07.08.2013, 21:05 (21:05) | #1 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Отчет - замена камеры заднего вида 3.0 V6TDi 240 лс
Тут вот взяла и сдохла камера заднего вида от китайской головы, благодаря другу lcat иммелась в резерве другая, её и решил ставить.
Для снятия камеры надо открутить задний номер и выкрутить два винта крепления камеры Далее снимаем обшивку задней двери. Снимаем крышки в районе фонарей, там надо просто потянуть, крышки крепятся на двух защелках, которые вставляются в пазы обшивки В открывшихся проемах выкручиваем два винта Выкручиваем еще два винта в нишах на нижней части двери Далее открываем стекло в задней двери и снимаем пластиковую заглушку в районе двигателя заднего стеклоочистителя, аккуратно тянем на себя начиная с угла, она сидит на 4-х защелках И выкручиваем два винта ELSA под рукой не было, про эти винты забыл, выломал практически железку крепления, пришлось при помощи термопистолета восстанавливать Снимаем лампочку задней двери, аккуратно подцепив его изнутри Фонарик снимается, для этого надо надавить на выступ и вытащить разъем Снимаем облицовку задней двери, тянем вниз начиная с нижней части, от замка багажника, она сидит на защелках Чтобы удобней было добираться до проводки камеры я снял металлическую пластину открутив две гайки От камеры идут два разъема видеосигнала И два провода подпаиваются к проводке подсветки номерного знака Потом все изолируем И собираем все в обратном порядке. |
