06.06.2013, 07:23 (09:23) | #1 |
гудит в правом переднем колесе
Всем доброго времени суток!
У меня вопрос к более опытным владельцам Туарега) подвеска пневмо, второй день уже слышу какой-то звук- гудит в правом переднем колесе, при движении, что это может быть? может это быть из-за развала или что -то вышло из строя? ( сегодня поеду делать развал-схождение как раз..) заранее спасибо |
06.06.2013, 08:28 (08:28) | #3 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Поблагодарили: | malashiyVY (06.06.2013) |
06.06.2013, 09:17 (13:17) | #4 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Ступичный...
06.06.2013, 09:20 (11:20) | #5 |
да тон гула меняется..блин((( на диагностику к дилеру еду только в субботу...можно ли ездить вообще сейчас или лучше не ждать субботу и поехать в сервис?..наверняка дубликаты везде есть в наличии..на какую сумму рассчитывать по ремонту?
06.06.2013, 10:42 (10:42) | #7 |
Благодарностей: 154
207
Поддомкрать подозрительное колесо и крутани руками на заглушенной машине, в режиме нейтралки, если ступичный то услышишь гул
максимум можно/нужно подергать по краям... Добавлено через 1 минуту 14 секунд ksuksu, не развалится до субботы если только загудел... |
Последний раз редактировалось SergDN; 06.06.2013 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение |
06.06.2013, 19:05 (21:05) | #9 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
14.06.2013, 22:14 (22:14) | #10 |
Только не факт, что это ступичный именно на этом колесе. У меня на пассате так было. Отчетливо слышу гул справа спереди, а по факту под замену подшипник ступицы слева сзади. Вот такой вот обман слуха.
Добавлено через 45 секунд Посмотри зазоры между суппортом и тормозным барабаном |
Последний раз редактировалось геннадий Картузов; 14.06.2013 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение |
19.02.2016, 15:03 (15:03) | #11 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
Чото загудело справа, причем гудит только на скоростях до 60. Не гул, а как посвистывает в разных тональностях.А когда часик покатаешься, то гул пропадает.
Раньше такое было, но в мороз и то редко. Теперь постоянно. Что это может быть? |
19.02.2016, 15:15 (15:15) | #12 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Раньше такое было, но в мороз и то редко. Теперь постоянно. Что это может быть? руль вправо - влево... слушаем изменение - отписываемся... |
19.02.2016, 15:21 (15:21) | #13 |
Асфальтотрамбовщик
3554
klf, Проверял! Ничего не меняется :(((
19.02.2016, 16:04 (16:04) | #15 |
Асфальтотрамбовщик
3554
Его тока шо меняли.
19.02.2016, 17:02 (17:02) | #16 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
У меня тоже гул небольшой по ощущениям вроде как постоянный не зависимо от оборотов двигателя причем на скорости где то от 60 км\ч пробег 118 т. летом менял тормозные диски с колодками , но после замены гула не было, гул похож на урчание холодильника. Ошибок нет.Может у кого что подобное было?
20.02.2016, 19:53 (22:53) | #17 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
368
klf, прав так гудит подвесной,
Alex Napoli, а с карданом меняли или только его, если только его то может забыли смазку в шрус положить либо плохо развальцевали и смазка вылетела, либо сам подшипник подвесного гудит я у себя тоже его смазывал крышку снимал мыл его и набивал норм смазкой. |
20.02.2016, 20:02 (20:02) | #18 |
Благодарностей: 348
523
20.02.2016, 20:20 (23:20) | #19 |
Благодарностей: 268
368
Да исчез, появлялся на 40 исчезал на 65 тональность практически не менялась, появилось через 2 недели после замены подвесного пробег ориентировочно был 2500км,время года весна начало марта температура на улице ориентировочно +8град.С, проблему исправил парень который менял подвесной, да крутили на подьемнике вытаскивали пред с есп и все.
Поблагодарили: | драйвер 64 (21.02.2016) |
