Старый 09.07.2013, 17:02 (17:02)   #1
Vadim4x4
Vadim4x4 Младенец
По умолчанию Блок управления АКПП
Подскажите, пожалуйста, может быть у кого-то была аналогичная проблема.
АКПП на Туареге 2.5 2009 года периодически встает в аварийный режим, а утром следующего дня всегда все ОК. Периодичность выявить не удается. Может ездить 2-3 месяца без проблем, может вставать в аварийный режим 3 раза за неделю.
"Вася" пишет - нет связи с блоком управления АКПП. Официалы предлагают поменять блок за 40 тыс. Может кто знает где ремонтируют блоки? Заранее благодарен.
Vadim4x4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2013, 17:10 (17:10)   #2
Den07
Аватар для Den07
Благодарностей: 60
Den07 Детский сад
Раз проблема появляется не системно, то больше похоже на повреждения проводки или плохой контакт в разъеме. Для начала лучше проверить на целостность и наличие хорошего контакта.
Den07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2013, 17:25 (17:25)   #3
Vadim4x4
Vadim4x4 Младенец
Это уже сделано. Контакты проверены. Сигнал и питание на блок АКПП приходят.
Старый 09.07.2013, 21:43 (21:43)   #4
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
имхо камрад дело посоветовал
контакты на входе и на выходе может и нормальные, а проводка может где подгнила (например из-за влаги под ковриком ...)
Старый 15.07.2013, 13:29 (13:29)   #5
Vadim4x4
Vadim4x4 Младенец
Спасибо за участие. Снял блк и отдал народным умельцам для проверки. О результатах напишу, если кому-то интересно)))
zloigad (15.07.2013)
Старый 15.07.2013, 19:19 (20:19)   #6
Lyon18
Аватар для Lyon18
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
Lyon18 Детский сад
От количества влаги на улице зависит или нет? Если выпадает при влажной погоде или в дождь, то 100% проводка)
Lyon18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2013, 19:11 (19:11)   #7
Vadim4x4
Vadim4x4 Младенец
К сожалению, никакой зависимости выявить не могу. Не зависит ни от влаги, ни от температуры. Народные умельцы вернули блок после проверки. Ответ - все проверили, погоняли на всех режимах. Все ОК. Мне кажется, что глючит именно блок управления АКПП.
Официалы так же настаивают на его замене.
Заказал сегодня новый блок за 30 тыщ((((
Старый 18.07.2016, 20:29 (20:29)   #8
ВячеславSPb
Поблагодарил(а): 26
ВячеславSPb Младенец
Сочувствую. Та же проблема. Первый блок с разборки не помог. Поищу второй и "примерю"
ВячеславSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
