Старый 31.03.2015, 18:54 (18:54)   #41
alex031108
alex031108 Младенец
old
А это что передний дифференциал???????? То что подёргали на сервисе называется полуось.И если она болтается то гул конечно быть может ,хотя обычно они хрустят.
хрустит наружний шрус на вывороте колес.а это внутренний шрус вибрация и гул современем он усиливается.либо менять один внутренний либо полуось в сборе.у меня так же гудела и вибрация мелкая была поменял и все пучком
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Внутренний шрус, отдельно продается?
по программе бьется в районе 4000р. полуось в сборе 11500 .оригинал 38000
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
Может кому-то поможет
Весь весенне-летний-осенний период проехал с этим гулом, посетил 3-4 СТО (диагностика подшипников, раздаток, карданов и т.д и т.п.).
А все решилось само-собой при переобувке на зиму - резина, причем был новый комплект KUMHO. Методом исключения выявил, что гул создает одна бракованная шина.
значит вам больше повезло.да такое бывает с резиной,но здесь сопровождается еще и вибрацией ,особенно когда двигаешься в горку шум становится невыносимым
Последний раз редактировалось alex031108; 31.03.2015 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение
alex031108 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2015, 01:09 (02:09)   #42
turtle2012
turtle2012 Младенец
передние ступичные легко проверяются поворотом руля. на скорости когда слышен вой резко крутим руль к примеру вправо - вой кратковременно пропал? значит правый менять. насчет задних не в курсе как определить.
turtle2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2015, 18:40 (18:40)   #43
Калючий
Touareg 3.2 V6 Kong
Калючий Младенец
Ну подскажите кто нибудь.В чём же причина этого гула. Ни ужеле ни кто не разобрался. У меня анологичная ситуация. На газ давиш, тишина отпускаеш гул похожий на троллейбус и идёт он с низу в районе пидаль. Чуток нажимаеш на пидаль буквально на милиметр и гул проподает. Может какая-то опция вклюичается типа есп или срс я ни знаю что там ещё может быть. Ошибок диогностика ни каких не выявила. И гул не постоянный он может сразу появиться, а могу и пол дня проездить в тишине.
Добавлено через 19 минут 20 секунд
И ещё хочу добавить, при появлении гула машина как будто начинает притормаживать ели заметно похоже что двигателем или как я писал выше esp или srs.
Последний раз редактировалось Калючий; 21.08.2015 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
Калючий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2015, 18:42 (18:42)   #44
Калючий
Touareg 3.2 V6 Kong
Калючий Младенец
Нет всетаки не притормаживает. Это мне показалось. Гул идет с левои стороны ближе к центру. Может этг подшипник первичного вала?
Старый 23.08.2015, 17:01 (21:01)   #45
далекий
далекий Младенец
Передний редуктор, причем скорее всего пара а не подшипник. Проверить масло на наличие металлических включений. Это все при условии что звук не меняется при повороте налево-направо.
далекий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2015, 13:45 (13:45)   #46
Калючий
Touareg 3.2 V6 Kong
Калючий Младенец
Звук при поворотах не меняется. Буду смотреть масло в редукторе. Спасибо за совет.
Старый 13.12.2015, 07:39 (10:39)   #47
cluber1907
cluber1907 Младенец
Divim, не меняй подвесной подшипник карданного вала, просто выкинешь деньги сразу тебе скажу! VW не производит его В ОРИГИНАЛЕ, он идёт ТОЛЬКО в сборе с карданом! Если будут в шопах говорить якобы немецкий нормальный подшипник и типа внешне идентичны - полная чушь!, гул и вибрация никуда не исчезнет. Вообщем будем надеяться что это не кардан , иначе готовь 30000 р..
уважаемый не вводите в заблуждение. второй год катаюсь после замены подвесного а не кардана в сборе. тишь да гладь
cluber1907 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2016, 13:05 (13:05)   #48
Greenboock
Greenboock Младенец
Такая же фигня была. В моей ситуации все разрешилось ремонтом суппортов.
Проблема: подклинивал тормозной суппорт, колодки всегда касались тормозного диска, колесо нагревалось и гудело, даже без нагрева гудело.
Решение: закисли поршни тормозного суппорта у Туарега. Был приобретен полный ремкомплект тут.
Суппорт был почищен и оборудован новыми рабочими механизмами входящие в состав ремкомплекта. После этого гул и нагрев пропал.
Такую неисправность нужно сразу же искоренять, так как последствия очень печальны: выгорание ступичного подшипника, деформация тормозного диска, деформация рабочих частей суппорта (направляющих, уплотнений), повышенный расход/плохой накат, вскипание тормозной жидкости, попадание грязи в тормозную жидкость и как следствие выход из строя всех фильтров и главного вакуумника.
