Старый 22.07.2013, 10:57 (12:57)   #1
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Andrei072013 ПервоклашкаAndrei072013 Первоклашка
По умолчанию Подключение усилителя и саба на WV NF 2013
Добрый день друзья!
Хочу сделать звук в автомобиле WV NF 2013 получше, то есть у меня не как я понял стоит мультимедиа RNS-850 (но без звука 5.1.)
Как можно подключить дополнительно усилитель DLS MAD11 + сабвуфер (пассивный)
Alpine SBG-1244BP+ провода+ накопитель 1F+ блок с предохранителем.
То есть? возможно вообще это сделать в NF 2013, прошу проконсультировать
Andrei072013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2013, 11:08 (11:08)   #2
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
На конкретный вопрос - конкретный ответ...
Три варианта:
- снять высокоуровневый сигнал с выхода штатного усилителя
- распаять линейные выходы родного усилителя
- снять сигнал с MOST через Bit One
Ну еще профиль сменить и в грин-меню кое-что поправить.
Все очень просто... А для уточнения - проштудировать пару тем ("Аудио" и, скажем "Установка музыки в Toureg NF своими руками!") . Там не так много. Сразу придет ясность.
Kif (22.07.2013)
Старый 22.07.2013, 11:13 (11:13)   #3
Kif
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 95
Kif Детский сад
Привет!
Разбриаешь правую нишу багажника, там находишь штатный усилитель.
Приматываешься к акустическим проводам, к тем что идут от уся на динамики и тянешь провода к своему усю ДЛС и подключаешь по высокому уровню, там есть такой вход.
Ну и плюс протащить по левому порогу.
Рядом с АКБ необходимо поставить колбу с предохранителем.
Массу можно взять с кузова.
Накопитель цепляется параллельно перед усилителем, т.е. вначале плюс/минус заводишь на кондёр, на подписано где плюс, где минус, и оттуда же пойдут провода на усилитель.
Только не забудь перед подключение кондёра. Зарядить его.
Зарядить его можно обычной автомобилной лампочкой. Т.е. перед накидываением питания на кондёр, вначале необходимо подключить через лампочку. Т.е. в разрыв плюса. Она быстро потухнет несколько секунд и можно накидывать плюс/минус на кондёр.
Виталий, новички это чтиво не осилят.)
Последний раз редактировалось Kif; 22.07.2013 в 11:19.
Kif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2013, 11:17 (11:17)   #4
Первый Семикратный
Kif
Привет!
Ну да.... Берем сильно плохой сигнал и сильно хорошо усиливаем его...
Результат - поражает
Старый 22.07.2013, 11:31 (11:31)   #5
Kif
Благодарностей: 95
Kif Детский сад
Я проконсультировал! Просто забыл написать, что это самый худший вариант подключения в плане качества баса.) Но может и с пивком пойдёт.) У всех же представления о басе разное.
Зато самое лёгкое, самое дешёвое и самое доступное.
plug-n-play почти!
ТС спросил, реально ли подключить.
Я написал, что реально и даже не сложно.)
Но вот качество будет желать лучшего.
Если же хотите большего, то надо приготовить кругленькую сумму для вывода нормального тракта.
Старый 22.07.2013, 11:41 (11:41)   #6
Первый Семикратный
Kif
Я проконсультировал!....
Да все понятно.
Действительно, этот вариант доступен "под пиво", ибо выпаивание линеек - уже достаточно сложная и квалифицированная работа. Вся Москва, кстати, делает ее практически в одном месте.
Боюсь, только, что в таком варианте проще акустикой-шумкой ограничиться, ибо эффекта от такого подключения усилка, КМК, он просто не увидит...
Kif (22.07.2013)
Старый 22.07.2013, 12:36 (14:36)   #7
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Друзья, а все понимаю что вы пишите (в своем предыдущем авто Пежо 307, я сделал все своими руками (но там я родную голову заменил на Alpine 9855, динамики передние и задние на DLS R6, на передние заднии колонки свой усилитель DLS MА 23, далее Саб Alpine SBG-1244BP к ниму DLS MAD11 соответственно провода, колбу предохранителей, 2 накопителя по 1 F. Шумку сделал дверей и багажника, а также подиумы для динамиков). Играла на 5 + даже профессионалы оценивали и предлагали от их лица выступить в разряде новичков.
Сейчас машину за 3 лимона, не хочу переделывать, то что сделали дабы не натворить, что вообще играть не будет , просто хочу усилить бас в своем авто.
Все перечитал и не пойму, вроде как нужен адаптер для преобразования сигнала, если брать сигнал от проводов колонок.
Виталий , предлагает
Три варианта:
Прошу распиши подробней три варианта, если в этом хорошо разбираешься, буду благодарен тебе.
Старый 22.07.2013, 12:59 (12:59)   #8
Kif
Благодарностей: 95
Kif Детский сад
Адаптер уже встроен в твой усь!
1. Первый вариант это и подразумевает. Подключиться через адаптер.
Но подобие того, как у вас звучал саб от вашего альпа - не ждите.
Через высокий уровень.
