31.03.2014, 12:39 (13:39) | #41 |
Благодарностей: 156
231
Наконец-то руки дошли масло в коробке поменять :)
Возможно уже было, но на всякий случай выложу фото процесса, может кому пригодится. Поднимаем машину, откручиваем пробку и сливаем масло. Я сливал в канистру, что бы понять сколько стечет и сколько примерно придется доливать обратно. Далее откручиваем аккуратненько поддон, что бы не отломить никаких лишних трубок и отмываем его хорошенько (не потеряв при этом магниты). Меняем фильтр АКПП и ставим новую прокладку (перед этим хорошенько очищаем посадочные плоскости). Собираем все в обратном порядке и через заливное отверстие заполняем маслом , соответственно пока не потечет). Для заливки я из подручных материалов и шприца соорудил что-то не понятное, но свои функции исправно выполняющее Далее заводим машину подключаем VAG-com и ждем пока температура масла в АКПП не станет 35-40 грудусов и доливаем масло уже окончательно до уровня. У меня зашло примерно 6,5 литров масла. Всю процедуру с заменой фильтра и масла планирую повторить через 3-5 тыщ пробега. |
31.03.2014, 12:48 (13:48) | #42 |
Благодарностей: 156
231
Теперь предстоит перетряхнуть подвеску...надиагностировал много всего ...запчасти уже лежат, осталось время найти. Замена тяг и наконечников, сайлентблоков рычагов, задние колодки и диски.
Еще хочу поменять маслосъемные колпачки, ну и проверить состояние клапанов и направляющих...а перед этим думаю компрессию померить, что бы либо уж серьезно заняться мотором, либо отделаться легким испугом. В связи с чем имеется вопрос, как проще отрубить подачу топлива при замере компрессии? |
Поблагодарили: | zloigad (31.03.2014) |
31.03.2014, 13:07 (14:07) | #44 |
Благодарностей: 156
231
Это же частичная замена получается, с бублика масло не сливается...а так заодно промоется все.
31.03.2014, 13:09 (14:09) | #45 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
DaddyDAK, Второй раз зачем фильтр менять если уже поменяли. Я после снятия поддона заменил фильтр, прокладку фильтра, прокладку поддона, масло 7л. Через 1т.км только слил масло 5л и залил новое , заменил сливную заливную пробку с прокладкой
31.03.2014, 13:30 (14:30) | #46 |
Благодарностей: 156
231
BondION, в бублике и плите клапанов собирается достаточно грязи, которая вымывается после замены и снова попадает в фильтр, так как на этой машине я первый раз делаю замену и не в курсе, что делалось предыдущим хозяином лучше подстрахуюсь.
31.03.2014, 15:11 (16:11) | #47 |
1685
Ради эксперимента сфоткай фильтр после второй замены. Мне просто интересно сколько там грязи соберется. Тогда если второй раз будешь снимать поддон посмотри много там грязи. Да наверное тебе прокладку поддона тоже придется сменить.
31.03.2014, 15:37 (16:37) | #48 |
Благодарностей: 156
231
Поблагодарили: | BondION (31.03.2014) |
31.03.2014, 16:22 (17:22) | #50 |
Поблагодарил(а): 75
16
DaddyDAK,
А какой пробег у тебя? Буду брать тур - 100 тыс пробег, масло в АКПП не менялось -вот тоже думаю поменять. И какое масло лучше лить? Кастрол Лонг Лайф 3 5w30 подойдет? |
31.03.2014, 16:32 (17:32) | #51 |
1685
В коробке масло ATF оригинал. |
31.03.2014, 17:12 (18:12) | #52 |
Благодарностей: 156
231
DaddyDAK,
31.03.2014, 17:34 (18:34) | #53 |
Поблагодарил(а): 75
16
DaddyDAK,
Сравнил цены -оригинальное раза в 4ре дороже за литр?? Из твоего отчета понял что на все про все нужно 14 литров ( если с промывкой) |
08.04.2014, 17:36 (18:36) | #55 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Поблагодарили: | zloigad (09.04.2014) |
10.04.2014, 10:12 (11:12) | #56 |
Поблагодарил(а): 107
7
А что сподвигло к замене? нарекания в работе? у меня 200 т. км и ничего как часы все. Хотя задумывался по осени, но так и не решился
10.04.2014, 11:40 (12:40) | #57 |
Благодарностей: 156
231
vovkas, Technoboy Да я бы просто так туда не полез... Заколебал уже дым при заводке после стоянки... Заводишь пыхнет бело-сизым...и все дальше нормально работает чистенько. И сейчас начал замечать при ускорении или когда трогаешься порезвее тоже поддымливать стал...ну именно в момент разгона...а так когда ровно едешь не дымит... В морозы любые заводился как часы...кроме дымления, так сказать ничего не напрягает совсем, но вот этот дым при пуске реально достал. Тему читал про утреннюю заводку...вроде как все сводится к колпачкам...но так как я с ремонтом машин связан, то могу предположить, что скорее всего потребуется замена направляющих и возможно клапанов....хотя может и повезти :)
Вообще я не сторонник лезть куда-то, если все исправно работает... |
Последний раз редактировалось DaddyDAK; 10.04.2014 в 11:43. |
10.04.2014, 14:29 (15:29) | #58 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 80
80
DaddyDAK, Такая же ситуация (с дымом), а форсунки не могут переливать?
Я советовался, говорят что когда машину глушишь, с форсунок еще немного топливо вытикает, а в последствии дым при заводе. Я уже с этим дымом борюсь год наверное если не больше. Надо съездеть на диагностику форсунок. |
10.04.2014, 14:47 (15:47) | #59 |
3256
11.04.2014, 16:32 (17:32) | #60 |
Благодарностей: 156
231
vovkas, Ну я точно могу сказать, что они там есть...сомневаться в этом точно не стоит.
Zeffer, ну если бы при пуске дым был черный из-за богатой смеси, тогда можно такой вариант рассмотреть.. мой же дым совсем другой и я склонен думать, что он появляется в результате попадания масла в цилиндр... На днях вот разбирали витару на работе у них колпачки, как я понял, это болезнь....так вот на снятой голове видно, как масло по клапану стекает вниз...думаю у меня похожая картина. Осталось только разобраться просто задубели они от времени и температуры или же разбиты из-за износа направляющих. А вообще в этой теме есть много чего интересного по поводу дыма. |
