09.07.2013, 19:40 (01:40) | #1 |
13
Замена верхнего левого поперечного рычага передней подвески, пневма
Вопрос спецам!
В связи с отсутствием нормальных сервисов в нашем регионе (Якутия) собираюсь заменить верхний левый рычаг передней подвески. Прошу подсказать алгоритм как это делается, есть ли где подробные инструкции по этому ремонту. Заранее благодарен |
10.07.2013, 05:44 (04:44) | #2 |
Благодарностей: 485
585
да там ничего такого специфического нет, только съемник нужен будет для шаровой, ну и когда затягивать будешь нижний рычаг поддомкрать в рабочее положение что бы сайлентблоки не перекрутились
10.07.2013, 09:43 (09:43) | #3 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
gritsenko, http://www.autoprospect.ru/volkswage...j-stojjki.html -
10.07.2013, 10:15 (10:15) | #5 |
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
1200
gritsenko, Делается все так сказать не очень просто(( для того чтобы поменять верхний рычег, надо будет полностью снять стойку, так как болты которые держат верхний рычаг, просто не сможешь вытащить. Я придерживался такого алгоритма. Сначала все соединения почистил щеточкой и пробрызгал все соединения WD 40. включая шаровое соединение. Я менял полностью всю переднюю и заднюю ходовку сам)Хотя сервисы и есть нормальные но ради развлечения и саморазвития решил сам все поменять. Потом снимаем поводки со щетками, потом жабо(пластик под дворниками) и ищем три крепежных болта, которые держат стойку. Потом ставим пневму в лок, домкратим авто, откручиваем колесо, откручиваем штуцер или просто из штуцера выкручиваем трубку, которая накачивает воздух в стойку, и спускаем с нее воздух, прослабляем два болта которые держат верхний рычаг, и также послабляем гайку на шаровой. Берем молоточек и окурратно, резким ударом бьешь в поворотный кулак в место где примерно находится палец от шаровой опоры, и она вылетает. Ну в принципе и все, потом откручиваешь все болты которые я указал выше. Сборка в обратном порядке. Единственное что когда все соберешь, поставишь колесо, то не снимешь авто с домкрата, так как стойка пустая. Выход, заводишь авто, ждешь пока компрессор накачает необходимое количество воздуха в пневму, и тогда спокойно вытаскиваешь домкрат. Если что звони(89057882772 Рома)
Поблагодарили: | gritsenko (12.07.2013), vasilev.mm (12.07.2013) |
12.07.2013, 11:42 (11:42) | #8 |
Благодарностей: 800
1200
понятно!!! спасибо большое!!! доп вопрос- вилку на стойке откручивал????
Добавлено через 1 минуту 57 секунд Цитата:
перед тем как штуцер откручивать, предохранитель компрессора надо вытаскивать?
Последний раз редактировалось Roma_men; 12.07.2013 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | gritsenko (12.07.2013), vasilev.mm (08.07.2014) |
12.07.2013, 11:56 (10:56) | #9 |
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
14451
Roma men,
рукастости владельцев туарегов могут позавидовать владельцы любых тазов и газов не перестаю удивляться тому, сколько комрадов тут способны разобрать и собрать туарег, а он не таз нифига, посложнее будет в общем, как говорится, респект и уважуха |
12.07.2013, 16:10 (16:10) | #10 |
Благодарностей: 800
1200
turovod, спасибо!!!
подвеска это все ничего, по сравнению с заменой гофры глушителя))) Я когда затеял эту процедуру собственно ручно, то был удивлен, что пришлось разобрать пол машины, для замены этой самой гофры)) Все прошло очень успешно, результатом своим очень доволен)))Тут как говорится глаза боятся а руки делаю) ну конечно надо это дело любить еще) Я этим занимаюсь в свое удовольствие, и лишний раз хочется сервисникам доказать, что зачастую они не правы) Мнение мое лично, и всегда готов помочь!!!!!! |
20.06.2015, 13:58 (13:58) | #11 |
10
Менял оба верхних без съема стойки (не пневма). Что бы вытащить болты, нужно чуть отжать пружину монтировкай в верх или в низ, для снятия и установки болтов. Так же ставятся болты обратно. Сделал все за час. Может кому поможет. Делать лучше в двоем, один отжимает, другой болты ставит.
02.07.2015, 15:35 (15:35) | #12 |
04.07.2015, 08:43 (08:43) | #13 |
10
Болты стояли шляпкой к пружине. Аккуратно отводите пружину в верх или в низ, немного и вынимаете болт. Делать лучше вдвоем. Один отводит, второй ловит момент когда шляпка проскочит между витками.
15.07.2015, 20:47 (19:47) | #14 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 351
426
а есть инфа. подробнее о замене верхних рычагов без снятия пневмо стоек или фото отчет. 2 дня не могу ничего толкового найти.Спасибо.
http://www.drive2.ru/l/4242175/ справа нашел |
Последний раз редактировалось Fktrctq; 15.07.2015 в 21:03. |
15.07.2015, 22:00 (22:00) | #15 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
Наверное вряд ли без снятия. Наверное отчет аналогичен видео по замене пневмостойке - только что набрел - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=47989
+ http://www.clubtouareg.com/forums/f4...val-78838.html + |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 15.07.2015 в 22:25. |
Поблагодарили: | Fktrctq (15.07.2015) |
