09.06.2013, 21:35 (22:35) | #1 |
Погасла подсветка на цветном дисплее
Ехал с дачи и прям на ходу погас дисплей в приборной панели, цветной. Все показания отображаются, но рассмотреть можно только в темноте - светятся очень слабо, днем ничего не видно. Диагностика ошибок не показывает. Все остальные приборы подсвечиваются и работают нормально. Предполагаю что сгорела лампа подсветки дисплея - ОД говорит там ничего не меняется, только вся приборка под замену. Цена космическая. Кто-то может что-то посоветовать?!
14.06.2013, 22:49 (02:19) | #3 |
Вчера у меня тоже погас экран приборной панели,- сразу. Такое на туре раньше было в 2007г., яркость дисплея очень была небольшая, а потом он совсем погас. ОД такие вещи не ремонтирует, только делает замену на новые. Стоимость приборной панели в сборе у ОД немаленькая, цену запросили около 70т.р. Решил искать выход из ситуации самостоятельно, благо имеется соответствующее теме образование. Предварительно пришлось распечатать порядок разбора на машине этого узла у ОД (что очень не приветствуется). Сначала пришлось демонтировать козырек над приборной панелью и снять декоративные пластиковые накладки, они крепятся на защелках. Открутил винты крепления приборной панели, разобрал её. Самая ответственная процедура в процессе разбора панели это надо аккуратно, с некоторым усилием снять стрелки с оси. Произвел внешний осмотр элементов платы. Затем подключил опять приборку к разъемам шины, повернул ключ зажигания, произвел замеры питающего напряжения, все было в норме. Газоразрядная лампа подсветки имеет П-образный вид и соединяется с платой через разъем. Сделав необходимые замеры на плате, подозрение пало на трансформатор вырабатывающий необходимое напряжение розжига лампы, он с виду квадратный красно-коричневого цвета и на нем напечатан номер изделия. Копеечная в принципе деталь. Выпаяв его из платы, увидел снизу следы прогара. Нашел у добрых людей б/у панель от другого тура (хотя приборка другой номер модификации имела), выпаял от туда такой же трансформатор и впаял в свою плату. И собственно все заработало. Через полтора года в приборке сначала захрипел динамик, а потом и вовсе потерял голос. Это меня не огорчило, т.к. он постоянно пикал если не пристегнуться ремнем безопасности. Неделю назад экран приборной панели снова погас, предстоит опять самостоятельно разбирать и искать причину. Нашел в интернете аналогичные темы о неисправности подсветки в приборной панели у тура. В теме автор поместил фото этого узла. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/21163/ Удачи вам.
Последний раз редактировалось Tyr37; 14.06.2013 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение |
14.06.2013, 23:35 (23:35) | #4 |
7
Камрады! Курите форум!!! Точно видел темку с полным отчетом и фотками этих самых трансформаторов (их там два), с подробным описанием работ. Форум рулит. Удачи в ремонте