Надеюсь что помог. Удачи!
Greenboock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2016, 08:47 (09:47)   #49
Сергей Кульков
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Сергей Кульков Младенец
Доброго времени суток, господа (и дамы)!
При движении пульсирующий шум. При разгоне ускоряется, при замедлении урежается. Скорее всего подшипник ступицы, насколько я понимаю...
Начал искать на экзисте, столкнулся с делемой: в некоторых вариантах в описании товара указано "с встроенным магнитным сенсорным кольцом", а в некоторых - не указано...
Вопросы:
1. Что это за магнитное кольцо?
2. Нужно ли оно вообще?
3. Если нет в описании, значит нет и в наличии?
Заранее спасибо за помощь!
Сергей Кульков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2018, 10:52 (10:52)   #50
ХаммВи
Аватар для ХаммВи
ХаммВи Младенец
Всем привет. Долго читал тему, надеялся единое решение проблемы. В общем, у меня такая проблема: гул при движении накатом, справа... при касании педали тормоза гул исчезает на 1-2 секунды... Есть идеи?
Диагностировать проблему на вывешенной машине не удается, завтра снова в сервис, снова искать, мастера руками разводят, но отступать пока не собираются...
ХаммВи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2018, 08:52 (08:52)   #51
ХаммВи
Аватар для ХаммВи
ХаммВи Младенец
Разобрался с гулом на своей машине. Не смотря на то, что гул вроде как шел спереди справа, гудел все-таки подшипник подвесной кардана. Заменили - и наслаждаюсь тишиной. Подшипник был сухой, хотя и не развалившийся...
Кстати сказать, ощущение, что при разгоне будто чуть прихватывают за *опу было... Тоже грешили и на суппорта, и на ступ. подшипники...
Старый 28.11.2018, 09:44 (11:44)   #52
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
ХаммВи, на что заменили, какой поставили?
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2018, 14:02 (14:02)   #53
ХаммВи
Аватар для ХаммВи
ХаммВи Младенец
Опора подвесная 23144 38548 30 93 8548 32 92 3144 7L0521102H 7L0 521 102 N 7L6 521 102 Q 95542102014 MD1047 LYNX
1782р. Проехал примерно 1500 км...
... пока нареканий нет. Из вариантов установки - либо Линкс, либо Фебест... Фебест вызывает крайне отрицательные эмоции, поэтому не рассматривался.
Счас посмотрел - появились Феби FEBI 38548
Последний раз редактировалось ХаммВи; 03.12.2018 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.08.2020, 07:30 (07:30)   #54
Vladimir6868
Vladimir6868 Младенец
Люди, всем привет. Гул победили или нет. Сталкнулся с такой же проблемой. Рассказываю как было. Заменили подшипники в раздатке. В авто наступила тишина и покой. Выехал на трассу и после 300-400 км пробега начал появляться гул при движении накатом со скорости 120км/ч. Теперь этот гул есть и на скорости с 80км/ч. Гул циклический типа :ррррр---ррррр---ррррр, потом стихает. Придвижении с постоянной скоростью тоже появляется. Машину раскачивал в стороны, точно не подшипник. Но заметил, вроде в спорт режиме этого гула нет....
Vladimir6868 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2020, 00:06 (00:06)   #55
ganc88
ganc88 Младенец
Такаяже беда, у меня Туарег 3.0 BKS, гул появляется только когда убираю ногу с газа, под нагрузкой гула нет, ни один сервис не может определить откуда именно гул, но все склоняются к тому, что это редуктор. Раздатку покупал у Сацуры, в хорошем состоянии и маленьким пробегом, ступичные тоже не могут быть, они наоборот под нагрузкой себя проявляют, чем больше скорость тем сильнее был бы гул. Так что езжу, пока конкретно что нибудь не отлегнет.
ganc88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2021, 11:01 (11:01)   #56
Haron2123
Haron2123 Младенец
Всем привет, какие будут мысли? Появился гул накатом на скорости 20-30км/ч, после езды по дождю гул исчез. Туарег 2014г. Пробег 180тыс.
Haron2123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2021, 09:29 (09:29)   #57
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
Haron2123, нужно в сервисе на подъемнике слушать.
А так предположить только можно, что грязь засохшая от дождя размокла. шутка...
Старый 17.05.2023, 19:14 (19:14)   #58
Avil
Avil Младенец
Всем пиивет. Проблему с гулом при сбросе газа решал. В переднем редукторе нужно заменить два основных подшибника (в которые вставляется полуось). Это болезнь туров. Офицыалы скажут: только замена редуктора в сборе. Только разбирая редуктор нужно везде ставить метки и собирать точно так как было, нельзя перекидывать даже на один зубец.
Avil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Prospere (19.05.2023)
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
