Старый 13.08.2013, 18:36 (19:36)   #1
SergAnt120319622
SergAnt120319622 Младенец
По умолчанию Шум при выключенном двигателе
После выключения двигателя через некоторое время появляется шум в правом верхнем углу двигателя, рядом с тормозным бачком, под сетчатой крышкой (как-будто воздух гоняет). Шум приличный - слышно метров за 5. Бывает, стоит нормально и срабатывает (начинается шум) от включения/выключения сигнализации или от механического воздействия (открытие двери). Самое грустное, что само не выключается сколько не жди, выключить можно только прогнав хорошенько двигатель, т.е. хорошенько прогрев. Кратковременное включение двигателя не помогает.
SergAnt120319622 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2013, 18:41 (19:41)   #2
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
У вас тур ГП или НФ?
Старый 14.08.2013, 19:14 (20:14)   #3
SergAnt120319622
Тур 2008 года,значит ГП...
Старый 15.08.2013, 21:38 (22:38)   #4
SergAnt120319622
Господа-товарищи, поможет кто-нибудь? Один гаражный специалист сказал, что кондиционер срабатывает, есть еще мнения... HELP ME !!!!!
Старый 16.08.2013, 08:32 (09:32)   #5
Igor60
Аватар для Igor60
Igor60 Младенец
На моем, шумит компрессор пневмы, пытается машину поставить в горизонт
Igor60 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2013, 12:21 (13:21)   #6
Kudratr
Kudratr Младенец
100% компрессор шумит!
Kudratr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2013, 17:42 (18:42)   #7
SergAnt120319622
А че делать, мужики? Может как-то можно перепрограммировать компьютер насчет включения компрессора? Все еще жду толкового совета....
Старый 27.08.2013, 20:44 (21:44)   #8
Slonoff
Аватар для Slonoff
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
Slonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классов
Самый толковый совет - не мешай технике работать! Если компрессор включается, значит в ресиверах мало воздуха и пневма не сможет отработать в штатном режиме.
Для того, чтобы компрессор никогда не шумел, нужно брать Тур на пружинах - они не шумят!
Slonoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Seawolf (28.08.2013)
Старый 27.08.2013, 22:18 (23:18)   #9
polops
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 161
polops Первоклашкаpolops Первоклашка
Турбина.....однако:
Последний раз редактировалось polops; 27.08.2013 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
iNVEST (02.10.2013)
Старый 30.08.2013, 20:44 (21:44)   #10
SergAnt120319622
Дак у меня как раз Тур на пружинах, не на пневме... Турбина не так шумит... Шум слышно метров за 5.... А насчет не мешайте, - так я бы и не мешал, но ведь любая техника работает от электричества, - а это значит (при выключенном двигателе) от аккумуляторной батареи, которая садится (т.к. самостоятельно работающее устройство не выключается). У меня уже компрессор для подкачки шин от АБ не работает (мощности АБ не хватает).. Вот такие вот дела...
iNVEST (02.10.2013)
Старый 28.09.2013, 10:41 (11:41)   #11
Pick
Pick Младенец
Такая же фигня.Тур новый не на пневме.Когда дверь открываешь/закрываешь начинает работать какой-то моторчик.Секунды 3 работает, потом прекращает...
Pick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2013, 10:54 (11:54)   #12
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Вебаста глючит...
Ищи тему "Гудит,как трансформатор" в Техн. Обсл. И эксп.ЖП...
Последний раз редактировалось vovkas; 28.09.2013 в 10:56.
Kiruxa (28.09.2013)
Старый 30.09.2013, 09:51 (10:51)   #13
PavelVP
Благодарностей: 27
PavelVP Младенец
Где работает? Если в райне бензобака так это бензонасос. У них алгортим такой, при открытии двери надо набрать давление с топл.магистрали.
PavelVP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2013, 13:14 (16:14)   #14
П.А.Н.
Аватар для П.А.Н.
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 154
П.А.Н. ПервоклашкаП.А.Н. Первоклашка
Так должно быть. Давление в топливной доводится для оптимального, для нормального пуска. Комрад PavelVP все правильно написал.
П.А.Н. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2014, 17:32 (18:32)   #15
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Скорее всего это Вебаста глючит. Точнее плата управления. Как правило Webasto перестает диагностироваться. У меня было такое, пропаял сначала силовые детали, не помогло, снял заново и пропаял практически все места пайки на плате управления, покрыл лаком всё пришло в норму.
Старый 30.07.2015, 10:55 (11:55)   #16
cluh
Благодарностей: 29
cluh Детский сад
По умолчанию у меня нет ваебасты
А гул в углу с водительской стороны вчера услышал когда проходил мимо авто.
Так в расшифровке вин:
7E0 Без теплового
аккумулятора/дополнительного отопителя
1BA Подвеска/амортизаторы, стандартные
Сейчас снял сеточку где бачок тормозной и тормозной цилиндр,так же снял пластиковые крышки,под ними оказались только предохранители. Никакого намека на вентилятор там не увидел...
У кого еще Авто живет своей жизнью?
Последний раз редактировалось cluh; 30.07.2015 в 11:00.
cluh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2015, 12:47 (15:47)   #17
kksw
Причина: Агрессивное хамство. Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 38
kksw Детский сад
7E0 Без теплового
Под той сеткой ни чего не увидишь, до вебасты можно добраться открутив подкрылок.
а 7E0 имеется ввиду без полноценной вебасты, у нас стоит урезенная версия, работает всегда и только при включенном двигателе и температуре ниже -8(змой)
Открой водительскую дверь, на центральной стойке, внизу должна быть наклейка, а там - Webasto TermoTop C
Вот она и шумит, скорее всего вышла из строя плата управления.
Кстати зимой когда глушишь авто, вебастА некоторое время еще шумит, выполняет мероприятия по остановке, продувке котла, идет дымок в районе водительского сидения, там видно даже вебастовскую выхлопную трубу.
Вот, как то так
kksw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2015, 14:18 (15:18)   #18
cluh
Благодарностей: 29
cluh Детский сад
Вот, как то так
спасибо за развернутый ответ,пойду смотреть. Отпишусь.
Старый 30.07.2015, 21:34 (22:34)   #19
polops
Благодарностей: 161
Особенно ....насчет дымка,как увидите....отпишитесь ,плиз
Старый 31.07.2015, 08:11 (09:11)   #20
cluh
Благодарностей: 29
cluh Детский сад
Наклейка дейстительно есть... Но кнопок и индикации вебасто в салоне нет. Включение в теплое время года при закртом авто и установленном на сигнализицию это сбой?
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Вот, как то так
А где труба урезанной вебасто? Можешь сфоткать?
Последний раз редактировалось cluh; 31.07.2015 в 08:11. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
