Старый 15.08.2013, 16:14 (16:14)   #1
Cheater
Cheater Младенец
Вопрос Не горит передний габарит (проблема глубоко)
Добрый день! Сложилась следующая ситуация: погас левый поворотник в фаре, посмотрел в блок предохранителей перегорел слева предохранитель на N17
Схемы предохранителей: рус и англ
я так и не понял кому верить 10 или 30 А там ограничение?
http://www.touareg-club.net/forum/at...4&d=1255974464
http://www.touareg-club.net/forum/at...5&d=1255974464
в общем поставил на 25, заработал поворотник.
Габарит у меня не работал еще с покупки машины. Купил лампочку, она не работает. Предохранитель в порядке (поворотник и габарит вместе). Разобрал фару, вижу что на габарит сигнал не поступает. Стал дальше идти к блоку J519.
В итоге разобрал блок там обнаружил вот такое:
Правый габарит работает. Что делать? Комп выдает ошибку, левый габаритне работает. Блок J519 я менять не хочу изза 1 лампочки. Возможно не туда смотрю? Остальное все работает.
Схема блока:
http://vwts.ru/vw_doc2/touareg_el_rus.pdf
Тип файла: jpg 20130815_135749.jpg (381.8 Кб, 195 просмотров)
Cheater вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2013, 16:22 (15:22)   #2
Гришка
Аватар для Гришка
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
Гришка ПервоклашкаГришка Первоклашка
Попробуй постучать по фаре аккуратненько, у меня точно так же, лувый габарит не работал, стук стук,напомнил о себе и он -оп и загорелся!
Добавлено через 57 секунд
А то что пред сгорел..это странно,мож чет замкнуло?
Последний раз редактировалось Гришка; 15.08.2013 в 16:22. Причина: Добавлено сообщение
Гришка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2013, 16:28 (16:28)   #3
Cheater
Cheater Младенец
Ну я про это и думаю, то что замыкание какое-то. Дело в транзисторе этом на блоке или еще что? Если транзистор, то можно как то будет запараллелить от лампы с другой фары? Или может еще что то выбить.
Старый 15.08.2013, 17:02 (16:02)   #4
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
я б с блоком сходил до толкового електронщика.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2013, 17:13 (16:13)   #5
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
Cheater,
Перед или зад?
Работает ли стояночный свет левого борта, при включенном поворотнике левом?
Интересует именно и перед и зад!
Когда включаешь аварийку одинаково ярко мигают поворотные лямпачки?
Америкос или европа?
Полевой транзистор в блоке можно и заменить
Скорее всего это будет BTS 409 L1
Сложного ничего нет можно доверить любому ремонту электроники ..
Предохранитель вернуть наместо 10А.
Так и и палят обычно блоки
Снять разьемы с блока j519 и прозвонить тестером из цоколя лампы сопротивление проводки на предмет короткого замыкания.
Устранить короткое! Впаять транзистор, и забыть беду
Тип файла: jpg image.jpg (131.8 Кб, 90 просмотров)
Последний раз редактировалось R.M.B; 15.08.2013 в 17:54.
aara (15.08.2013), Cheater (15.08.2013)
Старый 15.08.2013, 20:01 (20:01)   #6
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Что делать.. Взять паяльник купить полевой в Чипе (или аналог) и перепаять , радуясь кол-ву сэкономленных денег
Старый 15.08.2013, 21:00 (21:00)   #7
Cheater
Cheater Младенец
Ребята) так вы мне скажите, дело в транзисторе? Ради лампочки я не хочу заморачиваться блок этот мучать. Подскажите как можно вырубить эту ошибку с бортовика и продублировать сигнал, чтобы лампа горела)
Добавлено через 9 минут 57 секунд
Cheater,
Перед или зад?
Все лампы остальные работают. Аварийка тоже все лампы одинаково работают)
Американец 2005 модельный год.
Последний раз редактировалось Cheater; 15.08.2013 в 21:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.08.2013, 22:33 (01:33)   #8
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Дружище, тебе R.M.B. все уже посоветовал, что делать. Добавить нечего...
Блок "мучать" все равно придется, т.к. в драйвере верхнего ключа BTS409L1 у тебя дырка, судя по фото.
