Старый 07.08.2013, 13:25 (13:25)   #1
Тихий
Тихий Младенец
По умолчанию Большая пауза при зпводе Туарега до 10-15 сек.
Всем привет, есть проблема с туарегом VIN - WVGZZZ7LZ9D021615, 3 литра 239 л (дизель) год выпуска 2009. При заводе долго и бодро крутит стартером но схватывает через 10-15 сек (долго). Ездил к официалом тестировали смотрели все хорошо, ошибку выдавал следующую :
1). 012370 - включения стартера отзыв вк. 50. 3052-000-короткое замыкание на плюс. Статус неисправности 00100000. Частота ошибки 48. и
2). 008852-Регулятор давления топлива-№276 2294-000-обрыв цепи, статус неисправности: 2, частота ошибки 1.
Смотрели снимали не помогло , заменил регулятор давления не помогло, заменили аккумулятор не помогло быстрее крутить стал и только. Менял свечи смотрели компрессию в цилиндрах нет проблемы все хорошо. Эффект плавающий то пауза маленькая то большая не важно на горячую или холодную заводить. Говорят может поменять клапан регулирующий давления топлива механический обратка (стоит не дешева 10. 000 тр) и так все уже в копейку а результат 0. На ходу после как заведется все отлично не троит не жрет бензин едет хорошо на всех оборотах. Только завод долго крутит стартером. Потом схватывает и из правой трубы идет дым но все пропадает сразу как заведется. Подскажите если есть какие мысли по этому вопросу. СПАСИБО. !!!
Тихий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2013, 13:35 (13:35)   #2
polops
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 160
polops Первоклашкаpolops Первоклашка
?....не жрет бензин....это как ...
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2013, 13:38 (13:38)   #3
Тихий
Тихий Младенец
Расход топлива нормальный по трассе до 120 км до 10 литров.
Старый 07.08.2013, 13:42 (13:42)   #4
Gb1969
Аватар для Gb1969
Поблагодарил(а): 716
Благодарностей: 57
Gb1969 Детский сад
это вроде GP ? Может к соседям этажом ниже ?
Gb1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2013, 13:45 (17:45)   #5
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Снимаем головки,притираем клапана.
Готовим 50-70тыс руб
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
