Старый 24.08.2007, 13:27 (14:27)   #1
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Olsen ПервоклашкаOlsen Первоклашка
По умолчанию Вчера приятно обрадовал тур
Ехал по Киевской трассе 180 км/ч и у меня заглох мотор :) Ощущения были ниже среднего. Сперва педаль газа перестала давать ускорение при нажатии ее в пол. через пол-секунды мотор начал сбрасывать обороты и уже секунд через 30 я затормозил у обочины и мотор заглох. Попытки его завести заканчивались моментальным падением оборотом и остановкой двигателя. Никаких ошибок не было. Минут через 15 мотор удалось завестить, пока проехал еще киллометр опять заглох. Бензина было 1/4 бака. Заехал на заправку. Завелся. Поработал на холостых (нормально) минут 30 думая что делать. Решил попробывать заправить и поехать дальше. Все симптомы как рукой сняло...
Вот теперь думаю что это было и с опаской подхожу опять к окончанию бака бензина. вдруг есть связь. Высказывались мнения что в бензонасос могла попасть вода и т.д. В общем настроение подпортилось основательно. Благо сегодня в отпуск уезжаю. По приезду через неделю посмотрим что будет.
Olsen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2007, 15:49 (15:49)   #2
Благодарностей: 10,315
Говняный бензин...
Старый 25.08.2007, 18:49 (19:49)   #3
werewolf
Аватар для werewolf
Благодарностей: 17
werewolf Младенец
Говняный бензин...
+1! А еще и бак бы помыть немешало-пока сетки окончательно не забились!
werewolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2007, 20:46 (21:46)   #4
Yran
Аватар для Yran
Поблагодарил(а): 1,435
Благодарностей: 602
Изображений в галерее: 19
Yran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran Абитуриент
Бензин тут не причем!!! Со мной подобное было весной на Можайке. Скорость 120-140Заглох двигатель. На компе запаса еще на 120 км. Думал ,что глюкнул один из бензанасосов.Вызвал из Минска эвакуатор. Сам на лямке до близ лежащего мотеля. После того как на попутке съездил в Смоленск туда и обратно (хотел там отремонтироваться). Всеже решил заправиться бензином. Все как рукой сняло. Позже в Минске на станции техобсуживания VW сказали .что такое могло быть. Посоветовали бак не опустошать меньше чем на четверть.
Yran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2007, 21:06 (22:06)   #5
macos
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
катушки зажигания+ свечи?
Старый 25.08.2007, 21:45 (21:45)   #6
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 340
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
Это что-то новое. И какая может быть причина ? Не тянет бензонасос если меньше четверти бака бензина ? Это несерьезно. Такое советовать - смешно. Это как если прблемы с радиатором - Вы не едьте быстро и долго. И все у Вас будет хорошо... но решать то проблему надо ?!
Vovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2007, 22:00 (23:00)   #7
macos
Я тоже так подумал)). Проблема в другом определенно.
Старый 26.08.2007, 18:37 (19:37)   #8
Yran
Аватар для Yran
Благодарностей: 602
Самое интересное, что это возникает при езде на боьшое расстояние и при скорости 120 и более км/час. Ведь в городе и за городом такого не случается. Как обычно загорается лампочка и т.д
Старый 26.08.2007, 20:20 (20:20)   #9
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Согласен, что неопустошением менее четверти передернули. Скорее всего причина в качестве бензина. Если у автора топа повторится симптом при малом количестве топлива ( не меньше 10-15 литров), то полагаю, стоит разобрать бензонасос, если он погружного типа (т.к. не знаю какие у тара насосы). У меня подобное было на мотоцикле: топлива вроде еще много, но моц, то глохнет, то плохо тянет. Причина была в том, что раскрутился корпус фильтра на бензонасосе и заборная трубка оказалась наверху насоса, а не внизу.
Старый 26.08.2007, 21:52 (22:52)   #10
werewolf
Аватар для werewolf
Благодарностей: 17
werewolf Младенец
Он погружной, и сетка с низу(там ломаться нечему, всмысле "заборнику"). И если бы высасывал под "ноль",стой не стой,крути не крути, а тут завелся и поехал. 100% -или насосы(сетки или сами насосы) или бензин+ дерьмо на дне.!! Катушки и свечи- заправкой не лечатся.
З.Ы. Хрена гадать! В сервис ,замерить давление в топл.магистрали-от этого и плясать! А то у нас лампочка не горит... сначала проводку "почикают", а потом посмотрят не перегорела ли лампа....случайно!!!
Старый 27.08.2007, 09:34 (09:34)   #11
Spike
Благодарностей: 51
Изображений в галерее: 10
Spike Детский сад
+1.У меня на Пассе такая фигня была.Тока глох на малой скорости,а на высокой дергался.Итог-засранная сетка на насосе.
Spike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2007, 15:28 (17:28)   #12
Павел63
Туарегист - философ
Аватар для Павел63
Павел63 Младенец
Все тоже самое было на шкоде...но там загарался значок чек энджин, приехал на сервис промыли сетку..причем было это не повсеместно,а иногда...в итоге через несколько дней выдало ошибку блока управления двигателем...поменял, через неделю та же хрен, выдало ошибку бензонасоса, поменял, через неделю та же фигня...все в ах...е, в зоне низкого давления - слишком высокое...начали все перебирать, через 2 дня изучений агрегата додумались там что-то поменять...вообщем в последее время более или менее стало все нормально, но я думаю, что если бы не продал и ездил это все не прекратилось бы...а засоров никаких так и не нашли..
Павел63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2007, 17:54 (18:54)   #13
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
В Анапу гонял, скрость 140-160. Бензина вырабатывал до запаса хода по компу 10 км. Не глох. Ехал нормально. ИМХО бензин говенный.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
