30.07.2013, 23:04 (23:04) | #1 |
Шоркающий звук под торпедой на пневме??
Под торпедойт то начинается при движении и немного продолжантся при остановке, потом проходит, когда машина постоит чуть чуть.
Ощущение, как будто патрубок заклинило при премещении режима климата. Но с климатом не связано, выключал совсем, звук есть. Может блок пневмо какой шуршит под торпедой?? Что делать?? |
31.07.2013, 00:18 (00:18) | #3 |
Когда глушу, уомпрессор вроде не работает, только может модняться или опуститься сам, в зависимости я так понимаю как поставлю, ровно или криво.
При заведёной постоянно, но с периодичностью, меняд спорт, авто, комфорт, везде одинаково. Звук за магнитолой, типа скрежет в патрубках, но я склоняюсь к пневмо. Добавлено через 2 минуты 48 секунд как проверить? реле или нет? |
Последний раз редактировалось Артём Добрый; 31.07.2013 в 00:18. Причина: Добавлено сообщение |
31.07.2013, 00:42 (00:42) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
1376
Его лучше заменить, т.к. компрессор не должен часто работать, сгорит быстро, реле издает щелкующий звук, стоит над правой ногой.
Добавлено через 5 минут 54 секунды Как вариант проверить, это потрогать его, теплое или нет. А клапана на балонах проверял? Когда на ровной поверхности ставишь, с утра не поднимает морду,зад? Может травит где? |
Последний раз редактировалось Kiruxa; 31.07.2013 в 00:42. Причина: Добавлено сообщение |
31.07.2013, 21:26 (21:26) | #7 |
звук не щёлкающий, а типа передвижения заслонки, но когда климат вообще выключен, аналогичный звук.
при движении и как осановишься несколько секунд. клапана вроде не травят. всё ровно. может поднять и опустить, если криво остановлюсь, когда выхожу, но думаю это система выравнивает кузов. блин попробую, клапан посмотреть. как добратиься то? И как узнпть работает компрессор часто или нет. Он где стоит? Или только ганза поможет?? |
25.06.2015, 19:33 (19:33) | #10 |
7
У меня аналогичный звуки, уже четвертый год), думаю все таки с климатом, какой нибудь сервопривод заслонки... Но звук не постоянный и не частый.
26.06.2015, 14:39 (13:39) | #11 |
9
+1
Доброго времени суток! У меня такие же звуки под торпедо. Машина 2006г. Владею ей 2 недели. Звук напоминает как будто мыши в торпедо бегают :-) Думаю все же это какой то привод климат контроля. Кто разобрался с данной "проблемой" отпишитесь. Я понаблюдаю еще немного что бы сервисменам можно было точно описать суть вопроса. |
01.04.2016, 09:02 (09:02) | #12 |
Друзья та же проблема, 09год 3,0TDI пневма, кто то нашел решение? напишите плиз сюда или на olegkor66@list.ru
03.04.2016, 02:20 (02:20) | #13 |
5
Смотрю болезнь у них что ль? У меня тоже. Но причина в заслонках. Чтоб решить, как я понимаю, надо торпеду снимать. Очкую.
14.04.2016, 09:36 (09:36) | #16 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
