Старый 20.06.2013, 16:42 (16:42)   #1
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
По умолчанию Подключение видеорегистратора к бортовой сети.
Хочу повесить регистратор, но крайне негативно отношусь ко всяким там соплям, да и розетку 12в тоже всегда есть чем еще занять. Подумал, что было бы неплохо подключить регистратор сразу к бортовой сети автомобиля. Но обязательное условие, чтобы он выключался 100% при отключении зажигания. То есть вытащил ключ, записи фильмов закончились! И провода спрятаны, и розетка не занята. Кто-нибудь так делал?
Старый 20.06.2013, 17:20 (17:20)   #2
mihatg
Аватар для mihatg
mihatg Младенец
Я подключал к центральному плафону освещения - проводов нет и и питания нет при вынутом ключе
mihatg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2013, 17:23 (17:23)   #3
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Я вот тоже к этому склоняюсь. Посмотрел в инете варианты...Было бы неплохо что то вроде фотоотчета или подробного описания-как и что делать.
Старый 20.06.2013, 17:37 (16:37)   #4
kwik
земляк Иммануила Канта
Аватар для kwik
Поблагодарил(а): 1,376
Благодарностей: 1,220
kwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курс
Padre, Слава все подробно описал
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=48969
kwik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Padre (20.06.2013), Глеб25071992 (28.11.2021)
Старый 20.06.2013, 18:02 (18:02)   #5
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
Padre, я провода под потолком пробросил от регистратора до правой стойки. Далее по стойке (как снять обшивку стойки есть на форуме) спустился до блока предохранителей. на рынке купил переходник для прикуривателя - блок питания в него, провода от переходника к блоку предохранителя. на блоке предохранителя нашел контакты (нижняя часть предохранителей) на которых + появляется при включении зажигания. Минус подключил к кузову - за блоком предохранителя есть болт небольшой - его ослабил и под него провод завел и затянул. Сам блок питания под бордачком снизу закрепил - лежа на спине увидишь куда его там можно примастрить...
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Padre (21.06.2013)
Старый 21.06.2013, 11:12 (11:12)   #6
SV.BIG
Аватар для SV.BIG
Поблагодарил(а): 218
Благодарностей: 82
SV.BIG ПервоклашкаSV.BIG Первоклашка
я регистратор вывел по потолку, потом левая стойка, затем за панелью к прикуривателю, все работает как часы) Радар-детектор V1 туда же, таким же макаром
SV.BIG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2013, 11:59 (11:59)   #7
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
а к потолочному светильнику никто не подключал приблуды полезные???? у меня там еще и вебасто с компасом, может к ним запитать?!
Старый 21.06.2013, 12:17 (12:17)   #8
SV.BIG
Аватар для SV.BIG
Благодарностей: 82
к светильнику электро постоянное идет, а прикуриватель только после заводки работает. Если не хочешь постоянно включать и выключать регик вручную используй 2й метод
з.ы. или еще как вариант к зажиганию вывести, в принципе ничего сложного, но возможно что при заводке регистратор будет 2 раза включаться (на 1 позицию ключа и 2ю). Если в регике есть функция отложенного запуска то проблема отпадает сама собой
Последний раз редактировалось SV.BIG; 21.06.2013 в 12:20.
SABA77 (21.06.2013)
Старый 21.06.2013, 13:33 (15:33)   #9
Сергей707
Аватар для Сергей707
Благодарностей: 96
Сергей707 ПервоклашкаСергей707 Первоклашка
У меня в прикуривателе постоянно 12 В даже когда зажигание выключаешь!!! а вот свет гасит автоматом даже когда забываешь выключить тур все сам гасит!!!
Сергей707 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SABA77 (30.06.2013)
Старый 21.06.2013, 16:40 (16:40)   #10
Dimbay
Аватар для Dimbay
Поблагодарил(а): 614
Благодарностей: 106
Dimbay ПервоклашкаDimbay Первоклашка
Провода проложил под потолком(места полно) потом по левой стойке к блоку предохранителей, Предварительно купил разветвитель на 2 девайса, отрезал "папу"
+ взял с предохранителя прикуривателя (верхний ряд, первый предохранитель справа), минус прикрутил к корпусу(болтом который держит блок предохранителей).
При заводке машины регистратор автоматом начинает писать, при глушении автоматом выключается, во вторую розетку разветвителя, воткнул зарядку телефона и вывел провод около левой стойки, там как раз держатель телефона.
Dimbay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2013, 16:54 (16:54)   #11
Gaiver
Gaiver Младенец
Делал у себя так же, только + подключал в 48 предохранитель проводком 000979135E, он у меня свободен был, и со второй розетки вывел к левой стойке РД.
Gaiver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2013, 19:11 (19:11)   #12
mihatg
Аватар для mihatg
mihatg Младенец
SABA77, так я и говорю к центральному плафону ближе всего тянуть! для остальных кто тянет провода далеко к предохранителям - плафон тоже висит на предохранителе (у меня и регистратор и радар висит на плафоне уже год и ничего). К тому же ставишь на сигналку машину и питания во всей борт. сети нет - ПРОВЕРЯЛ
SABA77 (27.06.2013)
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
