Старый 19.07.2013, 14:00 (17:00)   #1
П.А.Н.
Аватар для П.А.Н.
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 153
П.А.Н. ПервоклашкаП.А.Н. Первоклашка
По умолчанию Вопрос по АКПП NF.
В поиске смотрел, не нашёл.
Имеем дизель 204 силы NF, пробег 11000 км.
Вопрос вот в чём. При движении или остановке автомобиля в режиме D - всё отлично. При езде в режиме R - всё отлично. Если переключаешься из D в R или P - все отлично.
При переключении из R в D ощущается толи удар, толи толчок в коробке - точно такой если вы стояли припаркованный в режиме P на уклоне без ручника и потом решили поехать, перключение в D будет сопровождаться усилием - ударом.
Вот здесь то же самое.
Делаю всё правильно. Еду задом(паркуюсь или просто включил R и передумал ехать и опять в D) - полностью остановился(иногда специально стою на месте жду секунд 5) - нога на тормозе - переключаю из R в D - и бум ударчик, как будто под нагрузкой выдергиваешь рычаг АКПП.
Кто сталкивался, что это? К дилеру? И к чему готовиться?
Последний раз редактировалось П.А.Н.; 19.07.2013 в 14:24. Причина: некорректное описание проблемы - исправил.
П.А.Н. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2013, 14:42 (15:42)   #2
raad77
Благодарностей: 44
raad77 Младенец
К диллеру. У мена на А6 кватро такая же хрень была. Главная передача хандрила. Сначала был ремонт потом замена акпп. Косяк проявляется только при переключении из D в R . И еще обрати внимание в крайних положениях руля ,если чуть ускориться, будет вибрация или гул
raad77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2013, 15:14 (16:14)   #3
Bormer
Аватар для Bormer
Поблагодарил(а): 1,056
Благодарностей: 1,673
Bormer Второй курсBormer Второй курсBormer Второй курсBormer Второй курсBormer Второй курсBormer Второй курсBormer Второй курсBormer Второй курсBormer Второй курсBormer Второй курсBormer Второй курс
raad77, у человека из D в R все нормально, у него наоборот. А раз Вы пишите, что проблемы только из D в R, то у Вас другой случай
Bormer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2013, 15:44 (16:44)   #4
raad77
Благодарностей: 44
raad77 Младенец
В обе стороны . Не важно . Если держать ногу на тормозе и просто щелкать из R в D и наоборот ,прослеживались толчки. Проявлялось на хорошо прогретой АКПП.
Старый 19.07.2013, 17:33 (17:33)   #5
stas34
Аватар для stas34
Поблагодарил(а): 4,975
Благодарностей: 1,796
stas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курс
У меня тоже было,потом прошло.Но коробку я все равно поменял по гарантии/До этого заезжал в обычный сервис они сказали что это раздатка/
Последний раз редактировалось stas34; 19.07.2013 в 17:41.
stas34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2013, 18:13 (19:13)   #6
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
Было такое один раз. Подумал, что АКПП настал пипец. Ошибки не выявляет. Нужно перезапуститься. После нового пуска , все в норме.
Старый 22.07.2013, 05:59 (08:59)   #7
П.А.Н.
Аватар для П.А.Н.
Благодарностей: 153
А каким было основание для замены АКПП если не секрет, раз пишешь что все прошло?
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Перезапускался - непомогает.
Коробку менять ой как нехочу.
Видимо придётся ехать к дилеру
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Парни, а как сделать адаптацию коробки? Тут на форуме было, сейчас не могу найти - может поможет?
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
Нету такого, пробовал.
Последний раз редактировалось П.А.Н.; 22.07.2013 в 05:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.07.2013, 06:36 (06:36)   #8
stas34
Аватар для stas34
Толчок стук именно из R в D диллер посчитал что это коробка но непосредственно перед заменой за неделю все нормализовалось/
П.А.Н. (22.07.2013)
Старый 22.07.2013, 07:35 (10:35)   #9
П.А.Н.
Аватар для П.А.Н.
Благодарностей: 153
А замену АКПП провели нормально, косяков не наделали? Сейчас как ездит авто, проблема непроявляется больше?
