26.06.2013, 17:48 (17:48) | #1 |
6
Заглох Touareg NF 3.0 TD
Ездил сегодня по городу, подъехал к магазину и ждал когда родственники выйдут, стоял заведенный и с включенным кондиционером. Через 15 минут вдруг скакнули обороты, так чуть двигатель не заглох. Я включил заднюю, отпускаю тормоз и авто глохнет. Минут 3-5 не мог выключить зажигание и вытащить ключ, попытки завестись за эти 5 минут ни к чему не привели. После этого все таки выключил зажигание и вытащил ключ. Дальше пробовал завести-бесполезно, зажигание включается, а стартер не крутит. Что делать пока не знаю, уехал от Москвы за 600 км, в моей деревне тока ВАЗ знают как чинить, а остальное диковинка. Что подскажете мужики?
Последний раз редактировалось Leha Russki; 26.06.2013 в 18:58. |
26.06.2013, 17:50 (17:50) | #3 |
Благодарностей: 124
149
Ездил сегодня по городу, подъехал к магазину и ждал когда родственники выйдут, стоял заведенный и с включенным кондиционером. Через 15 минут вдруг скакнули обороты, так чуть двигатель не заглох. Я включил заднюю, отпускаю тормоз и авто глохнет. Минут 3-5 не мог выключить зажигание и вытащить ключ, попытки завестись за эти 5 минут ни к чему не привели. После этого все таки включил зажигание и вытащил ключ. Дальше пробовал завести-бесполезно, зажигание включается, а стартер не крутит. Что делать пока не знаю, уехал от Москвы за 600 км, в моей деревне тока ВАЗ знают как чинить, а остальное диковинка. Что подскажете мужики?
Поблагодарили: | kwik (26.06.2013) |
26.06.2013, 17:51 (17:51) | #4 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,072
1772
http://www.volkswagen.ru/ru/service/...obilnosti.html |
26.06.2013, 17:57 (17:57) | #5 |
6
По проверки системы ошибок не показывает, заправлялся в Москве до полного бака, как раз уже окол 650 км на этой саляре проехал. Пробег 32
Добавлено через 3 минуты 32 секунды А скока гарантия эта действует, машина куплена 11.01.11 г. |
Последний раз редактировалось Leha Russki; 26.06.2013 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение |
26.06.2013, 17:58 (20:58) | #6 |
Нереально серьезный
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
4763
если спираль не горит, уже хорошо.. может глюканул просто! может стоить попробовать скинуть?
26.06.2013, 18:01 (18:01) | #7 |
6
Не горит. Сейчас местные какого то Кулибина обещали привезти, чтобы ошибки посмотреть-может этим обойдется
26.06.2013, 20:24 (20:24) | #8 |
Благодарностей: 124
149
26.06.2013, 20:50 (20:50) | #9 |
6
Дождался я местного Кулибина и спустя 5 часов поехали к магазину где тур стоял. Подхожу я к машине и думаю дай попробую сначала завести, авось ..... и завелся))))
Счастью моему не было предела. Кулибин даже чемоданчики свои не успел достать)) Но остался вопрос: почему он заглох? Ведь дизеля не перегреваюся В воскресенье на то в Автогранд, там уж спрошу у ребят что за нафиг. |
26.06.2013, 20:58 (20:58) | #10 |
Поблагодарил(а): 37
11
Удачи Вам!
26.06.2013, 21:03 (21:03) | #11 |
Тролль
1772
да и Кулибину надо было считать таки ошибки. |
26.06.2013, 21:53 (21:53) | #12 |
6
ТНВД может перегреваться.
да и Кулибину надо было считать таки ошибки. Добавлено через 1 минуту 6 секунд Цитата:
Удачи Вам!
Последний раз редактировалось Leha Russki; 26.06.2013 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение |
26.06.2013, 22:47 (22:47) | #14 |
6
Не думаю. авто сначала заглохло, а тока потом при включенном зажигании не включался стартер. Скорее всего аварийный режим сработал
Добавлено через 47 секунд Наверное |
Последний раз редактировалось Leha Russki; 26.06.2013 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение |
27.06.2013, 11:50 (11:50) | #16 |
Благодарностей: 154
104
Думаю надо брать Бенз ,гыгыг
Дизелисты спокойно .... |
27.06.2013, 17:17 (17:17) | #17 |
6
Опять такая же песня, подъехал к дому, заглушил, минут 10 спустя нужно было отъехать, БАМ...опять не заводиться. Сижу жду, когда заведется.
Короче ни фига не понимаю что за нафиг |
27.06.2013, 17:28 (17:28) | #18 |
Тролль
1772
Если стартер молчит, то значит проверяйте контакты (и на генераторе). Возможно там провод отвалился-отгнил. Либо какие-то реле дурят.
Это не ТНВД, не форсунки и вообще не система питания. |
27.06.2013, 18:52 (18:52) | #19 |
6
Это не ТНВД, не форсунки и вообще не система питания. Добавлено через 14 минут 3 секунды Мужики дайте картинку движка, где что. Добавлено через 14 минут 40 секунд При включении зажигания спиралька на экране вообще не появляется, может это из за того что машина горячая Добавлено через 15 минут 52 секунды Может клемы скинуть, хотя на туре не скинешь Добавлено через 34 минуты 33 секунды Спустя 1,5 часа опять завелся???????? Заметил, что спиралька появилась при включении зажигания |
Последний раз редактировалось Leha Russki; 27.06.2013 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение |
27.06.2013, 19:24 (19:24) | #20 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
67
дурит блок управления двигателем, вам на диагностику и желательно не тянуть, так можно и не завестись, и уже не в 600 км от москвы. именно поэтому нет ошибок на панели, он сам себя не может продиагностировать, причина может быть разнаяи повторяться спорадически
