Старый 17.08.2013, 12:32 (12:32)   #1
den7824
den7824 Младенец
По умолчанию Не заводится тур 2004
Подскажите кто чем может, тур не заводится, после долгой работы на холостых, заглушил и больше не заводится, стартер не крутит на приборке горит please apple brake и иногда высвечивается масленка желтого цвета и начинает работать Вентилятор охлаждения! В чем может быть дело? И можно ли буксировать тур на автомате?
den7824 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2013, 16:01 (19:01)   #2
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
den7824, Нажми на педаль тормоза и проверь уровень масло, а если долго мослал надо подзарядить аккумулятор.Туры заводяться при нажатой педале тормоза, что он у тебя и просит сделать.
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2013, 20:17 (20:17)   #3
den7824
den7824 Младенец
Уровень масла в порядке, на педаль жму, подключил через шнурок, контроллер двигателя не читает
Добавлено через 47 секунд
а контроллере коробки пишет, что нет связи с блоком управления двигателя
Добавлено через 2 часа 12 минут 35 секунд
проблему решил, открутился провод массы от ЭБУ
Последний раз редактировалось den7824; 17.08.2013 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.08.2013, 20:31 (23:31)   #4
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
А ну ка по подробнее
Старый 18.08.2013, 15:50 (15:50)   #5
den7824
den7824 Младенец
с правой стороны где дворник снял пластик, там находится блок управления двигателя, к нему идут два жгута проводов и от одного жгута провод на кузов, вот как раз он открутился!
seregaW0077 (18.08.2013)
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
