26.06.2013, 11:03 (11:03) | #2 |
Поблагодарил(а): 24
14
У меня в 44000 сообщение о необходимости проверки выскочило. Видимо рано еще) Совмещу с плановым ТО45, цену за колодки объявили 8000, датчики по 1030 и работа 1800...
Последний раз редактировалось Eristoff; 26.06.2013 в 11:07. |
Поблагодарили: | Rinzet (27.06.2013) |
26.06.2013, 12:37 (12:37) | #3 |
Поблагодарил(а): 68
13
Rinzet, износ от езды зависит. На 35 родным рано на замену проситься.
Eristoff, интересно ОД датчики отдельно продает или развести пытаются? 12 за замену передних колодок - непростительная расточительность. Купите самостоятельно, а поменяете на ТО. |
21.07.2013, 23:19 (23:19) | #4 |
Благодарностей: 24
24
Eristoff, интересно ОД датчики отдельно продает или развести пытаются? 12 за замену передних колодок - непростительная расточительность. Купите самостоятельно, а поменяете на ТО. Что интересно - после ТО 30000 давали максимум 1 тыс пробега до срабатывания датчиков, снятие же суппортов позже показало износ 40% зад (?) и 30% перед. Езда по области. |
25.07.2013, 12:13 (14:13) | #5 |
14
Актуальная для меня тема - появился на заднем левом колесе скрип железный - как скрипуны на колодках. (и полоска радиальная на тормозном диске) Не знаю как на этом туре - скрипун или уже все по-умному - датчик должен срабатывать? И как это выглядет на приборке?
25.07.2013, 12:24 (12:24) | #6 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
Подскажите, датчики колодок во всех комплектациях есть? А то пробег 35000 а ничего не загорается.
25.07.2013, 21:00 (21:00) | #7 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
106
Я поменял все по кругу на 40 тыс км. Менял сам, очень все просто, отчет по замене нашел здесь же на форуме. Когда снял колодки то выяснилось что задние были стерты чуть больше чем передние, но уже все на грани замыкания датчика износа.
25.07.2013, 22:50 (22:50) | #8 |
ЮрЫст
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
1786
Пробег чуть более за 80: передние диски будут просить уже повторной замены через тысяч 20-30 Колодки заменены 2 раз. Задня ось: диски под дамену, колодки под замену уже 2 раз. Как то так
Датчики менять желательно на новые... Старые хрупкие, перегретые, аккуратно хрен вытащишь. Более того - если износ сильный - и корпус датчика и провода могут быть уже подточены - не айс!! Датчики - фигня, 300 рублей навалом. Есть двуконтактные (на обе колодки) и одноконтактные (на одну сторону). |
26.07.2013, 12:53 (12:53) | #10 |
ЮрЫст
1786
Кстати датчики подходят от GP там их два (на обе колодки), у NF только на внутренней и стоят дешевле.
22.09.2013, 11:35 (11:35) | #11 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
107
у меня на 17000 передние загорелись на 22000 задние
02.10.2013, 10:40 (10:40) | #12 |
Проехал на родных 60000.Поменял накладки по кругу а диски хорошие.
