17.08.2013, 05:18 (05:18) | #1 |
Благодарностей: 42
42
Как дизель заправить? О_о?
Всем привет.
Вчера стал счастливым обладателем 3TDI R-Line. И первый идиотский вопрос - как он заправляется??? После открывания крышки и откручивания пробки бака внутри стоит перегородка, которая закрывает доступ к баку. Был на нескольких заправках (думал в пистолете дело), но не помогло. |
17.08.2013, 12:23 (12:23) | #2 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 125
125
Про это уже писали и не раз. Вы из какого города? Как правило на Лукойле и BP все ок. Если вдруг беда - то можно заехать к любому официальному дилеру Форда и купить у них следующую вещь: ""Воронка топливная". Номер по каталогу Ford - 1681668." Стоит примерно 400 рублей. Это вещь поможет на 300%. Это первый вариант, либо выкрутить клапан, на форуме у нас есть тема как это сделать. Поиск Вам в помощь.
Удачи Вам. Надеюсь, что ответил достаточно понятно. |
17.08.2013, 20:11 (20:11) | #3 |
Благодарностей: 42
42
Для ОД сегодня это оказалось сюрпризом... на нескольких новых машинах стоит защита. Воронку мне не предложили (да и бред это, мне кажется, с воронкой ездить).
Я из Новосибирска - Лукойла и ВР у нас не много. Много Газпронефти, но его пистолеты в бак не входят. В итоге - ОД потыкал двумя отвертками и снял защиту. |
22.08.2013, 17:26 (17:26) | #6 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 100
100
Это должны в салоне на предпродажке снимать. Ну если конечно адекватный ОД и голова с жопой у них местами не поменяны))) мне при продаже менеджер с гордостью сказал - что мы вот тебе это убрали а некоторые забывают и люди потом мучаются
22.08.2013, 17:57 (17:57) | #7 |
16
А чего мучатся. На БМВ, и не только, давно такая защита от дурака стоит. На норм заправках должны разные по диаметру пистолеты быть, кто на дизеле, у тех толще , бенз тоньше.
У ОД не раз видел дизельные машины заправленные бензом. Тем более, что многие ленивые и заправочные мальчеги им заправляют. И не все понимают что есть дизель и бенз. Меня на Shell нерусский пытался бензом заправить дизельный Х. Защита спасла - НЭ лЭзет дарагой, да. Сча стоит, особых проблем нет, а если и приходится заправлятся (есть опыт и сноровка еще с Икса осталась), усики внутри горловины ключом разжимать. |
Последний раз редактировалось Skodnik; 22.08.2013 в 18:01. |
22.08.2013, 17:59 (16:59) | #8 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
У ОД не раз видел дизельные машины заправленные бензом. Дизельные пистолеты толще, чтобы в бензиновые автомобили дизель не заправили. |
22.08.2013, 18:02 (18:02) | #9 |
16
А в чем логика?
22.08.2013, 20:10 (19:10) | #10 |
Чиновник
9513
На некоторых АЗС даже Лукойла есть специальные высокопроизводительные колонки, там пистолеты еще толще, пару раз попадал на такие, никто туда не едет заправляться, а я как самый умный раз...и не фига
22.08.2013, 21:14 (21:14) | #11 |
16
22.08.2013, 22:11 (22:11) | #13 |
хоботопроходЧИК
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
6762
У меня на Х3, есть пистолеты 3х видов:
- тонкий ( не подходит) - средний ( тот что нужен) - толстый (грузовики, не подходит) Сейчас уже знаю, где какие стоят пистолеты. Да и на злаз научилс определять диаметр Не парюсь, отвертка и пистолет, проблем нет |
22.08.2013, 22:41 (22:41) | #14 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 345
446
Приноровился заправлять с помощью спицы, вставляя ее параллельно с пистолетом. (Использую спицу Киршнера от аппарата Илизарова).
Она раздвигает клапан, далее пистолет входит сам.. А удалять клапан не рекомендуют, при заправке до полного возможно выплескивание топлива на кузов авто... |
23.08.2013, 00:32 (00:32) | #16 |
16
23.08.2013, 00:42 (00:42) | #17 |
Поблагодарил(а): 35
Всем привет.
30.08.2013, 14:58 (14:58) | #18 |
16
Интересно, вот с такой воронкой эти пистолеты для грузовиков войдут?
19.09.2013, 10:45 (10:45) | #20 |
-45
Мужики, немного кажется другая проблема у меня при заправке, было у кого?Пригнал Тур НФ из Германии 10 года, короче все пистолеты на Лукойлах , в Белорусии на Белтранснефть что ли и в Германии все влазили, но проблема: на пол бака, еще меньше и так далее пистолет постоянно отщелкивает! Блин на Тигуане поставил на фиксатор пистолет и стоишь, а тут я уже зае... ловить момент что бы текло топливо, держишь его в руках, ну и долго выходит. Поехал в Рус-Лан на Ленинский, думал может у меня там стоит эта приблуда , которую многие удаляют, но сказали нет, нечего там снимать, ХОТЯ что-то из черного пластика там есть, с меньшим диаметром, чем сама горловина бака!Сфотаю сегодня...
