Старый 17.06.2013, 19:45 (00:45)   #1
lexuses300
lexuses300 Младенец
Восклицание Ошибка 00135 или P0087 низкое давление
Дизель v6 3.0 CASA 2008 год пробег 95000 км
При разгоне на 3000 об/мин двигатель перестает реагировать на педаль газа
Сбрасываешь газ , немного катишься, опять жмешь на педаль - начинает разгон - как только тахометр доходит до 3000 оборотов - опять провал - иногда при этом загорается
Спиралька. Если загорелись лампочки и то авто не едет нормально до выключения зажигания, после последующего старта едет нормально - но до 3000 об/мин
Диагностика показывает ошибки 00135 и P0087
Топливный фильтр проверили, оба насоса в баке проверили, даже пробовали сдергивать фишку то с одного, то с другого - с одним насосом едет также- значит оба исправны! Топливный насос под капотом тоже проверили - качает 7 атм.
Фильтрик после подкапотного насоса тоже проверили продули....
Темы по поиску почитали, все пишут что замены датчика давления в рампе, регулятора давления - к положительным результатам не привели !!!
Но ведь судя по поиску у многих была такая проблема, но кто как решил - поделитесь!!!
lexuses300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2013, 15:36 (20:36)   #2
lexuses300
lexuses300 Младенец
промыли радиаторы интеркуллеров - проблема не ушла ....
пните в нужном направлении!!!
Старый 11.07.2013, 16:06 (16:06)   #3
operator
operator Младенец
Может это?
operator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2013, 18:03 (23:03)   #4
lexuses300
lexuses300 Младенец
Спасибо проверим! Может еще кто сталкивался с подобным????
VagCom имеется, подскажите где что посмотреть????
Старый 22.07.2013, 00:52 (00:52)   #5
denszs
denszs Младенец
http://www.touareg-club.net/forum/sh...EB%E5%ED%E8%E5
denszs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2015, 00:47 (00:47)   #6
Алекс771
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
Алекс771 Детский сад
Привет вам, может поможет кому, у товарища на casa 3.0 TDI тоже спираль и чек выскакивали, Вася показал скачки давления в рампе от 130 до 360 на холостых оборотах и ошибки по низкому давлению!!! Почитав форумы решили поменять клапан регулятор ТНВД с моим, заведомо исправным (у меня такой же двигатель casa). Понадобилась отвёртка Т25 (ключ длинный и токий), перед этим снять трубку высокого давления над клапаном, не смогли подлезть к винтам. Поменявшись клапанами скачки стали у меня, а у него с моим норма. Ставим обратно, не можем его завести, воздух прокачали, по компу давление на стартерных оборотах 7 и хоть тресни. Посадили акум. Принимаем решение чистить этот клапан. Снимаем с него уплотнительные резинки и аккуратно сеточку-фильтр, одевая обратно важно не перевернуть и давить на ребра жесткости фильтра, у него кромка разной формы, жаль фото не сделал, там все понятно. Клапан завальцован, больше ничего не снять. Брызгаем жидкостью для промывки карбюраторов в отверстия, капаем масло и подаем 12В последовательно через лампочку на 12В 21Вт, + на 1 контакт. И таким образом "искрим, щелкаем", был слышен поначалу скрежет ржавчины, повторив промывание и смазку 3 раза и щелкая по минуте собрали обратно, прокачали воздух, и блин сразу завелась машинка, давление по компу не скачет как раньше, стало 298-305 как с моим. Посмотрим как будет себя дальше вести, товарищ хочет поставить новый, повторять лабораторную работу в дороге не желает. Я думаю виной сего вода, мне кажется с нашим топливом это смерть аппаратуре рано или поздно, надо воду адсорбировать и смазывать присадками TDA Castrol, Lavr и т.д. , ржавеет ведь все...Проездил он месяц-полет нормальный...
Алекс771 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MaloyW (20.05.2019), maxj (29.05.2017)
Старый 21.03.2016, 12:01 (11:01)   #7
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Доброго всем дня, машина заглохла, по компу ошибка слишком низкое давление в рампе, как пока выяснил, топливо не поступает из бака, кто-нибудь может принцип работы топливных насосов? На сколько я понял их там два в каждой из половинок бака. Пока добрался до того что в правой половине, подаю на него 12В, он жужит в баке что то булькает, но вот ни из одной из трех трубок что к нему подключены ничего не идет.
seml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2018, 18:39 (17:39)   #8
gennadiyS8383
gennadiyS8383 Младенец
Была похожея ситуация. В правой половине бака снял насос сетка вся в воске промыл, дальше фильтр под капотом он тоже умер , заменил, дальше сеточка перед тнвд на правой половине мотора промыл и все заправил хорошим дизелем пока все нормально
gennadiyS8383 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2018, 19:10 (18:10)   #9
блафоня
Благодарностей: 32
блафоня Заблуждающийся
Добрый вечер!У меня была такая ситуация в августе,двигатель только 3.2,ехал с отпуска,и вдруг при нажатии педали машина заглохла,заводилась нормально,ехал еле-еле с перекурами.Позвонил мастеру своему,он сказал сразу насосы.Электрик мерил давление в рампе показало 3.2.Брал комп с собой и показало при движении бедная смесь.Сначало менял фильтр не помогло.Поменял недавно насосы два с флянцем,и машина ожила.Может и у тебя такая же ситуация.У меня и за этого ошибка вылезла по фазикам после замены не появлялась.
блафоня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
