#1 |
Поблагодарил(а): 24
4
Проблемка такая, в магазине не могут подобрать ZF рулевую рейку, не могут определить по VIN какя нужна. Туарег 2003г. 3.2 бензин 220л/с. VIN-WVGZZZ7LZ3D007762. Где то читал, что ZF parts-2864301 подходит, но хателось бы точно знать. Помогите кто знает. Заранее благодарен.
#2 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 494
419
Их два типа есть с сервотроником и без, на рейке с сервотроником стоит электроразьем. можно банально залезть под машину и посмотреть.
Поблагодарили: | sapsan05 (09.08.2013) |
#3 |
Поблагодарил(а): 24
4
Я это ппонимаю, но как определить номер рейки?????
Добавлено через 11 минут 49 секунд ПОМОГИТЕ КТО НИБУДЬ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось sapsan05; 09.08.2013 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
10811
Попробуй в elcats.ru забей свой VIN и посмотри что предложат. Там и будет правильный номер. Еще расшифруй VIN на комплектацию. Если рейка с сервотроником, об этом будет сказано.
Поблагодарили: | sapsan05 (12.08.2013) |
#7 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
1N1 Усилитель рулевого управления
1Q3 Инерционн. демпфер рул. колеса, ХХ Гц
Жан Тодт, У меня с сервотроником,но в вине ничего про это нету,может быть вторая цитата? ![]() |
#9 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Жан Тодт,
У меня с сервотроником,но в вине ничего про это нету,может быть вторая цитата? ![]() в вине обязательно пишется про него |
#10 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
Жан Тодт,
#11 |
8120
Знамя,
Разьем торчит потому что ![]() ZhuravlevSV, Во,у меня нечто подобное написано,просто я не думал что это именно он и есть. Вообще у меня расхождения реальности от вин номера... |
#12 |
Пустозвон
13257
Знамя,
Разьем торчит потому что ![]() ZhuravlevSV, Во,у меня нечто подобное написано,просто я не думал что это именно он и есть. Вообще у меня расхождения реальности от вин номера... ![]() по днищу усилен металическими полосками,про которые ты у меня спрашивал,что типа они кажутся не родными |
#13 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 212
287
#15 |
Поблагодарил(а): 24
4
не парься. единственное отличие -это серватроник(скорее всего он у тебя есть). Выверни вправо колёса, и слева под крылом посмотри где рулевой вал подсоединяется к рейке. если там есть штекерный разъём- сервотроник есть(провод в гофре идёт по колёсной арке)
#16 |
Поблагодарил(а): 24
4
Расшифровал код.
1Q3 Инерционный демпфер рулевого колеса. 1N1 Усилитель рулевого колеса. Вообщем про сервотроник ничего не сказано. |
#17 |
Благодарностей: 212
287
провода идут по подкрылку, за стойкой. всё подойдёт
Последний раз редактировалось миха 69; 14.08.2013 в 14:22. |
Поблагодарили: | sapsan05 (14.08.2013) |
#18 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Поблагодарили: | sapsan05 (15.08.2013) |
#19 |
Поблагодарил(а): 24
4
Судя по номеру (1N1 УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО КОЛЕСА) в VIN-коде моей машины, никакого сервотроника у меня нет. В принципе и рейка которую я заказал без сервотроника. Так что ждём запчасть, а там вскрытие покажет
Последний раз редактировалось sapsan05; 15.08.2013 в 09:24. |
#20 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
100
Та же проблема была у меня на Allroad. Рейка по VIN номеру у меня обычная, а реально стояла с серватроником. Расшифровка VIN не всегда корректная. Если машина заказывалась индивидуального исполнения, то будут косяки и отличия между реальной комплектацией и VIN расшифровкой.
Можно попробовать по ощущениям почувствовать, наливается ли тяжестью руль после 80 км. Если есть разнице 70 и 90, тогда серватроник есть. Если нет - тогда его скорее всего нет. Но это тоже все не 100% гарантия. И если я не ошибаюсь, во всяком случае на ауди сделано так: Если есть серватроник, то должен быть датчик угла поворота рейки. Если есть VAG-Ком, то можно на хожу посмотреть поведение рейки и создаваемое давление в ней на разных скоростях. Ну и самый надежный - взять зеркальце, посмотреть номер и посмотреть провод от рейки. |
