#1 |
Всем добрый вечер!
Некоторое время назад, заметил что на небольших кочках и ямках появилась «долбежка» в руль. По началу не обращал внимания, но потом она несколько усилилась и заехал на диагностику ходовой, которая показала люфт рейки с правой стороны. Все диагностики в других местах показывали приблизительно то же самое. Уже хотел заказывать рейку, но сегодня почитал форум и практически у всех проблемы с рейкой начинались с того что рейка побежала, «гидрач» зашумел или звуки в ходовой появились. У меня ничего не бежит, не шумит, и звуков никаких нет! Кто что думает, рейка эта все таки или нет? |
#2 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
погляди рулевые тяги,именно тяги а не наконечники,для начала,вместо того чтобы грузиться сразу на рейку
я вот только одного не пойму,заезжал на диагностику ходовки,почему не выявили причину? почему уехал с диагностики без диагноза? ![]() |
Поблагодарили: | В. В. С. (02.07.2013) |
#4 |
Поблагодарил(а): 290
Благодарностей: 631
756
У меня была такаяже проблема,в руль на малой скорости при наезде на яму отдавал стук,поменял левую рулевую тягу и все ok !!!
#5 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 44
44
Люфт рейки - это что? Люфтит крепление рейки к моторному щиту? Люфт может быть в сочленениях, вопрос в каких. Смотри рулевые тяги, наконечники, стойки, рычаги.
#6 |
Пустозвон
13257
Диагноз: люфт рейки с "R" сотроны
#8 |
Пустозвон
13257
Этот диагноз написан на заключении и даже заверен печатью))) А все таки есть у кого какие еще предположения?
