Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 13.06.2013, 21:09 (20:09)   #1
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
По умолчанию Отчет - замена главного тормозного цилиндра 3.0 V6TDi 240 лс
Перед началом работы необходимо отключить функцию изменяемого исходного положения щеток при помощи тестера VAS.
Снимаем обшивку водоотводящего короба.
Сначала лючек над бачком с тормозной жидкостью, выкручиваем два винта и снимаем.
Затем выкручиваем два винта с противоположной стороны.
Затем необходимо снять дворники, для этого снимаем пластиковые колпачки на поводках и откручиваем болты крепления
Потом необходим съемник, я купил универсальный
Снимаем поводки
Движением под прямым углом, начиная от края ветрового стекла, извлечь крышку водоотводящего короба из паза нижнего уплотнителя ветрового стекла.
Далее снимаем резиновое уплотнение капота с этого угла.
Потом необходимо снять стенку водоотводящего короба. Откручиваем три винта крепления.
Снимаем два кругляша крепления уплотнения.
Откручиваем крепления дополнительного топливного насоса
Стаскиваем насос с штырьков крепления, там будет еще пара пластиковых креплений проводки, их тоже снять.
Аккуратно вытаскиваем вверх открученную стенку короба
Отсоединяем разъем на крышке бачка тормозной жидкости
Откручиваем крышку, откачиваем как можно больше тормозной жидкости
Для снятия бачка необходимо развести ушки крепления снизу и вытащить бачек вверх
Выкручиваем штуцера из главного тормозного
Откручиваем два болта крепления главного тормозного
Дальше вытаскиваем главный тормозной, ставим новый на его место, собираем все обратно.
Чтобы поставить на место стенку короба пришлось скинуть шланг с нижнего края дополнительного топливного насоса.
Потом соответственно необходимо прокачать тормоза.
Если соберетесь работать с тормозами рекомендую приобрести ремонтный набор 1H0 698 311 A, полезная штука.
Если чего забыл - потом добавлю.
Последний раз редактировалось ZAlek; 25.01.2016 в 12:26.
Andre58 (06.01.2017), alekskikot (27.09.2016), buza (10.10.2015), dimastiy777 (06.07.2016), eser (30.11.2013), Kiruxa (01.04.2014), kobraosn (15.02.2014), leshka (10.08.2015), Mackway (16.06.2013), Padre (14.06.2013), Roma_men (14.06.2013), super (24.09.2013), Серый V10 (15.02.2014), Челябинский Мужик (04.05.2023), юра tuar (14.06.2013)
Старый 14.06.2013, 09:59 (09:59)   #2
Roma_men
Аватар для Roma_men
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
Roma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курс
Алексей, очередной отчет просто супер!!!Все грамотно и понятно!!!
А чего случилось с главным тормозным?
1H0 698 311 A в этот ремкомплект чего входит?для чего он нужен?Почему спрашиваю, собираюсь поменять вакуумный усилитель, шипит педаль иногда((залазил смотрел, ток вот эта гофра почему то порвалась на штоке вакуумника(думаю шипение именно из-за этого
Roma_men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2013, 10:06 (09:06)   #3
ZAlek
Чиновник
На самом деле с заменой я лоханулся, при замене жидкости тормозной, когда прокачивал, заметил, что педаль тормоза плавно проваливается до полика.
Исходя из предыдущего опыта предположил, что перепускает главный тормозной цилиндр, купил заменил, а эффект тот же.
После этого позвонил ОД где брал машину и одному из партнеров клуба. Оказывается такой провал педали в Туареге является нормальной работой тормозной системы.
В ремкомплект входит всевозможные колпачки/заглушки для элементов тормозной системы.
После выходных выложу фото данного набора.
Даже получилось шланг омывателя фар заглушить, когда мыл радиаторы и снимал передний бампер
Многофункциональная вещь, и стоит не очень дорого, рублей 500.
Старый 14.06.2013, 10:21 (10:21)   #4
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
ZAlek, Спасибо, будем ждать фото)
Ну теперь будешь уверен что тормоза исправны))))!!!
ZAlek (14.06.2013)
Старый 16.06.2013, 21:50 (20:50)   #5
ZAlek
Чиновник
Вот как и обещал фото ремкомплекта, всего по 4 штуки в комплекте.
И коробка с наполнителем, видно для штуцеров...
Mackway (16.06.2013), Серый V10 (15.02.2014)
Старый 17.06.2013, 11:03 (11:03)   #6
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
ZAlek, отлично!!!Спасибо за фото)))
Старый 30.11.2013, 22:17 (22:17)   #7
eser
eser Младенец
Доброго дня, то есть провал педали это нормально ? Проблема похожая - тормозная педаль невнятная какая то и проваливается если сильнее надавить , то же на главный грешу. Может прокачать тормоза достаточно будет?
eser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2013, 22:19 (21:19)   #8
ZAlek
Чиновник
Попробуйте для начала прокачать.
eser (02.12.2013)
Старый 15.02.2014, 08:14 (10:14)   #9
Vitam77
Аватар для Vitam77
Поблагодарил(а): 27
Vitam77 Младенец
Добрый день Тауреговоды!
После замены передних шлангов, прокачки по кругу тормозов (пролили больше литра жижи, воздуха не было) педаль работает так: первое нажатие-провал до середины, потом подхват, второе сразу же нажатие - подхват во второй трети, третье сразу же нажатие - подхват сразу. И так каждый раз при торможении. Неужели это нормально? И когда придет в норму, если это норма?
Последний раз редактировалось Vitam77; 15.02.2014 в 22:11.
Vitam77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2014, 09:59 (09:59)   #10
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
ZAlek, Не помешал-бы фотоотчёт о прокачке тормозов, или хоты бы ссылка на него (для новичков)!!!
