Старый 27.06.2013, 17:19 (17:19)   #1
toxademon
Аватар для toxademon
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 71
toxademon Детский сад
По умолчанию Друзья подскажите как снять датчик парковки
Доброго всем дня. Сегодня хотел поменять датчик парковки. накрылся спереди второй слева.там можно подлезть, сняв пластик около туманки. Но у меня не получилось его вынуть непосредственно. Мож кто проделывал такое? И ваще как они там крепятся? Буду благодарен любой помощи
toxademon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2013, 19:31 (19:31)   #2
shig
Аватар для shig
shig Младенец
он крепиться скобой, которую необходимо сдвинуть в направлении, перпендукулярном самому датчику, т.е. вдоль плоскости собственно бампера. Скоба напоминает ласточкин хвост, ну или вилку... Я это делал со снятым бампером и посему не представляю как его снять из-под противотуманки....
shig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
toxademon (27.06.2013)
Старый 27.06.2013, 20:43 (20:43)   #3
toxademon
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 71
ясно. попробую еще раз. Я этот бампер блин не смог снять, точнее все болты открутил, но не смог вытащить значек фолцваген. как его вынуть не понимаю
Старый 29.06.2013, 20:33 (20:33)   #4
cthutq007
Аватар для cthutq007
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 44
cthutq007 Младенец
а его не надо вытаскивать. по кругу выкрутить все саморезы, потянуть бампер на себя, отсоединить шланг омывателя фар и отсоединить разъем бампера (все это справа по полету). Проверить все провода в районе разъема, они там имеют обыкновение отгнивать и отрываться, глючит все что на бампере.
Последний раз редактировалось cthutq007; 29.06.2013 в 20:36.
cthutq007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
toxademon (30.06.2013)
Старый 29.06.2013, 20:43 (19:43)   #5
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
второй слева менял сам. бампер не снимал. снял решетку туманки и вытащил его. новый поставил также буквально за 1,5 минуты. так что бампер - зря снимать. попробуй его пальцами там пошивырять.
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2013, 17:51 (17:51)   #6
toxademon
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 71
ура. сегодня вытащить получилось, с помощью друзей. но все равно горит красным. Не знаете, ребят, надо ли ошибку скидавать? или после замены оно должно зеленым само загореться?
Старый 01.07.2013, 20:35 (20:35)   #7
cthutq007
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 44
cthutq007 Младенец
ошибку снимать не надо, после замены должно всё заработать, но я же писал про разъем и провода, если обрыв - меняй датчик не меняй....
toxademon (02.07.2013)
Старый 02.07.2013, 10:01 (10:01)   #8
toxademon
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 71
видимо ты прав :(. придется бампер скидывать, скорее всего с проводами, хотя я на них смотрел снизу они как новенькие. блин
Старый 02.07.2013, 20:40 (20:40)   #9
cthutq007
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 44
cthutq007 Младенец
провода отваливаются прямо рядом с разъемом, там место какое то гнилое, я лично уже два раза там провода чинил за 20 тыс. пробега. Каждый раз по весне, за зиму отгнивает.
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
