08.06.2013, 21:59 (21:59) | #1 |
Ручка акпп!!!!
Снял ручку акпп, а теперь при установке ее на место возникла проблема. При нажатии на кнопку этот белый пластиковый штырек не поднимается до конца. Если немного поддеть его то все нормально двигается, а так стоит намертво, видимо не достает. Сталкивался кто с такой бедой? Есть ли решения? Или ручку на замену????
22.06.2013, 04:34 (04:34) | #3 |
10
С противоположной стороны от кнопки есть круглая хром крышечка, ее аккуратно поддеваем и вынимаем, под ней будет штуковина на пружине..ее оттягиваем на себя и в это время кнопка вылезет наружу...и в таком положении нужно одевать ручку на пласт массовый штырек АКПП ...удачи в установке...на самом деле ничего сложного, справитесь... И еще- подобные темы лучше создавать в разделе тех обслуживание