Старый 22.07.2013, 07:44 (07:44)   #10
stas34
Аватар для stas34
П.А.Н., Пока рано говорить два дня пока только, сейчас все нормально / Я незнаю что с ней было она будто своей жизнью жила особенно зимой,но я за замену масла в аккп и лучше раньше (40000км-60000км)особенно если ты любишь притопить/После замены масла стало лучшее мягче/В вашем случае нужно точно определить откуда звук,поднимете на подъемнике и погоняйте аккп а механик путь посмотрит возможно это раздатка/А потом к диллеру пускай меняют что нужно/
Последний раз редактировалось stas34; 22.07.2013 в 08:04.
Старый 22.07.2013, 07:50 (10:50)   #11
П.А.Н.
Аватар для П.А.Н.
Благодарностей: 153
Пусть так и будет.
stas34 (22.07.2013)
Старый 22.07.2013, 09:59 (10:59)   #12
Seawolf
Аватар для Seawolf
Что то с электронными мозгами АКПП. Я бы еще попробовал- в спорт режиме АКПП поездить. Ну и к ОД на диагностику-точно не помешает.
П.А.Н. (22.07.2013)
Старый 22.07.2013, 20:43 (23:43)   #13
П.А.Н.
Аватар для П.А.Н.
Благодарностей: 153
Полдня поездил в спорте - ничего не поменялось. Делал адаптацию АКПП сам, по описанию с форума - ничего не поменялось.
Озадачу дилера на днях.
Seawolf (22.07.2013)
Старый 27.07.2013, 16:26 (17:26)   #14
xileb
xileb Младенец
П.А.Н., как успехи? У меня какой-то толчок ощущается при переключении из P в R. Только на непрогретой, в самом начале, потом нету. К ОД?
xileb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2013, 19:48 (23:48)   #15
ValPu
Аватар для ValPu
Поблагодарил(а): 668
Благодарностей: 301
ValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классов
У меня бывает толчок если машина стояла на уклоне и из положения Р переводишь в D стоит ли ехать к дилеру?
ValPu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2013, 20:07 (20:07)   #16
stas34
Аватар для stas34
ValPu, это нормально,просто когда паркуетесь на уклоне лучше пользоваться стояночным тормозом до перевода в паркинг/
ValPu (28.07.2013)
Старый 30.07.2013, 05:42 (08:42)   #17
П.А.Н.
Аватар для П.А.Н.
Благодарностей: 153
До дилера не доехал - дел по горло. Могу только сказать, что по ощущениям толчок мягче намного стал или я привыкаю.
Старый 04.08.2013, 13:36 (14:36)   #18
Poma13
Аватар для Poma13
Благодарностей: 20
Poma13 Младенец
raad77, У меня тоже самое пробег уже 106000 пока был на гарантии и по сей день все ОД Ростова-на-Дону не чего с этим делать не хотят и понимают что я от них хочу...(((( просто устал смотреть в глаза полные безразличия пробовали перепрошить (Гедон) на время вроде пропало но сейчас иногда повторяется И ТОЛЬКО НА ХОРОШО ПРОГРЕТОЙ МАШИНЕ......
ААА ВООБЩЕ СКАЗАЛИ ЭТО НОРМАЛЬНО ДАЖЕ ВНИКАТЬ НЕ СТАЛИ ....ВОТ ВАМ ГАРАНТИЯ В РОССИИ ((((( УКЛОНОВ ВОЗЛЕ МОЕГО ДОМА НЕТ ))))))
думою масло сменить .......ОД не саветует !!!!!!!что делать???
Последний раз редактировалось Poma13; 04.08.2013 в 13:41.
Poma13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
П.А.Н. (05.08.2013)
Старый 05.08.2013, 06:06 (09:06)   #19
П.А.Н.
Аватар для П.А.Н.
Благодарностей: 153
думаю масло сменить .......ОД не советует !!!!!!!что делать???
Я бы на таком пробеге сменил. Но тут на форуме кто что говорит. Кто за замену, кто против.
Считаю, что свежее масло никогда не навредит.
Старый 05.08.2013, 12:17 (13:17)   #20
raad77
Благодарностей: 44
raad77 Младенец
Если не сделал бесплатно пока был на гарантии , то забей. Замена масла (двойная) результат не принесла. Причем мне заливали оригинал по 1,7 за литр (супер пупер синего цвета ) Счет мне выкатили на 67 тыров (2011 г.) Платить не стал- дефект остался ,а рекомендации по замене они давали . Итог один -замена. Так что разницы нет когда поменяешь- сейчас (плохо работающую) или через сто тыс км когда встанет.Дефект не критичный . Я старался при крайних положениях руля не давать газу ,а двигаться плавно и с толчками мирился. Единственный минус- резина кусочками изнашивается.
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
