21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
22.09.2023, 09:59 (10:59) | #4981 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,076
8476
конечно бкс, кастрол 5W40 dpf, все 9 лет лью. замена почти каждый месяц. когда цепи меняли удивились - какой движок внутри чистый на 420т.км. ну кто еще масло раз в месяц меняет? поэтому и чистый
- и выходит (с учётом Твоего общего пробега ~700ткм за ~15лет), Ты меняешь мотор-масло не реже, чем каждые ~5ткм...: - я ~ также, токмо у меня 5ткм - среднегодовой пробег (общий ~80ткм... - машина "выходного дня") ...и ещё: такие тяжести таскаешь, наверное в "S"-режиме АКПП? P.S.: ...хотел было "надысь" ещё раз поменять АТФ в АКПП (менял ранее на 40ткм пробега): - с учётом Твоей опытной инфо - передумал... |
24.09.2023, 14:41 (15:41) | #4982 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
450
Туарег гораздо серьезней, крепче и надежней многих автомобилей перевозящих грузы. нужно просто аккуратно и внимательно относиться с нему. акпп работает в штатном режиме - груженый медленно трогаешься и поехал, плавный разгон и на трассу, а на трассе возможно его разогнать с 3-4тн грузом до 140км/ч, хорошие тормоза на туареге и на прицепе вовремя сделают свое дело, вот только зачем такая скорость и расход топлива?. Это к вопросу возможности. А так едешь со всеми: как поток - так и ты. заколебался отвечать на вопросы: а как тяжело не тяжело, а как акпп, а какой расход ит.д. дилетанты.... Везет прицеп, туарег только толкает. А как фуры с акпп возят грузы, голова и 10тн не весит а они возят по 70тн, в семь раз!!! я знаю друг на негабарите работает... Туарег сконструирован гораздо крепче многих машин. акпп например стоит на 3л д, таже что и на 5л.д, то есть рассчитана на 750Нм, а у нас 500Н.м и т.д. ФИзика и математика в пользу. И не надо лезть в акпп если до 200т.км там масло не менялось. Там уже свой микроклимат, мусор, частицы и прочее по углам раскиданы и спресованы, а если залить новое свежее масло, оно этот мусор и частицы поднимет с углов , размешает и начнет гонять по каналам, вот вам и начнеться забитие, закупорка и проччяя шняга, отсюда пинки и нечеткая работа. Работает хорошо механизм - не лезь, не мешай работать технике. сиди в тик токе ролики смотри...
Поблагодарили: | Gennady512 (26.09.2023) |
24.09.2023, 17:13 (17:13) | #4983 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,448
-5902
Автовоз Прицепович, я бы сказал что у вас в коробке уже не масло в прямом смысле слова, а скорее это жидкость имеющая определенную плотность состоящую из частиц фрикционов, бронзы, латуни, стали.... Причем плотность этой жидкости увеличивается со временем, может быть поэтому пока все работает, но где-то есть предел.
24.09.2023, 18:26 (23:26) | #4984 |
Поблагодарил(а): 1,566
Благодарностей: 999
1349
На 1000 Н/м у нас коробки. А вообще интересно как эта тема развивалась за почти 20 лет(целое поколение!)
От "масла на весь срок службы" до чуть не к ежегодной замене. |
Поблагодарили: | Автовоз Прицепович (24.09.2023) |
24.09.2023, 19:37 (19:37) | #4985 |
-5902
Интересное конечно размышление по поводу - "микроклимата" я бы добавил - "бульона" в коробке...
С одной стороны понятно, что масло при таком пробеге уже фактически растеряло свои свойства... С другой стороны теряя свойство плотности оно обретает свойство "плотности" наполняясь частицами износа.... Частицы (продукты износа) ничего хорошего для агрегата не несут...и более того, я так думаю они ещё больше способствуют (усугубляют ситуацию) износу. Но если сменить масло, то адаптация по переключению точно может пострадать. |
24.09.2023, 23:54 (00:54) | #4986 |
Благодарностей: 375
450
26.09.2023, 11:49 (12:49) | #4989 |
8476
С одной стороны понятно, что масло при таком пробеге уже фактически растеряло свои свойства... С другой стороны теряя свойство плотности оно обретает свойство "плотности" наполняясь частицами износа.... Частицы (продукты износа) ничего хорошего для агрегата не несут...и более того, я так думаю они ещё больше способствуют (усугубляют ситуацию) износу. Но если сменить масло, то адаптация по переключению точно может пострадать. - А одна простая 50%-замена ОЧ-старой АТФ, да: может скорее навредить, чем помочь... ...ну, а 3 раза подряд менять АТФ я сейчас пока не готов (зимой почти не езжу, и, если "да", то в основном "тихохонько", и почти без нагрузки)... |
Последний раз редактировалось Gennady512; 26.09.2023 в 11:52. |
26.09.2023, 21:24 (21:24) | #4990 |
-5902
- вот поэтому я ранее менял АТФ в АКПП в три приёма (и 2й и 3й раз -через каждые ~500км щадящего пробега), поскольку за один раз АТФ простым сливом меняется токмо на ~50% (2й раз АТФ обновляется уже на ~75%, и 3й - на ~87,5-90%).
