26.07.2013, 00:17 (00:17) | #1 |
Что полезного поставить на новую машину?
Всем привет. Принимайте в свои ряды, в начале следующей недели забираю свой 3.0 TDI. Машина пакетная + RNS850.
После прочтения соседней темы понял, что у дилера ничего ставить не надо :) Но все-так хочу уточнить несколько вопросов: 1. Защиту картера, КПП и РК, а также защитные сетки в бампер можно без проблем поставить у партнера клуба примерно в 2 раза дешевле. Так как действия чисто механические никаких проблем с дилером не будет. Вопрос к бывалым: какую защиту луче ставить алюминий или композит, при условии, что защита больше на зимний период, то есть серьезного бездорожья не предвидится (по крайне мере пока :)? 2. Активация громкой связи и разблокировние DVD/TV в движении, как я понял из прочитанного на форуму, делается программным способом рядом форумчан (и за это дилер просит 12000 ). По географическому принципу выбор пал на Turk (Turk привет ). Определяется ли данное вмешательство дилером и могут ли возникнуть какие-то проблемы связанные с этим в дальнейшем? 3. Дилер предлагает установить сигнализацию Elita GSM + GPS + дооснащение штатного обогревателя. Ценник почти 50 тыс., что не очень гуманно. И вот тут возникает много вопросов. Во-первых, отопитель управляется с дистанционного пульта, и возможно его дальности будет вполне хватать (кстати по опыту, нужна прямая видимость автомобиля или стены тоже пробивает?). Во-вторых, достаточно ли штатной сигнализации или лучше хотя бы какую-то секретку установить? По поводу сигнализации с GSM почитал форум, есть свои плюсы, свои минусы.... Может кто-то еще прокомментирует. В-третьих, если все-таки ставить сигнализацию, лучше это делать у дилера во избежание дальнейших проблем (типа было вмешательство в электрическую сеть автомобиля, все проблемы у вас от этого)? 4. Что еще порекомендуете из полезного доп.оборудования? |
26.07.2013, 00:28 (00:28) | #2 |
Поблагодарил(а): 152
Благодарностей: 159
159
Если есть штатка комрад,зачем еще доп.сигналка..... .
Самое главное из доп.оборудования--это надежную прокладку установи между рулем и сидением, и будет тебе все о*кей.. .. Не заморачивайся на новом авто,покатайся немного,форум покури.... |
26.07.2013, 01:20 (01:20) | #4 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
Иконы забыл!
26.07.2013, 10:04 (10:04) | #5 |
Иконы забыл!
26.07.2013, 17:09 (17:09) | #7 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 61
86
Навание дилера в студию!
По существу - я бы не ставил у дилера НИЧЕГО. Ибо дорого/не качественно. Как правило, у дилера многие допы устанавливаются в вечернее/ночное время аутсорсерами-частниками или по приглашению из других студий/мастерских. Вместо сигналки - КАСКО, защиту я бы поставил только после первого касания днищем, поверьте, в условиях Москвы и МО при аккуратной езде вы можете ни разу не коснуться препятствий за весь срок службы. А во дополнительный вес возить машине - это придётся. "Композит" - это грамотный маркетинг. При ударе разлетается. Да к тому же, любая защита съедает хотя бы пару см клиренса. Даже если дилер увидит вмешательство в мозги машины, он устанет доказывать что либо. Пульт догревателя скорее всего вас приятно удивит дальностью. Если нет - то за 10-12 тысяч рублей можно доставить GSM-удлинитель для пульта. А вот вмешиваться сторонней сигнал кой в новую машину очень бы не рекомендовал. Деньги на ветер. |
Поблагодарили: |
26.07.2013, 18:19 (18:19) | #9 |
Благодарностей: 34
34
Три года пользуюсь композитной защитой по лесным дорогам Калужской области и зимой, и летом.
Неоднократно соприкасался днищем о корни и камни защита помогает. Достоинства: 1. Небольшой вес. 2. Лёгкий монтаж- демонтаж. 3. Толщина 8-10 мм. |
Поблагодарили: | profden (26.07.2013) |
27.07.2013, 09:40 (11:40) | #12 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
101
Привет я уде приобрел такую машину и катаюсь 2 месяц
Поставил пандору3700 с gsm модулем у человека на дому только он работает в ОД переговори с менеджером своим пусть тебя выведет на таких людей проблем нет не каких у меня с пандорой много ++++ и подогрев работает без проблем про защиту подсказать не могу не ставил у меня стоит защита двигателя |
27.07.2013, 11:39 (11:39) | #13 |
Благодарностей: 20
20
profden,
поставил SOBR GSM с управлением подогревателя. Очень устаивает. Защиту не ставил. Громкую связь бесплатно активировали. |
27.07.2013, 12:17 (12:17) | #14 |
Видеорегистратор планирую ставить, сейчас изучаю профильную тему, но пока однозначного выбора нет. Многие хвалят FineVu CR-300HD, внешне очень нравится.
Сейчас есть съемный радар-детектор Whistler Pro-78SE. В принципе для трассы вполне подходит, но в городе не затыкается (пробовал все режимы). Сейчас есть более современные, которые, например, только на стрелки в городе реагируют. А что понимается под стационарным радар-детектором? По поводу сигналки с GSM. Все плюсы понятны, но есть и минусы: глушилки, зоны без сигнала GSM, пополнение счета. В принципе есть штатная сигналка + пульт дистанционного управления подогревателем. Думаю, пока так покатаюсь, а там уже буду решать. Тем более что КАСКО есть. |
27.07.2013, 12:44 (12:44) | #15 |
Благодарностей: 20
20
profden,
SOBR штатно ставиться. Брелок тот же самый. GSM Вас оповещает о состоянии по СМС или звонком. Для iphone есть отдельное приложение управления. По регистратору. Три года назад поставил себе DOT. Очень доволен. Ни одного сбоя. Картинка прекрасная. Месяц назад поставил радар Escort 8500. Ловит все. В мозгах зашиты карты установленных камер. По Москве не умолкает если включены все режимы. Можно отключить диапазоны X и K, будет ловить выборочно. Стрелки, лазеры и т.д. Радар скрытой установки. У Вас только маленький дисплей на торпеде. Есть другая Escort 9500. Добавлено через 10 минут 8 секунд profden, С GSM удобно через смс управлять подогревателем. |
Последний раз редактировалось ch-ob; 27.07.2013 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | profden (27.07.2013) |
27.07.2013, 13:07 (13:07) | #16 |
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
9795
27.07.2013, 15:07 (14:07) | #17 |
Причина: Коммерция Город: Днепропетровск
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
84
Вариант по дистанционному запуску и сигналке:
Ставим дистанционный запуск догревателя штатный (1000м) или альтернативный GSM. Слейвом к родной сигналке ставим GSM-сигналку с датчиком удара (и без автозапуска). Дистанционно прогреваем машину без обхода иммо. На телефон получаем инфо о сработке любой из зон обоих сигналок. |
04.08.2013, 01:58 (00:58) | #18 |
Поблагодарил(а): 153
18
Допы
1. Регистратор
2. Защита картера 3. Вешалка для курточки и зонтик Остальное жизнь подскажет. |
29.08.2013, 09:47 (08:47) | #20 |
Поблагодарил(а): 4,975
Благодарностей: 1,796
2075
Я бы еще рекомендовал обклеить морду,пороги,дверные ручки,зеркала ,фары,туманки празрачной пленкой от камней. Каско каской но перекрас новых элементов это
Последний раз редактировалось stas34; 29.08.2013 в 09:51. |