Перед включением отремонтированного блока проверить проводку к лампе на КЗ (и устранить).
КЗ может не оказаться, а BTS409L1 сгорел например, по причине неудачно умершей лампы.
Тогда вообще повезло...
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Cheater (16.08.2013), R.M.B (15.08.2013)
Старый 15.08.2013, 22:48 (21:48)   #9
R.M.B
Аватар для R.M.B
Cheater,
Заморачиваться все равно прийдется!
В Туре не рекомендовал бы параллелить габаритные лампы. Возможно и выдержит двойную нагрузку блок, но это не нормальный режим работы!!
Последствия не предсказуемы.
Ошибка просто так не погаснет. Пока часть схемы контролирующая наличие целостности спиралей ламп не " увидит" лампу.
Не факт что с заменой транзистора все заработает. Но это наиболее простое и доступное действие которое необходимо сделать!
Старый 22.12.2013, 13:11 (13:11)   #10
Cheater
Cheater Младенец
В общем, заменил я наконец этот интеллектуальный ключ. Купил в радиодеталях за 100 рублей) Лампочка загорелась. Ошибка пропала) Но если моргнуть дальним, сразу загорается ошибка...как связано не пойму. Пропадает после выключения и включения заново зажигания
Старый 22.12.2013, 15:43 (14:43)   #11
R.M.B
Аватар для R.M.B
Cheater,
Известная беда
обгорает контакт на катушке электромагнита шторки дальнего биксенона!
Или просто плохой контакт этой цепи в разьеме!
Это одна из саммых токо-потребляющих цепей в блокфаре! Причем проводочки хлипенькие и от перегрева крошится изоляция а вибрации от дребезга кулисы электромагнита отламывают провод...
контакт ухудшается начинает искрить... Вылазят разные ошибки по лампам или блоку...
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Cheater,
в твоем случае нужно смотреть массу на эту фару! Возможно по этой причине и пробило транзистор!
Последний раз редактировалось R.M.B; 22.12.2013 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение
Cheater (22.12.2013)
Старый 22.12.2013, 16:49 (15:49)   #12
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Был прикольней случай: габарит горит, 100% (горит же) исправная лампа, а пишет по ней ошибку.
Старый 22.12.2013, 20:48 (19:48)   #13
R.M.B
Аватар для R.M.B
И у меня так было уже два раза !
Первый раз оказалась лампа виновата двух нитевая задней фарки... там спираль габаритная лопнула но от тряски касалась краями и начинала опять гореть...
но ошибку успевала написать
А еще раз было просто контакт под лампочкой плохой был окислен! тож писала ошибку, видимо не нравилось повышенное сопротивление в этой цепи
Старый 23.12.2013, 07:00 (07:00)   #14
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Когда у меня лампа ксенона умирала, тоже писал ошибку постоянно (хоть лампа горела), (пока в хлам не развалилась и была заменена) .
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
А если постоянно дальний, то ошибку не пишет???
Последний раз редактировалось Серый V10; 23.12.2013 в 07:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2019, 19:42 (21:42)   #15
AESCGM
AESCGM Младенец
У Туарегов слабая изоляция в проводке фар и переходнике от подкапотной косы к фарам. Вся изоляция там обычно потрескавшаяся и осыпается, от этого могут замыкать провода и гореть предохранители. Ну и соответственно эти ключи.
AESCGM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2019, 13:02 (13:02)   #16
Alan2517
Alan2517 Младенец
А проводку в фаре самому поменять можно? Просто у меня покрошилась изоляция на ближнем свете и габарите в одной фаре, при этом дальний и поворотник работают исправно
Alan2517 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2019, 22:54 (21:54)   #17
borodas
Поблагодарил(а): 33
borodas Младенец
Можно. На Ebay видел даже готовые ремкоmплекты проводов.
Ищи поиском 2006 Volkswagen Touareg headlight wires
Последний раз редактировалось borodas; 15.07.2019 в 22:57.
borodas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alan2517 (09.08.2019)
Старый 09.08.2019, 21:00 (21:00)   #18
Alan2517
Alan2517 Младенец
Спасибо!!
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
