Старый 10.06.2013, 08:29 (08:29)   #1
АлександрV
Аватар для АлександрV
АлександрV Младенец
По умолчанию Не переключается автомат
Доброго дня всем,
Друзья неожиданно появилась проблема!! машина стояла неделю на улице, вчера хотел увезти её в гараж так произошла хрень- не могу переключить коробку из режима "P" и на панели загорается значок ручника.
Кто знает в чем может быть проблема??
АлександрV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2013, 17:57 (20:57)   #2
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Доброго дня всем,
В смысле "Brake" горит? Попробуйте поддернуть ножник.
Старый 10.06.2013, 18:06 (18:06)   #3
SuBuR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
SuBuR ПервоклашкаSuBuR Первоклашка
Как одна из возможных причин: износ газового упора педали стояночного тормоза, он может до конца назад не откидывать педальку стояночика, следовательно не нажимается конечник сигнализирующий бортовику что стояночник снят. Правда на возможность переключения коробки не должно влиять. Попробуй потдеть педаль стояночника вверх ногой, как помочь ей дойти до верхней позиции, если что-то изменится то она.
SuBuR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2013, 19:43 (19:43)   #4
go0dvinamg
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
go0dvinamg Младенец
У тебя на приборке горит зеленая педалька, посмотри когда нажимаешь на тормоз, гаснет она или нет, если нет, то проблема в так называемой легушке на педали тормоза, если все гаснет, то смотри моторчик который оцепляет рычаг кпп цпри нажатой педали тормоза
go0dvinamg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2013, 20:33 (23:33)   #5
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
даже если машина на ручнике,то переключается селектор
Старый 11.06.2013, 12:24 (12:24)   #6
АлександрV
АлександрV Младенец
На приборке после завода примерно через 1 мин загорается и мигает "Brake", также когда машина заглушена, при нажатии кнопки на коробке слышно щелчок, но при заведенной - щелчка нет!!
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
педаль не горит, горит ABS и моргает стояночный
Последний раз редактировалось АлександрV; 11.06.2013 в 12:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.06.2013, 18:47 (18:47)   #7
COS77
COS77 Младенец
Если блокировка коробки не щелкает при нажатии на тормоз, можно аккуратно снять рамку пластиковую вокруг селектора и длинной тонкой отверткой сдвинуть красненький блокиратор через щель. Коробку можно будет переключить. Как вариант доехать до гаража или сервиса.
COS77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2013, 16:38 (16:38)   #8
go0dvinamg
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
go0dvinamg Младенец
Да нет, здесь все проще, если горит break, точнее моргает, у тебя проблема с тормозной системой, нужно диагностировать, так как он из-за неисправности не дает тебе начать движение.
Старый 12.06.2013, 23:04 (23:04)   #9
Den07
Аватар для Den07
Благодарностей: 60
Den07 Детский сад
может уровень тормозной жидкости просто ушел ниже отметки минимум и нужно долить ? а лучше проверить причину почему ушел, колодки стерлись или течь появилась.
Den07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2013, 14:43 (14:43)   #10
АлександрV
АлександрV Младенец
жидкость ок, колодки правда под ноль
Старый 13.06.2013, 19:27 (19:27)   #11
go0dvinamg
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
go0dvinamg Младенец
Вот тебе и ответ, меняй колодки, сбрасывай ошибки и будет тебе счастье.
Старый 23.06.2013, 09:32 (11:32)   #12
Димка с964ат
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 154
Димка с964ат ПервоклашкаДимка с964ат Первоклашка
Бред про колодки, это провод массы или окислился или отломился. Он находится под ногами водителя, а вернее их там три
Димка с964ат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2013, 10:28 (10:28)   #13
Покрышкин
Аватар для Покрышкин
Благодарностей: 26
Покрышкин Младенец
АлександрV, Вперед к диагносту,все остальное гадание на кофейной гуще!Мой совет,попробуй отсоединить один из датчиков ABS.Проблема не исчезнет,но коробка должна перейти в рабочий режим.Тормоза будут,но без ABS!!Мне помогло как то раз!!
Покрышкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2013, 12:56 (11:56)   #14
sanyam
sanyam Детский сад
Скорее всего тебе потребуется ремонт жгута под ковром в районе ног водителя, выгнивают провода прямо в жгуте.
sanyam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
