19.06.2013, 09:18 (09:18) | #1 |
Тра та та...при повороте.
Вообщем выкрычиваю руль влево/вправо...начинаю движение. Стоит топнуть газ начинается трескающий звук, где-то внизу спереди. Чем сильнее газуешь, тем треск ускоряется, именно на поворотах....В сервисе все смотрели, и сказали, что это АБС работает По прямой все тихо...хелп!!!
19.06.2013, 11:15 (19:15) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,237
Благодарностей: 428
653
Golgofa, тра-та-та -чисто только звук? на кузов не отдает толчками? А если ехать допустим 60км/ч и в повороте крутом руль остро заложить- звук возникает?
19.06.2013, 12:18 (12:18) | #5 |
24.06.2013, 15:38 (15:38) | #8 |
11
Да кроме наружних шрузов там хрустеть особо не чему на поворотах! Попробуйте операции с рулем повторить при движении задним ходом!!!
25.06.2013, 09:02 (09:02) | #9 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
48
Как вариант, смотрите передний редуктор, если шрусы впорядке
26.06.2013, 09:47 (09:47) | #11 |
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
9147
Пробывал задним ходом, все тихо. Сегодня вообще треска небыло. Странно он то есть
то нет. |
27.06.2013, 15:35 (23:35) | #14 |
Благодарностей: 428
653
skazi,на кузов удары отдаются?
Добавлено через 3 минуты 19 секунд У меня при правом повороте и скорости более 40км/ч начинается вибрация высокоамплитудная и она бьет в район бардачка и рычага АКПП, но ощущается на колесе правом! мильион раз на других авто были вибрации и от ступичного подшипника и от Шруса и от не закрученного колеса. но такой звук и вибрация впервые! как и впервые у меня 4WD. начну с ступичного, потом шрус. ну а потом если не поможет значит ........редуктор?! хотя почему именно только в правом повороте? |
Последний раз редактировалось Синегорец; 27.06.2013 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение |
28.06.2013, 00:04 (00:04) | #15 |
11
Да уж...
Какие еще предложения?что это может быть |
28.06.2013, 00:13 (23:13) | #16 |
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
2116
Поблагодарили: | Синегорец (28.06.2013) |
28.06.2013, 04:58 (12:58) | #18 |
Благодарностей: 428
653
Timofeevich, угол поворота руля как может влиять на кардан? кардан он всегда прямо ))) а тут именно при повороте руля направо!
08.07.2013, 16:42 (18:42) | #20 |
У меня такая же история при повороте вправо влево на малом ходу глухие щелчки и отдача в кузов, еще при скорости более 100км/ч появляется гул в районе переднего редуктора. Что это может быть? Редуктор?
Последний раз редактировалось боцман 186; 08.07.2013 в 16:45. |