- А одна простая 50%-замена ОЧ-старой АТФ, да: может скорее навредить, чем помочь... ...ну, а 3 раза подряд менять АТФ я сейчас пока не готов (зимой почти не езжу, и, если "да", то в основном "тихохонько", и почти без нагрузки)... Все зависит от того, как менять масло. |
28.09.2023, 13:50 (14:50) | #4991 |
8476
28.09.2023, 16:12 (16:12) | #4992 |
-5902
А как ты меняешь?
Конечно перед этим прогреваю. После слива масла из поддона, завожу мотор на 5-10 секунд, насос проталкивает остатки масла в магистрали напорной гидро-распределителя, и ещё 0,5 литра стекает в поддон. В итоге получается слить примерно около 7 - 7,5 литров. При желании можно изучить работу электро-клапанов отвечающих за открывание магистралей фрикционных пакетов, и сделать стенд с включением/выключением. Тогда можно будет сделать замену более качественно. Думаю есть возможность путем вытеснения прогнать чистое масло через гидроплиту, частично через ГТР, задействовав магистраль идущую на охладитель. Думаю кто меняет часто, в подобных извращениях нет смысла. При нормальной работе АКПП там не будет много продуктов износа. В конце концов, можно просто купить гидравлику - 32 и ополоснуть коробку. В этом случае система точно будет девственно чистой! 20 литров гидравлики - 32 это возможность промывать коробку без АТФ. Промыл, слил и на отстой до следующей замены гидравлика отстоится и снова можно использовать. 20 литров гидравлики 32 по стоимости как 4 литра АТФ. |
Последний раз редактировалось mvf; 28.09.2023 в 16:18. |
29.09.2023, 11:08 (12:08) | #4993 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
..... В конце концов, можно просто купить гидравлику - 32 и ополоснуть коробку. В этом случае система точно будет девственно чистой!
..... Промыл, слил и на отстой до следующей замены гидравлика отстоится и снова можно использовать. .... фактически разбавить свежую заливаемую ATF жидкость (НЕ масло!) минеральным маслом с вязкостью 14,5 сст при 100С - плохая идея. как ни сливай - литр МАСЛА в закоулках останется (а ремонтники говорят что обычно "неслмваемые" больше литра остаается) ..может лучше любую дешманскую АТФ для промывки залить - и покатать без нагрузки километров 50, потом уже на постоянку качестваенную ATF залить - ???? |
29.09.2023, 18:19 (18:19) | #4995 |
-5902
Спорить не буду ..но imho:
фактически разбавить свежую заливаемую ATF жидкость (НЕ масло!) минеральным маслом с вязкостью 14,5 сст при 100С - плохая идея. как ни сливай - литр МАСЛА в закоулках останется (а ремонтники говорят что обычно "неслмваемые" больше литра остаается) ..может лучше любую дешманскую АТФ для промывки залить - и покатать без нагрузки километров 50, потом уже на постоянку качестваенную ATF залить - ???? Что такое АТФ? По сути это то же гидравлическое масло. Гидравлику льют в технику строительную, где нагрузки большие и соответственно требование к этим маслам предъявляются тоже соответствующие. Я лично промывал систему именно гидравликой, и больше скажу какое-то время даже ездил на на гидравлике, и ничего страшного не случилось. Дешманскую или качественную залить, можно конечно, но это совершенно не имеет никакого значения в случае когда в коробке грязное масло и её нужно промыть. Гидравлику льют не только в гидросистемы силовую, её применяют в том числе и в агрегатах, таких как АКПП, поэтому тут нечего бояться. В ней есть все необходимые компоненты, в том числе и для смазки. АТФ по сути та же самая гидравлика, единственно что её отличает от гидравлики, так это вязкость при отрицательных и высоких температурах. С низкой температурой все понятно, нужно некоторое время, чтобы масло прогрелось. До 100 градусов, гидравлика работает нормально. Не предлагаю её использовать на постоянной основе, но в качестве промывки грязной система она подходит безусловно. Конечно гидравлика в основном на минеральной основе, её срок службы в разы меньше качественной синтетической АТФ. Но небольшое количество оставшееся в системе не сыграет существенной роли на работе АКПП. Лично я не брезгаю даже промывочное применять в двигатель, а кто-то считает что лучше чистым маслом ополоснуть мотор. В текущих условиях предпочитаю покупать что-то дешевле, но без ущерба ... Добавлено через 7 минут 20 секунд Цитата:
Timm, iso 32 это примерно 15 по sae, соответственно около 5 сст при 100
Последний раз редактировалось mvf; 29.09.2023 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение |
29.09.2023, 22:38 (23:38) | #4996 |
8476
Я обычно сливаю как все масло из поддона, после того как оно некоторое время стекло туда.
