09.07.2013, 13:57 (13:57) | #1 |
Замена RCD550 на kenwood dnx9210bt
Решился на апгрейд:)
Все бы ничего, но в машинке стоит 4 камеры по кургу, родные, с завода. Вопрос тем, кто видел RCD 550 с подключенными 4 камерами. Все 4 воткнуты в голову или есть блок дополнительный, который и работает с камерами? У кенвуда только один видеовход под камеру:( Ваши советы:)?! |
09.07.2013, 18:50 (18:50) | #2 |
Благодарностей: 138
213
09.07.2013, 21:39 (21:39) | #3 |
МАМА! помогите, сегодня два часа "тележили" этот вопрос с инсталяторами, ни кто помочь не может:(
в чем суть проблемы... при включении задней, включается камера заднего вида, при "осложнениях" с парковкой, я могу посмотреть и вид сверху и сбоку и т.п.... эта конченая конфигурация автомобиля лишена парктроников, т.е. парковаться до характерного хруста конечно можно, но "больно"! Нужно четкое понимание, будет ли на кенвуде поддердка переключений вида с камер. Неужели ни кто не сталкивался с инсталяцией подобной системы? И еще... установщики предлагают снять сигнал с "колонок" т.е. с кабелей, которые идут на колнки после УМ, завести это все в процессор и после в усилок, на сколько это даст результат по сравнению с тупой заменой штатной акустики на rainbow? К слову, музыку слушаю не громко, но музыка интересная, т.е. нужны не бум-цы а просто нормальный звук... Цена вопроса не менее 50тр, выкидывать за просто так желания нет, помогите кто компетентен:) |
09.07.2013, 22:24 (00:24) | #4 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,329
1804
Зря Вы это затеяли... А все остальные функции РНС как Вы как собираетесь реализовывать? Ну, например, уровень масла или сервисное положение дворников.
Как сделать звук - рядом соседняя тема на полсотни листов. |
10.07.2013, 00:54 (00:54) | #5 |
ЮрЫст
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
1786
10.07.2013, 07:42 (07:42) | #6 |
Читаю все и чем больше читаю, тем больше понимаю, что больной почти безнадежен, поставить топовую голову, как и любую другую, не возможно:(((
Буду довольствоваться локальными доводками:( Еще один из предложенных вариантов, поставить параллельно усилок и источник. Если у кого есть опыт использования, поделитесь. Мне кажется, что не очень удобно, особенно с учетом пожеланий, в качестве одного из источников использовать айфон по датакабелю. |
09.08.2013, 15:59 (14:59) | #7 |
8
Буду довольствоваться локальными доводками:( Еще один из предложенных вариантов, поставить параллельно усилок и источник. Если у кого есть опыт использования, поделитесь. Мне кажется, что не очень удобно, особенно с учетом пожеланий, в качестве одного из источников использовать айфон по датакабелю. Поставил источник Тик 2200, управляется с пульта, видит флак-файлы. Никаких темброблоков - чистый хай-энд вышел(акустика Динаудио +Аудисон ВР209(легенда автозвука)) |
27.09.2013, 08:41 (08:41) | #8 |
И снова здравствуйте!:)
Народ! Особенно инсталяторы! Ктонить решился на замену штатной головы с 4мя камерами? Как, на что, что получилось?
27.09.2013, 10:57 (10:57) | #9 |
Причина: Коммерция в тематических разделах Город: Москва
Благодарностей: 17
42
Работать НЕ БУДЕТ. Магнитолы сторонних производителей не будут выводить парктроники и изображение с штатных камер. Нештатные головы не имеют интерфецса управления. Многие системы в авто работают вместе с головным устройством. Я вообще не понимаю иногда людей которые ставят в современные авто хай энд долби сарраунд 3 д супер пупер звук бум бац. Времена тюнинховых девяток прошли. А народ еще не вылечился)))). Все производители делают достаточного по их мнению звук.
27.09.2013, 14:18 (14:18) | #10 |
Поблагодарил(а): 384
Благодарностей: 289
314
... по их мнению...- ключевая фраза!
Кто-то для бац-бац ставил и ставит, но hi-fi и тем более hi-end, очень далеки от бац-бац/бум-бум и того звука, что штатно в Туре. И кому то его не хватает, вот и пробуют, экспериментируют. |
27.09.2013, 17:08 (17:08) | #11 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Я на тигуане заморочился. Звук конечно лучше стал, но неудобство с листанием БК появилось (это из-за адаптера кнопок на руле). И парктроники теперь только звучат без изображения.
Мое мнение: улучшать только акустику можно, ГУ трогать не надо. Если нужен хороший звук - надо смотреть на премиум сегмент с музыкой класса hi-fi или hi-end. Там правда стоить это все будет ой-ой... Кстати недавно слушал рейндж эвок с меридианом - звук достойный. |
27.09.2013, 18:16 (18:16) | #12 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
....рейндж эвок с меридианом - звук достойный.
Добавлено через 3 минуты 32 секунды Цитата:
... Все-таки вполне достаточно будет более бюджетных решений. Если не ошибаюсь, в 550-й тоже выпаивают линейки, а дальше - проц, усилитель, акустика. Ну не даст тебе эффекта сама по себе голова. В конце-концов - ставь ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ГУ и всех делов, а коммутируй через проц. |
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 27.09.2013 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение |
27.09.2013, 18:55 (18:55) | #13 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
27.09.2013, 19:56 (18:56) | #14 |
Благодарностей: 316
491
27.09.2013, 20:31 (20:31) | #15 |
Первый Семикратный
9981
...хотя в прошлом кузове харман играл очень не дурно для штатной системы.
Вот в GL - я просто таял! Обалденно. Лучшее, что у меня из штатки было... |
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 27.09.2013 в 20:39. |
27.09.2013, 23:18 (23:18) | #16 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Не слушал в новом, но как раз в старом - ОТВРАТИТЕЛЬНО! У меня их парочка была (Больших) но до 2010 MY, позже был РРС, но Харман там тоже не впечатлил..
Вот в GL - я просто таял! Обалденно. Лучшее, что у меня из штатки было... в мерседесах да, хорошо играет, их почти не бывает на звук у меня |
