15.08.2013, 12:07 (12:07) | #1 |
коллеги, делайте ставки!!!
Туарег(2007, 3.0тд, 224л/с) начал дымить... самое интересное что не постоянно.... можно целый день отъездить и ничего, а потом в городе едешь - на светофоре БАЦ, попёр белый дымок!!!
все жидкости норм! все темы перелопатил есть продположения: 1.турбина 2."холодильник" выхлопных газов 3.плохое топливо Ваши предположения.... (записался к дилеру на диагностику-жду очередь на "приём") |
Последний раз редактировалось MOPEMAH; 15.08.2013 в 12:13. |
15.08.2013, 13:48 (13:48) | #4 |
не могу сказать чем пахнет... чем-то неприятным(((
сажевый?! этот вариант я не рассматривал((( сажевик через комп как-то может проявить себя??? Добавлено через 1 минуту 56 секунд если сажевый - что делать??? менять или вырезать и чиповать??? Добавлено через 5 минут 50 секунд увеличение расхода топлива повышение уровня масла !!!ошибки фильтра на приборной панели автомобиля!!! потеря динамики машины нестабильные холостые обороты это все симптомы для замены сажевика! из всего у меня только ошибка выскакивала(жёлтый двигатель на приборке) - удалил ошибку, больше пока не появлялась!!! |
Последний раз редактировалось MOPEMAH; 15.08.2013 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение |
15.08.2013, 13:55 (13:55) | #5 |
У меня было также ,а потом загорелась спираль на приборке и пропала динамика. Ездил к официалам пробовали запустить принудительно регенерацию сажевого фильтра ,но ничего не вышло ,посоветовали замену. Я его удалил физически и програмно.
15.08.2013, 14:11 (18:11) | #6 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Белый выхлоп говорит об антифризе...
15.08.2013, 15:00 (15:00) | #8 |
итак, предварительный вердикт....
сажевый фильтр! (оказывается у него есть автоматическая чистка фильтра, когда гарь выгорать должна!) нужно ездить за город!!! если постоянно в пробках по городу то такая фигня возможна.... ...это мне сказал один мастерьюга по чиповке двигателей... |
15.08.2013, 19:49 (22:49) | #10 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Ох и бедолаги же вы, трактористы
15.08.2013, 19:53 (22:53) | #11 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Совершенно верно ,как вариант можешь попробовать выехать на трассу и проехать 300-400 км.
только носиться в риге,взять справку у ОД о том что требуется позажигать,чтоб сделать рециркуляцию,ее показывать полиции,я так сто раз делал,когда жыл в риге |
15.08.2013, 20:00 (20:00) | #12 |
Благодарностей: 100
125
Делаю ставку на форсунки. Их признаки.
Поблагодарили: | cильвер 069 (15.08.2013) |
15.08.2013, 21:06 (21:06) | #13 |
15.08.2013, 21:30 (20:30) | #14 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