Саб будет только ухать сам по себе.)
Чтобы хорошо играл саб, должен хорошо играть фронт.!)
И конечно, же должен быть соответствующий чистый сигнал входить в усь, а не то обрезанное Г, которые вы заведёте от штатных динамиков.
2. Сейчас вроде научились неплохо выпаивать линейные выходы из этой магнитолы. Но это тоже стоит денег, тыщ 6 думаю минимум. Но бытует мнение, что сигнал уж один фиг будет обработан штатным DSP, грубо говоря обработан всякими ненужными улучшайзерами. Да и есть старх отдавать совсеме не дешёвое штатное ГУ на распайку.) Да там профи, но они же тоже люди.)
Плюс могут быть наводки, щелчки и другие неприятные мелочи, от этого тоже не кто не застрахован.
Но если грамотно сделают линейки результат вас парадует.
Это уже будет намного лучше чем через высокий уровень.
3. Этот вариант ещё дороже, в районе 60 т.р..
Но это, на мой взгляд, самый правильный путь.)
Вместо ДА1 можно взять независимый источник с оптикой, если хотите не много с экономить и отказаться от штатки, а слушать с независимого источника музыку.)
Я не Виталий, но думаю Виталий не обидется и меня поправит, если я не прав.
Запомните раз и навсегда.
Если мид играет вяло! Не какой саб не изменит ситуацию, он так и будет бухтеть отдельно от фронта в багажнике, не когда не получите цельной картины.
Вообщем думайте.
Вначале советую поменять профиль в настройках.)
Но если так очень хочется добавить саб, дерзайте!
Подключайте по высокому уровню.
В принципе если его загрубить, т.е. сделать чтобы он быле еле слышим, может будет и не плохо.
Отпишитесь потом.
Расскажите нам.)
Тем более если сами разбираетесь не много музыки и кое-какой опыт есть, то вы должны сами всё это пройти и придти к решению.)
Просто надо самому наступить на грабли, чтобы понять.
Это то что нужно вам или нет.)
Последний раз редактировалось Kif; 22.07.2013 в 13:03.
Старый 22.07.2013, 13:02 (13:02)   #9
Первый Семикратный
1. Первый вариант подробно расписал камрад Kif. Не добавить, не убавить. ИМХО - смысла нет. Почему - написал.
2. Второй вариант - все тоже самое, только сигнал подаешь не с выхода усилка, а с его линейных входов. Лучше, но распайка... Не знаю, кто у тебя за это возьмется. Сам не лезь!
3. Третий вариант - единственный, позволяющий добиться качественного звука. Дорого и не очень просто. Самому... Камрад Zerbino, думаю, вполне сможет проконсультировать. НО! Сперва ВНИМАТЕЛЬНО прочти тему Аудио (чтобы задавать корректные вопросы)
Мое предложение - для начала НЕ ТРОГАЙ тракт обработки сигнала, ограничься воспроизведением:
- шумка
- акустика
Ну и плюсом - смена профиля усилителя (подробности в Аудио).
Да! Решай вопрос с прокруткой wav... Результат поражает даже в стоке.
Kif (22.07.2013)
Старый 22.07.2013, 13:26 (15:26)   #10
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Понят друзья, что лучше не трогать род голову и усь и слушать по ней, просто взять и заменить всю акустику в дверях и в тарпеде на более лучшую и сделать шумку, здесь что посоветуете купить сейчас из 2-х компонентной акустики на перед и назад?
Старый 22.07.2013, 13:44 (13:44)   #11
Первый Семикратный
В торпеде нет динамиков (если не Динка).
По акустике - единого мнения нет, один из самых распространенных и опробованных вариантов - Focal Perfomance 165 v30
Старый 22.07.2013, 14:01 (14:01)   #12
Kif
Благодарностей: 95
Kif Детский сад
Андрей, написали бы сколько готовы потратить на акустику и что слушате.
А так много чего можно попробывать, вот на вскидку:
E.O.S. MS-16.2, Morel Tempo 6, E.O.S. Odeon 6.5, Crescendo Opus 3, URAL AK-74.C, Eton Pro, Eton RS, Focal, Helix P236, Helix H236, Audexx, HiVi D620, Rainbow SL-C6.2, Audio System Xion 165 елси найдёте или пришедшие на смену GLADEN RS 165...., последние 3 Омные, т.е. чуть форсируют ещё усь, усь должен потянуть.)
E.O.S. EX-165 - отличная акустика, сделанна добротно, вот как она только поведёт со штатным усём.
а так отличный вариант!
Старый 22.09.2013, 15:55 (15:55)   #13
fedor.mondi
fedor.mondi Младенец
Всем привет! Уже 3 месяца читаю форум про замену акустики, у меня 550 голова и обычная музыка, из выше сказанных тем я понял, для начала можно сделать шумку и поменять колонки. Но скажите провода тоже надо менять или пока подойдут штатные, и будет ли эффект замены?
fedor.mondi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2013, 17:34 (17:34)   #14
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
fedor.mondi, одна тока шумка даст значительный эффект
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
