Старый 09.07.2013, 13:42 (13:42)   #1
Danilk2000
Danilk2000 Младенец
По умолчанию Установка СИ-БИ на NF2013
Добрый день, установил наконец то СВ рацию на свой NF.
После долгих поисков и раздумий выбор пал на Albrecht AE 6891, так как единственный достойный аппарат со съемной панелью.
Саму базу решено было ставить под передней панелью под рулем, рядом капот чтоб вытянуть Плюс, хорошо слышно динамик.
Плюс как и говорил тянули из капота напрямую от фишки.
Провод тянули при помощи металического прута вдоль тросика открывающего капот. Должен сказать что это был самый сложный этап установки. Очень все там оказалось плотно.
На фото конец металического прута для прокладки кабеля.
А вот его конец из салона. Ну тут к нему примотали изолентой провод и затянули.
Вот наш плюс:
И масса:
Сама база будет расположена тут:
Далее антенна (TURBO 2001).
Решено было ее ставить не на рейлинг а на болты крепления доводчика задней двери:
Открутили два болта и замерили по месту шаблон для кронштейна:
Получился вот такой кронштейн:
По месту:
Далее прокладка антенного кабеля:
Входим в резинку кабелей задней двери:
Тянем протяжкой под потолком предварительно сняв боковую обивку:
Кабель затянулся на удивление просто (по сравнению с выводом плюса на который ушло часа 2).
Вот как получилось в итоге:
Последний раз редактировалось Danilk2000; 09.07.2013 в 13:53.
Danilk2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GonzaleS (09.07.2013), Jujutsu (21.08.2013), Mayalex (09.07.2013), Seawolf (10.07.2013), sana79 (01.02.2018), Wasya (10.07.2013), Роман 525 (10.07.2013), Федяй (30.08.2013)
Старый 09.07.2013, 13:58 (13:58)   #2
Mayalex
Аватар для Mayalex
Поблагодарил(а): 19
Mayalex Младенец
На отлично проделана установка
Mayalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2013, 14:30 (14:30)   #3
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Отлично) А был-ли смысл тянуть плюс из под капота? Не проще в блоке предохранителей поискать было?
Старый 09.07.2013, 14:48 (14:48)   #4
Danilk2000
Danilk2000 Младенец
Рация должна быть подключена без учета бортовой сети, иначе будут помехи.
Старый 10.07.2013, 02:44 (05:44)   #5
SPH
Причина: Коммерция
SPH Младенец
Что значит без учета? В блоке предохранителей слева, если открутить 2 винта и снять заднюю крышку, можно увидеть очень мощные провода кл30, которые ничем не комутируются и "+" там есть всегда и они так же "неучтены" как и тот провод к которому Вы подключились, учитывая что начало он берет в багажнике. Можно купить рем.провод с нужным "концом" и вставить его в пустое место, рядом с клеммой 30 и получится практически "штатное" подключение с использованием предохранителя стандартного размера и никаких помех не будет. По вашему проводу помех больше соберётся
А если уж все равно под капот, там гораздо проще протянуть провод рядом с "главным" кабелем, выйдет он под жабо, оттуда уже на клемму под капотом. Минут 10-15 уходит.
SPH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexF (17.08.2013), GonzaleS (10.07.2013), mXm (30.08.2013), ZAlek (21.08.2013), АндрейП (16.08.2013), Роман 525 (10.07.2013)
Старый 16.08.2013, 20:40 (19:40)   #6
mXm
Аватар для mXm
mXm Младенец
Действительно, здорово получилось.
Я так понимаю, что у этой станции морда съёмная?
mXm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2013, 16:00 (16:00)   #7
Danilk2000
Danilk2000 Младенец
Да, только не съемная а именно отдельная.
Старый 21.08.2013, 16:43 (16:43)   #8
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Danilk2000, все гуд но с плюсом вы погорячились
С кронштейном хорошо придумано
SPH, + 100000000
Старый 30.08.2013, 06:45 (06:45)   #9
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
Федяй ПервоклашкаФедяй Первоклашка
Кстати и АКБ находится под водительским сиденьем-можно было вобще напрямую к ней))
Очень много путешествую по России и СНГ последнее время. 3-4 года назад купил сибишку. В итоге решил, что лично мне она не очень-то нужна: я езжу с превышением максимум на 20 км/ч и гаишникам обычно не интересен...
Так что как бы не хотелось себе сделать также красиво, аккуратно и штатно - решил, что того не стоит это..
Респект за ТАКУЮ работу! Уважуха, что так все аккуратно! Удачи
Федяй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
