18.07.2016, 20:29 (21:29) | #61 |
Поблагодарил(а): 25
4
У меня загорелась желтая масленка, уровень в норме (по щупу), концевик капота работает (показывает на панели приборов). Сказали мастера менять датчик, поменял масло и датчик, сбросили ошибки - не помогло . хватает на 4 минуты, потом загорается желтая масленка и падает температура масла. посоветовали снять клемму с АКБ- не помогло (снимал на ночь), также пробовал отключать ппитание панели приборов (отключат предохранитель) - не помогло. Прозвонили провод от датчика. До панели с предохранителями которая находится под капотом возле бачка с тормозной жидкостью все идет нормально (проверяли какойто приблудой, врать чем не стану), говорят проблему решит замена приборной панели - , но это просто жесть цена в экзисте 57 рублей,
Кто знает - |
21.09.2016, 11:53 (12:53) | #62 |
УРА. ПОБЕДИЛ.
После перепрошивки панели приборов у ОД ничего не поменялось, я расстроился, но на всякий случай поменял опять датчик (уже 4-й раз). Потом дома через какое-то время ковырялись в машине надо было снять АКБ, и о чудо, после этого куда-то пропала масленка и температура масла вновь показывается. Сначала я с недоверием отнесся к ней, думал опять выключится, но уже несколько месяцев и все ОК. Я считаю повезло. |
21.09.2016, 14:07 (23:07) | #63 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
[QUOTE=ффф;2470262]УРА. ПОБЕДИЛ.
После перепрошивки панели приборов у ОД ничего не поменялось, я расстроился, но на всякий случай поменял опять датчик (уже 4-й раз). Потом дома через какое-то время ковырялись в машине надо было снять АКБ, и о чудо, после этого куда-то пропала масленка и температура масла вновь показывается. Сначала я с недоверием отнесся к ней, думал опять выключится, но уже несколько месяцев и все ОК. Я считаю повезло. :rolleyes там штеккеры такой что может контакт не держать, у меня тоже было, я его отключил , завёл, потом заглушил подключил и все, не горит больше |
20.12.2016, 21:35 (22:35) | #64 |
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
3233
Сегодня загорелась масленка по щупу уровень на максимуме, масло менял 2 дня назад. Сбросил межсервисный интервал и она пропала правда км и дни до след ТО так и не появились, одни прочерки..еще заметил, что на приборке нет индикации открытого капота..что то раньше не обращал внимания, а сегодня специально посмотрел- капот открыт, а на приборке не красный. Раньше масленка загоралась только после длительной езды по трассе за пару тысяч до ТО. После долива 200 гр еще км 50-70 горит, потом гаснет. Хотя у товарища на туре сразу гаснет.. как должно быть?
21.12.2016, 09:16 (10:16) | #65 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
Если не горит, то надо смотреть - почистить, смазать и т.п... |
21.12.2016, 10:47 (11:47) | #66 |
3233
При открытии капота должна быть индикация на табло (на монохроме - не знаю), но на цветном - обязательно
Если не горит, то надо смотреть - почистить, смазать и т.п.. |
21.12.2016, 16:27 (17:27) | #68 |
3233
читал, что масленка загорается, если долго не открывать капот а если концевик не работает, соответственно, тур не видит открываний капота и выкидывает масленку, как призыв к проверке уровня масла. Вот это напрягает
22.01.2017, 22:11 (23:11) | #69 |
3233
на днях опять загорелась масленка уровень масла в норме, сбросил межсервисный- пропала буду менять микрик, видимо, все же в нем дело.
20.03.2017, 12:12 (13:12) | #70 |
3233
Вторую неделю езжу с новым микриком капота- масленка не загорается
20.03.2017, 13:51 (14:51) | #73 |
Поблагодарил(а): 583
Благодарностей: 475
500
eugeny800,
И в чём вопрос то был?, там и копать. И судя по всему, всё таки есть зависимость от открывания капота и сигнализации проверить уровень масла. |
20.03.2017, 14:01 (15:01) | #74 |
3233
01.04.2017, 21:02 (21:02) | #76 |
Благодарностей: 110
160
У меня была похожая проблема. загорелась ошибка oil work shop.
я был в сервисе, мне приговорили датчик уровня масла. порекомендовали оригинальный, тапа не орегинальный очень не надежный. Поменяли, результат ошибка пропала, но появилась ошибка по показанию темперетуры, мне сказали что за уровень и температуру отвечает тот же датчик. сказали что надо проверять проводку. записался на диагностику проводки. Дома подключил шнурок, пытался самостоятельно сбросить ошибку, но чудо не произошло. У кого то на форуме прочитал, что ошибки можно сбросить отключив приборку предохранителем, если не ошибаюсь №40. Перед поездкой на диагностику решил проверить. Вытащил предохранитель, вставил обратно через минуту........ и о чудо приборка стала показывать температуру, ошибка пропала. Уже 3 месяца все в порядке. Концевик отмел сразу, приборка показывала что капот открывается. С чем это связано не знаю, почему нельза сбросить было компом не знаю, видно гдето висит ошибка и пока приборку не отключишь ошибка не стирается, какой то глюк. Может каму то поможет. |
Поблагодарили: | Игоряныч (01.04.2017) |
01.04.2017, 22:59 (23:59) | #77 |
Благодарностей: 475
500
13.07.2019, 08:36 (08:36) | #78 |
Всем привет, я тут новичок, но при покупке своего тура столкнулся с этой бедой.
Ситуация была схожей, что и у топикстартера, загорелась желтая масленка, при том что уровень масла был в норме(на максимуме). Так вот, сначала грешили на дачтчик уровня масла (около 2500 р оригинал) В итоге, как выяснилось, отказал концевик капота Из-за этого выдавал желтую маслёнку при нормальном уровне. Цена вопроса около 1000 р. На оригинальность не претендую, но вывод совместными усилиями был сделан следующий : если на панели приборов на дисплее не отображается открытый капот, и горит масленка, то дело в концевике. Если концевик исправен, то дело в датчике, измеряющим уровень масла. |
27.11.2019, 15:51 (15:51) | #79 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 37
62
Парни, после запуска мотора загорелась красная масленка, машину заглушил сразу,потом завёли-поехал и больше она не загоралась ,может глюк? 3,6 бенз
27.11.2019, 16:03 (17:03) | #80 |
8574
Красная - давление маленькое. Проверить бы Масло нормальное? Как давно меняли? Фильтр масляный нормальный? Спрашиваю, т.к. заменители (плохие заменители) оригинала могут так себя проявлять |
Поблагодарили: | Суворов (27.11.2019) |
