28.06.2013, 00:17 (01:17) | #7 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 130
130
Последний раз редактировалось MEDOK; 28.06.2013 в 00:18. Причина: Добавлено сообщение |
28.06.2013, 07:35 (07:35) | #9 |
Благодарностей: 90
140
меняй по гарантия. мне озвучили что это бывает у туров, поменяли по гарантии 3,6 249 л.с
28.06.2013, 09:10 (09:10) | #10 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
8481
Подскажите около маслозаливной горловины есть немного пятна масла, от чего и как страшно?
Можно "фото в студию", как это конкретно выглядит...? Бывает, масло пробивается наружу из-за потерявшей эластичность прокладки крышки маслозаливной горловины... - в этом случае выделения масла не будут такими большими (как при неисправности системы вентиляции картера...) Сменить бы для начала прокладку, ИМХО... - а потом смотреть, изменится ли ситуация... Если нет, значит, возможно, потребуется чистка системы вентиляции картера... - Вот как-то так... |
28.06.2013, 11:54 (11:54) | #12 |
Поблагодарил(а): 68
13
ladick, неприятно. Машина гарантийная? Масло самостоятельно доливали? Если на гарантии, я бы ближайшего ОД посетил.
28.06.2013, 12:00 (12:00) | #13 |
8481
вот фото
Поставить новую и посмотреть, что будет |
Поблагодарили: | ladick (28.06.2013) |
28.06.2013, 12:33 (12:33) | #14 |
Поблагодарил(а): 39
14
И как правильно уровень масла смотреть, какие условия необходимы, а то мне пишет постоянно подождите 2 минуты и ничего ) заказал прокладку поменяю в крышке. на жаре когда двигатель нагревается сильно такие испарины появляются, а еще крышку откручиваешь после поездки жаркой дымок идет, это нормально?
28.06.2013, 14:07 (14:07) | #15 |
Поблагодарил(а): 68
13
ladick, ждёте две минуты, глушите, включаете зажигание и смотрите. В мануале все подробно описано.
28.06.2013, 14:18 (14:18) | #16 |
8481
Сразу после остановки горячего движка крышку пока не откручивал (попробую как-нить), но, полагаю, это - норм... |
30.06.2013, 23:34 (23:34) | #18 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
01.07.2013, 16:18 (16:18) | #19 |
Поблагодарил(а): 384
Благодарностей: 289
314
Добавлено через 7 минут 8 секунд [QUOTE=Gennady512;1553333]Я обычно уровень масла смотрю не ранее, чем через полчаса после поездки (2-х минут на мой взгляд, недостаточно ). А вот на NF это скорее всего не к месту (электронный уровень). Раз написали в мануале, что ч/з 2 мин, значит, и уровень смотрят на горячей машине, после того как стечет определенный объем масла за эти 2 мин. Если ждать больше то и стечет больше и уровень будет завышен. Хотя, думаю, что умная электроника через полчаса напишет, что уже поздно или "учтет" эти полчаса. |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 01.07.2013 в 16:18. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ladick (01.07.2013) |
01.07.2013, 18:36 (18:36) | #20 |
8481
