? Пока не попробуешь не узнаешь насколько она эффективна! Пробовал очиститель форсунок, эффект есть однозначно! Что касается Хай-Гира и рынка, то безусловно рынок диктует свои правила! И если бы этот рынок считал, что продукция Хай-Гира откровенное дерьмо, то такой продукции уже бы не было на полках! К слову компания Хай-Гир, не первый год на рынке авто-химии! |
Последний раз редактировалось mvf; 30.04.2021 в 15:23. |
