15.07.2013, 17:00 (16:00) | #1 |
32
Проблема автокорректора фар
Добрый день форумчане!
Недавно выскочила проблема мол не работает динамическая система управления светом. Удивился, вышел посмотреть. Посмотрел. Глазок левой фары смотрит влево. Правая в порядке. Выключаешь-включаешь машину-срабатывает автокорректор уровня светя, т.е. фары сначала ходят влево-вправо, потом вниз вверх и потом уже выходят на рабочий уровень. Так вот правая фара все это проделывает успешно, а вот левая дергается-дергается и так же остается смотреть влево. Приехал к ОД. Те глянув на все это дело с радостью сообщили что мол нужно менять фару целиком. 70 000 что то как то не очень радует отдавать...может можно обойтись попроще? Такое ощущение что там как будто что то заклинило и не дает двигаться линзе. Никто не сталкивался с подобным? |
15.07.2013, 17:11 (17:11) | #2 |
Благодарностей: 34
34
Известная проблема, но на первых туарегах (про NF не знаю, возможно то же самое). У меня проблема заключалась в неисправном блоке управления адаптивным светом(стоит внутри фары), решалось заменой 9тыс.руб за новый блок (я брал с разборки за 2) + 800 руб - адаптация у официалов. Возможен ещё выход из строя моторчика двигающего линзу или отсоединение его крепления к линзе, но это вроде реже.
15.07.2013, 17:22 (16:22) | #3 |
32
Фара на NF снимается крайне геморно, бампер снимать надо...и причем похоже что что то именно с моторчиком, он вроде фару дергает но безуспешно. Может и вправду отошел?
