Старый 28.07.2013, 10:46 (10:46)   #1
vanmomuradeli
vanmomuradeli Младенец
По умолчанию рывки с 1 на 2 подскажите
Тема заезженная , но перебрав поиск не нашел похожей проблемы. На низких оборотах происходит еле заметный толчек с 1 на 2 .Иногда вообще почти не ощущается . На остальных передачах все ок , переключается плавно. Пробег 70 000. Вроде не особо парит , но я все равно волнуюсь. Подскажите может я сильно заморачиваюсь и при разгоне и переключении на низких оборотах у всех небольшой толчек происходит или все переключения должны быть плавные ? Знакомый посоветовал съездить на диагностику в контору которая занимается востановлением гидроблоков . Приехал покатал мастера , он говорит что вроде все нормально ну , а если что-то и есть то очень слабое и сказать в чем проблема очень сложно. Говорит мол катайся пока сильных толчков не будет. Я вот думаю не докатаюсь ли я так до кап ремонта коробки. Подскажите плиз . Заранее спасибо.
vanmomuradeli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2013, 13:40 (13:40)   #2
Prom1
Главный Энергетик
Аватар для Prom1
Поблагодарил(а): 2,189
Благодарностей: 1,235
Prom1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курс
vanmomuradeli, Нужно проверить уровень масла в коробке, у меня тоже были слабые толчки с 1 на 2-ю и с 3 на 4-ю, проверил уровень, долил 900 гр., толчки исчезли.
Ещё может актуальность ПО коробки проверить.
Последний раз редактировалось Prom1; 28.07.2013 в 14:05.
Prom1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (29.07.2013)
Старый 28.07.2013, 20:16 (19:16)   #3
Denis 2
Аватар для Denis 2
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 171
Denis 2 ПервоклашкаDenis 2 Первоклашка
Комрад Prom1 прав на 100%. Было на 130 000 км на холодную с 1 на 2 толчок, на про гретую редко. На 131 000 сделал ТО менял все масла + попросил глянуть масло в коробке, долили 450 грамм толчки практически исчезли(очень редко). На 142000 км ТО еще 100 грамм прошел 3000 км тихо. У товарища тур 2005 года он обновлял прошивку, прошло более 60 000 км все ОК. Удачи на дорогах
Denis 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2013, 11:10 (11:10)   #4
vanmomuradeli
Спасибо мужики попробую масло проверить . Надеюсь это не гидроблок , вроде не похоже на него.
Старый 29.07.2013, 11:16 (11:16)   #5
TSI
ЮрЫст
Аватар для TSI
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
Нет, не должен быть блок!! Про масло подтверждаю - проверь уровень, неменяй только, а добавь. У мпня на прошлой грамм 400 влезло, тоже толчки с 1 на 2. Особенно на холодную
Старый 29.07.2013, 13:54 (12:54)   #6
voron123
voron123 Младенец
Вот и у меня похожая ситуация: толчок с 1 на 2 только на холодную, на горячую пропадает, но по трассе при торможении появился недавно толчок с 5 на 4... Схема лечения та же?
voron123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2013, 17:32 (17:32)   #7
Prom1
Главный Энергетик
Аватар для Prom1
Да, попробуй сначала проверить уровень масла и актуальность ПО (ИМХО).
Старый 24.08.2013, 13:14 (12:14)   #8
voron123
voron123 Младенец
масло в норме, чистое.
ПО последней версии и на АКПП и на раздатку и на движок (движок обновлял в прошлом году). Есть протокол обновления который дал оф дилер к которому я обращался...
Толчок с 1 на 2 без изменения - всегда и зимой и летом первые минут 5 после начала движения, видимо это связано с выходом на рабочую температуру...
Что посоветуете, уважаемые комрады?
Может ли быть так, что обновление есть, но по каким-то причинам оно не ставится? Могу выложить весь протокол диагностики...
Старый 24.08.2013, 16:11 (15:11)   #9
Denis 2
Аватар для Denis 2
Благодарностей: 171
Друзья в штатах, задавали данный вопрос официально. Ответ( коротко): для данной коробки ( у него GP3.0 2009 год) пинок с1 на 2 считается нормой из- за сильного изменения передаточного числа, особенно: 1. На холодную(3-5 мин. езды). 2. После продолжительной езды по трассе ( 2-3 остановки до 0 км/ч толчки с1-2 и с2-1 норма). 3. Максимально проявляется при темп. ниже +5 на холодную(не прогретую) коробку. А у нас уваж. комрады может и -20-25 мороза сами понимаете масло гуще. Еще прикол, что посоветовали в длительных "пробках" двигаться не 2 передачи, а именно: в режиме стоя вкл. мех. режим коробки и стоя вкл. вторую передачу и так двигается авто в пробке(безболезненно даже при полной загрузки авто). Если вы покидаете пределы вашего штата( у них ниже +5 не подает температура), то после длительной стоянки авто(полное охлаждение) при темп. ниже -10, советуем начинать движение опять же как и выше описано со 2 передачи и так двигаться до выезда на проезжую часть после чего без остановки авто(на ходу) перейти на автоматический режим работы коробки.
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
Во как им разжевали. Текст укоротил до мин., но тех. часть не трогал. Я как то успокоился и катаюсь так уже 50 000 км и не замарачуюсь, но на каждом то проверяю уровень масел везде(раздатки, коробка ...). Удачи на дорогах
Последний раз редактировалось Denis 2; 24.08.2013 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение
NovaPS (24.08.2013)
Старый 25.08.2013, 06:52 (06:52)   #10
Droopy
Droopy Младенец
Те же симптомы, чего делать , гидроблок менять?
Droopy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2013, 09:07 (09:07)   #11
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Droopy, те же слабые еле заметные толчки? Меняй если денег не жалко
Старый 25.08.2013, 09:12 (09:12)   #12
Droopy
Droopy Младенец
Денег жалко, фильтр с маслом и прокладкой менял, пинки остались, чего делать то ?
Старый 26.08.2013, 09:24 (08:24)   #13
voron123
voron123 Младенец
я масло не менял, сказали чистое, без мех примесей. пробег 120000. Тоже думаю может поменять... Вдруг поможет!!!
Старый 27.08.2013, 22:23 (22:23)   #14
Serg427
Аватар для Serg427
Serg427 Младенец
Вчера на очередном ТО , попросил посмотреть уровень масла в коробке,результат-на 45000 родного пробега не хватало 1,5 литра в коробке масло чистое,после долива толкаться с 1-й на 2-ю стала мягче что-ли,но ощутимой разницы не почувствовал,в общем забил,спишем на особенности коробки Айсин...
Serg427 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