Конечно перед этим прогреваю. После слива масла из поддона, завожу мотор на 5-10 секунд, насос проталкивает остатки масла в магистрали напорной гидро-распределителя, и ещё 0,5 литра стекает в поддон. В итоге получается слить примерно около 7 - 7,5 литров. При желании можно изучить работу электро-клапанов отвечающих за открывание магистралей фрикционных пакетов, и сделать стенд с включением/выключением. Тогда можно будет сделать замену более качественно. Думаю есть возможность путем вытеснения прогнать чистое масло через гидроплиту, частично через ГТР, задействовав магистраль идущую на охладитель. Думаю кто меняет часто, в подобных извращениях нет смысла. При нормальной работе АКПП там не будет много продуктов износа. В конце концов, можно просто купить гидравлику - 32 и ополоснуть коробку. В этом случае система точно будет девственно чистой! 20 литров гидравлики - 32 это возможность промывать коробку без АТФ. Промыл, слил и на отстой до следующей замены гидравлика отстоится и снова можно использовать. 20 литров гидравлики 32 по стоимости как 4 литра АТФ. - так что 7-7,5л АТФ-замены, в конечном итоге, как г-рится: - " с поля - ветер, с трубы - дым" (ну, т.е. "ни о чём")... - кстати, на Форуме есть Туровладельцы-Умельцы, которые пользуют такой интересный метод полной АТФ-замены за один приём (ещё аж с 2012-го): 1) слить АТФ с АКПП (~5,5-6л); 2) снять поддон АКПП, промыть; 3) снять фильтр АКПП; 4) промыть (или заменить) фильтр АКПП; 5) поставить фильтр АКПП на место; 6) поставить поддон АКПП на место; 7) залить АТФ по уровню ~(+\-); 8) снять шланг "обратки" (на радиаторе АКПП); 9) завести ДВС на 10-15 сек (должно слиться ещё ~ 2л АТФ, итого ~8л); 10) заглушить ДВС; 11) долить новой АТФ в АКПП (~ те же 2 л) (*) далее: - п.п. 9)-10)-11) повторять, так пока чистая (типа - "как слеза" ) АТФ с "обратки" не польётся… |
30.09.2023, 14:40 (15:40) | #4997 |
2211
...а во всём АКПП-контуре АТФ порядка 12 литров:
- так что 7-7,5л АТФ-замены, в конечном итоге, как г-рится: - " с поля - ветер, с трубы - дым" (ну, т.е. "ни о чём")... ..... В вопросе "масла" в АКПП большенство путают причину и следствие, ...несознательно предполагая аналогию с маслом в двигателе. Но это две абсолютно разные разницы. В исправной коробке ATF не горит и функции свои выполнять может дольше чем живет сама коробка. Ну если не шлифовать асфальт с каждого светофора конечно. По жизни именно изношенная коробка убивает ATF а не наоборот. (И не износом фрикционов а недостаточным давлением для их сжатия!!!) ...не буду повторять уже 100 раз описанные технические описания ..вывод тот же: на исправной коробке переодические "освежения" АТФ частичной её заменой - вполне достаточно для долгой и счастливой жизни, ...а на УЖЕ НЕ исправной - и полная замена - это всего лишь очень не долгое продление агонии для коробаса ... |
Последний раз редактировалось Timm; 30.09.2023 в 14:46. |
30.09.2023, 18:29 (18:29) | #4998 |
-5902
Сам износ уплотнений зависит от состава который "плавает" в АТФ. Добавлено через 6 минут 15 секунд Gennady512, Думаю основная проблема для полной замены масла заключается в ГТР, если есть возможность из него слить масло, то получим полную замену. Как это сделать вопрос? Нужно понять как сделать так, чтобы центробежная сила вытеснила масло из гтр в поддон. Возможно нужно запустить мотор (ненадолго) и пощелкать сектором передачи, если конечно не выскочит ошибка по коробке.... |
Последний раз редактировалось mvf; 30.09.2023 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение |
30.09.2023, 21:05 (22:05) | #4999 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
30.09.2023, 21:09 (22:09) | #5000 |
2211
Давление в коробке создает насос, и будучи совершенно в хорошем состоянии, он не способен будет создавать давление, если герметичность системы будет не достаточной. Всему причиной именно износ уплотнений (компрессионные кольца, уплотнительные кольца поршней, скользящие втулки валов и так далее включая уплотнения гидро-распределителя).
Сам износ уплотнений зависит от состава который "плавает" в АТФ. ... ...только вот - "состав" этот НЕ сколько плавает .. сколько ТОНЕТ. абразив - это МЕХАНИЧЕСКАЯ примесь. и если не брать в расчет осевшее по закоулкам которое не достать простым сливом - в плите, клапанах, радиаторе и тд - основной отстой в поддоне АКПП под металлической сеткой "складируется" ...его важнее всего устранить. ..а то что там в бублике старая атфка останется - это так ... крохи ... |
