Старый 06.06.2013, 22:14 (22:14)   #1
Mike02
Mike02 Младенец
По умолчанию использование докатки
Недавно столкнулся с необходимостью установки докатки (взорвалась покрышка) ... Как известно у нас она складная... (ранее я не имел опыта езды на складных докатках). И каково было мое удивление, когда я не смог ехать до шиномонтажа на докатке со скоростью свыше 40 - 50 км/ч, тк меня "колбасило" не по-детски .... Была жуткая вибрация по всему авто и на руле... На шиномонтаже покрутили колесо (докатку) и сообщили, что оно имеет сильный дисбаланс ("гуляет из стороны в сторону").
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и нормально, что докатку так болтает?
Mike02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2013, 22:20 (22:20)   #2
...в.а.с.я.
Аватар для ...в.а.с.я.
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 115
...в.а.с.я. Первоклашка...в.а.с.я. Первоклашка
Конечно нормально, у нее ведь максимально допустимая скорость 80 км/ч, но это для самых отчаянных, а для остальных 30-40 км/ч
...в.а.с.я. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2013, 22:34 (22:34)   #3
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Возможно не докачал, поэтому докатка полностью не расправилась. Давление нужно поднимать до 3.5 бар.
Старый 06.06.2013, 22:44 (22:44)   #4
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
прошлым летом проехал 1500 км на докатке. 80-90 км/ч по зеркальной трассе. Все пучком...Но надо было все-таки фольксовцам напрячься и найти место под нормальное колесо чем этот гемор.
Давление 3.5
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2013, 10:20 (10:20)   #5
Mike02
Mike02 Младенец
Спасибо за ответы!
Я тоже подумал, что причина в том, что не докачал.....
Давление было ок 3.2... думал этого будет достаточно..
Старый 07.06.2013, 11:14 (11:14)   #6
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 695
Благодарностей: 544
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
3.2 - 3.5....не думаю, что кардинально повлиять может
Narkotik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2013, 11:43 (11:43)   #7
Дмитрий Туарег
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
Дмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классов
Спасибо за ответы!
Супинатора от диска случаем не осталось? Диск оригинальный был?
У меня 1 раз было такое, я снял ковку с Тойоты селики и переобул на оригинал с зимней резиной, т.к. у меня ЦО на ковке было больше необходимого, то я использовал доп кольца (супинаторы).
На передних колесах супинатор остался на спупице, я не заметил и прикрутил ориг колеса. До 40 машина ехали отлично, но на скорости выше руль ходил ходуном и были дикие вибрации. Сразу не кстати понял в чем дело.
Дмитрий Туарег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2013, 13:09 (13:09)   #8
dimal
Аватар для dimal
dimal Младенец
комрад, это не супинатор, а проставочное кольцо, называется, применяется для дисков с ЦО большего диаметра. Но причем тут проставочные кольца, если речь идет о докатке родной ?
dimal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2013, 13:57 (13:57)   #9
Дмитрий Туарег
Благодарностей: 312
Супинаторное кольцо это если точно говорить. Его иногда супинатор называют.
Диски могли быть не оригинальные с кольцами, и при снятии диска с порванной покрышкой кольцо осталось на ступице. Автор темы мог этого не заметить и одеть запаску (докатку). Соответственно и вибрации могли быть из-за этого.
Старый 07.06.2013, 14:17 (13:17)   #10
lemie
Аватар для lemie
Благодарностей: 59
lemie Детский сад
докатка не села бы на ступицу, если на ней осталось кольцо
lemie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2013, 16:02 (16:02)   #11
Дмитрий Туарег
Благодарностей: 312
Может и не посадил нормально на ступицу, а только болтами закрутил, если длинны хватило.
Старый 31.07.2013, 20:59 (20:59)   #12
артем139
артем139 Младенец
пригнал машину с германии не докатки не домкрата нет только набор с герметиком для колес(((не подскажите номерки деталей?пробовал поднимать домкратом старым не хватает высоты(пневма)
артем139 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2013, 21:18 (21:18)   #13
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
каких деталей-то?
Старый 31.07.2013, 21:30 (23:30)   #14
854004
854004 Младенец
точно такая же беда. сегодня пригнали из германии,а докатки нет,но домкрат и балонник есть. перегонщик сказал,что у них давно уже докатки не в авторитете,гель и насос-это царь и бог!!!
854004 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2013, 21:38 (21:38)   #15
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Да если кольцо не металл, а пластик, как в 99% случаев, его прекрасно сжимает. Диск садится с перекосом, даже конусы нормально не центруют.
Старый 01.08.2013, 10:01 (09:01)   #16
djep
djep Младенец
Когда колесо спустится и разбортируется, куда вы тогда свой гель будите заливать?
djep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2013, 12:44 (12:44)   #17
BitSA
Аватар для BitSA
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 61
BitSA Детский сад
Разбортировать R18 очень трудно, но если уж это случилось, то и портативный компрессор Вам не поможет. Уповать на докатку трудно, у меня был случай, когда проколол второе колесо через 5 км после первого...
BitSA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sercher (05.08.2013)
Старый 01.08.2013, 16:15 (15:15)   #18
djep
djep Младенец
Зимой вышел из дома, сел в машину, толко завернул за дом, понял что-то не так, машина как-то в перекос, с начала подумал пневма замерзла (на улице было -20). смотрю колесо спущено и покрышка с диска слезла. я проехал от силы 30 метров. а вы говорите трудно. Поэтому, я считаю, что запаска лишним никогда не будет!
Старый 01.08.2013, 16:47 (15:47)   #19
Сергей789
Благодарностей: 29
Сергей789 Младенец
2 года назад въехал в конкретную яму на R17 45 профиле и колесо лопнуло. Дыра была с порванным кордом длинной сантиметров на 10. Посмотрел бы я как этот немец со cвоим гелем cправился бы
Сергей789 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2013, 21:19 (21:19)   #20
BitSA
Аватар для BitSA
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 61
BitSA Детский сад
Если собрать статистику, то таких экстремальных случаев единицы. Да и то, не у каждой машины. Ради этого возить 20-ти килограммовую полноразмерную запаску, думаю, не с руки. Гель для немцев, где до ближайшего шиномонтажа километров 30, да и ADAC если что пришлёт техничку, где бы вы не встали. Для РФ докатка, ибо пока техничка приедет - солярка может кончиться и водитель замёрзнет. Ехать сможете на докатке? Легко! Гнать не получиться, но до тепла добраться сможете, или до места, где телефон ловить будет.
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
