30.07.2013, 00:25 (00:25) | #1 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
3257
помогите советом по магнитоле на ауди
Ситуация следующая. На сыновой ауди магнитола Симфония. Она перестала включаться. Но! Включить ее можно следующим образом - при включенном выключателе начинаешь вставлять предохранитель,проскакивает небольшая искорка и магнитола включается! Работает до выключения зажигания. Затем вновь такая же манипуляция с предохранителем. Ребёнок затрахался искорки высекать.
Да, на всякий случай поменяли магнитолу, на заведомо исправную, порядок работы никак не изменился... Вот что это может быть ??? |
31.07.2013, 13:19 (13:19) | #3 |
3257
31.07.2013, 15:49 (15:49) | #4 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
1143
А чего тут посоветуешь? Пусть на форуме ауди поспрашает. Или сразу к установщикам музыки обратится, они должны разобраться. А так на вскидку от замка зажигания идти надо.
Поблагодарили: | vovkas (31.07.2013) |
17.09.2013, 19:46 (21:46) | #6 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Тюмень
Благодарностей: 38
38
Если у него мафон по кан-шине с блока комфорта данные поднимает то пипец пипец, если по аналогу то нужно блок комфорта позвонить.
У меня есть бушная симфония от b6, b7 если надо. |