Старый 15.02.2014, 10:01 (09:01)   #11
ZAlek
Чиновник
Ок, сделаем.
Старый 15.02.2014, 12:35 (14:35)   #12
Vitam77
Аватар для Vitam77
Поблагодарил(а): 27
Vitam77 Младенец
А по моему вопросу кто-нибудь может ответить?
Старый 15.02.2014, 20:58 (20:58)   #13
Серый V10
Vitam77, По моему воздух в системе остался!!! Попробуй заехать на прокачку к ОД (там хоть нормальное оборудование!!!).
Старый 15.02.2014, 21:57 (23:57)   #14
Vitam77
Аватар для Vitam77
Поблагодарил(а): 27
Vitam77 Младенец
Не представляю каким оборудованием ОД смогут прокачать лучше (точнее что это за оборудование), чем два чела, один на водит. сиденье, другой с ключиком у каждого суппорта (водитель давит тормозную педаль, второй приоткрывает и закрывает спускную пробку, сбрасывая часть жижи и так неоднократно на каждом суппортье, не забывая подливать жижу в бачок по мере убывания) + повторюсь, мы таким образом прокачали больше литра (в системе меньше литра), воздуху просто негде было остаться.
Жалко что ответа на мой вопрос так и нет.
Последний раз редактировалось Vitam77; 15.02.2014 в 22:02.
Старый 31.03.2014, 20:08 (19:08)   #15
ZAlek
Чиновник
На самом деле процедура прокачки тормозов, если делать по ELSA, довольно занимательная процедура. Надо как нибудь проделать как положено, может педаль перестанет проваливаться.
Тип файла: pdf 1 Прокачка тормозов.pdf (28.3 Кб, 267 просмотров)
Тип файла: pdf 2 Предварительная прокачка.pdf (26.1 Кб, 154 просмотров)
Тип файла: pdf 3 Диагностика.pdf (69.5 Кб, 159 просмотров)
Тип файла: pdf 4 Основная прокачка.pdf (24.0 Кб, 160 просмотров)
Тип файла: pdf 5 Дополнительная прокачка.pdf (24.0 Кб, 150 просмотров)
Ренат322 (31.03.2014), Серый V10 (31.03.2014), Тукан (27.07.2016)
Старый 24.07.2015, 22:05 (22:05)   #16
GarpaTrans
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение)
Благодарностей: 115
GarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans Неисправимый
может тема и стара, но именно ее я и нашел в гугле
вобщем, тормоза на момем туре отличные
если бы не одно но
педаль тормоза при отпускании шипит, типа посвистывает
все бы ничего
да сегодня утром на коврике под педалью тормоза обнаружил ... тормозуху
граммов 30 точно было, а то и полтинник
это наверное нужна замена главного тормозного?
или в сборе с вакуумником?
Последний раз редактировалось GarpaTrans; 24.07.2015 в 22:45.
GarpaTrans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2015, 20:25 (20:25)   #17
GarpaTrans
Благодарностей: 115
вобщем заказал только главный тормозной
если кому будет интересно, то его номер по JP Group 1161103700
стоит очень и очень доступно, сам не ожидал
2300 рублей
Старый 06.08.2015, 18:49 (18:49)   #18
GarpaTrans
Благодарностей: 115
сегодня заменил главный тормозной на R5 дорест
несмотря на то что JP Group, на нем выбит номер VW
так что будьте внимательны при покупке оригинала, в коробку могут подсунуть JP Group как нефиг сделать
дворники не снимал
пластик под дворниками тоже не снимал
когда снял главный цилиндр, на вид и не сказал бы что мертвый, но когда утопил поршень/шток внутрь, то при обратном ходе он уже был мокрым, в тормозухе
систему прокачивал аппаратом "отсосом" в следующей последовательности:
заднее правое
заднее левое
переднее правое
переднее левое
свист при нажатии педали тормоза пропал
тормозуха больше на коврик не капает
цена вопроса - 2300 + 200 1л. DOT-4 + пиво друзьям которые предоставили отсасывающий аппарат
итого 3000 кругом бегом
Тип файла: jpg WP_20150806_002.jpg (178.1 Кб, 133 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20150806_004.jpg (195.9 Кб, 155 просмотров)
Последний раз редактировалось GarpaTrans; 06.08.2015 в 22:32.
Старый 10.08.2015, 15:13 (15:13)   #19
GarpaTrans
Благодарностей: 115
снова здрасти
сегодня при езде снова раздался свист при нажатии на педаль тормоза
похоже тормозуха, которая лилась в вакуумник разъела его изнутри
придется менять и его
благо стоит не столь дорого
а вот менял ли его кто?
есть отчет чего там и как разбирать?
Добавлено через 8 минут 27 секунд
вроде как нашел тут
Последний раз редактировалось GarpaTrans; 10.08.2015 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.09.2015, 07:42 (09:42)   #20
Vitam77
Аватар для Vitam77
Поблагодарил(а): 27
Vitam77 Младенец
Доброго всем дня!
Неделю назад опять менял передние шланги (вылезли грыжи ) теперь на оригинал, у того же чела.
В прошлый раз я был в кабине и давил педаль, не видел какие сбростники открывал "мастер", в этот обозначил ему, что обязательно на каждом суппорте оба сбростника прокачать - тормоза без провалов. Результат его удивил т.к. он недавно менял на другом туре шланги и провалы были.
Вывод – хоть он и не признается, но в прошлый раз прокачка была только наружных сбростников, во внутренних остался воздух, и полтора месяца система его выгоняла.
Последний раз редактировалось Vitam77; 22.09.2015 в 07:44.
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
