Старый 20.08.2013, 16:10 (16:10)   #1
sandy1104
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 32
sandy1104 Младенец
По умолчанию Ощущается стук в руле (Вал рулевой рейки)
Здравствуйте всем ! Надеюсь на Вашу помощь. Недавно появился стук в руле.
Думал рулевая рейка, заехал на сервис , которые ремонтируют ГУР и рулевые рейки, сказали, что с самой рейкой все в порядке.
Не в порядке сказали "Вал Рулевой рейки" и что надо его менять.
Так вот , подскажите, где найти этот вал, чтобы заказать.
В Exist(e) нет.
Спасибо заранее за помощь !
sandy1104 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2013, 08:41 (08:41)   #2
mosquit
mosquit Младенец
Присоединяюсь к теме,тоже есть ощущения люфтов в руле при езде с поворотом руля на неровностях. Что вал рулевой рейки? Сам червичный вал,или соединение карданное с рулевой колонкой?
mosquit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2013, 08:46 (11:46)   #3
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
В Exist(e) нет.
Странные какие то "спецы"
Говорят что с рейкой все в порядке и тут же говорят, что надо менять вал рулевой рейки
Старый 22.08.2013, 08:48 (11:48)   #4
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
валу в рейке ничего не будет 100 лет!
для начала смотреть тяги в рулевой рейке
мне вот интересно они когда смотрели рейку и давали диагноз они отцепляли наконечники? если нет,то грошь цена этому диагнозу
Старый 22.08.2013, 08:48 (11:48)   #5
seregaW0077
Сибиряк
Смотреть рейку на наличие люфтов штока в крайних положениях руля.
Если есть люфты, то ремонт или замена
Старый 22.08.2013, 08:49 (11:49)   #6
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Сер,это так назывемые ОСЛЫ
seregaW0077 (22.08.2013)
Старый 22.08.2013, 09:33 (09:33)   #7
mosquit
mosquit Младенец
Да вот и меня смутило,что спецы по рейкам приговорили вал! И его даже шлифуют и делают! Но это уже с такими пробегами,или запущенными случаями... На мерсе делал рейку ремкомплект, внутри изнашиваются втулки и люфтят, их и меняли,плюс сальники вроде. Нужно тоже с ходовки начать думаю,хотя смотрели вроде,ничего,типа как новое все. Может тяги и наконечники...
Старый 22.08.2013, 10:27 (10:27)   #8
sandy1104
Благодарностей: 32
sandy1104 Младенец
тяги менял с наконечниками. У них еще сайт есть gur24RU. Специализируются на ремонте реек.
Машину подняли, посмотрели , и сказали что с рейкой все в поряде. Опустили машину, попросили рулем пошатать в разные стороны, потом сказали Надо менять Вал, и все...
Старый 22.08.2013, 10:33 (13:33)   #9
seregaW0077
Сибиряк
Понятно. Не ходи туда больше
Старый 22.08.2013, 10:37 (10:37)   #10
sandy1104
Благодарностей: 32
sandy1104 Младенец
Спасибо seregaW0077 !!!
Где бы найти толковых людей, чтобы поняли в чем дело и устранили проблему.
Новую рейку как-то не хотелось бы покупать не выяснив причины
Старый 22.08.2013, 10:55 (10:55)   #11
mosquit
mosquit Младенец
Я рейку перебирал за 10т рэ. Могу дать контакт. Не знаю,как на туре,но на мерсе пластиковые втулки внутри стоят и они изнашиваются.
Старый 22.08.2013, 12:04 (12:04)   #12
MichaelFBI
Аватар для MichaelFBI
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
MichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курс
mosquit
sandy1104
По люфту рулевой рейки я темку создавал, почитайте. Тут. Цена вопроса не очень большая, если у Вас именно этот случай. Проверяйте
MichaelFBI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2013, 12:13 (15:13)   #13
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
MichaelFBI, Миша у человека стук а не люфт!
можно попробывать подтянуть рейку
Старый 22.08.2013, 12:29 (12:29)   #14
MichaelFBI
Благодарностей: 833
Знамя, Серег, вот у mosquitа про люфт написано, поэтому решил скинуть
Знамя (22.08.2013)
Старый 22.08.2013, 12:57 (12:57)   #15
sandy1104
Благодарностей: 32
sandy1104 Младенец
Спасибо. будем пробовать!
Старый 22.08.2013, 19:30 (19:30)   #16
Droopy
Droopy Младенец
У меня стук, тоже сказали рейка, но я чего то на наконечники грешу
Droopy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2013, 16:08 (16:08)   #17
yang
yang Младенец
Чтоб не плодить темы....
У меня стук рулевой проявляется "на холодную". Причем только тогда, когда из нулевого положения вправо руль начинаешь поворачивать, сначала ужасный звонкий удар, затем дрожь... Скорее всего связано с ГУРом. Когда а/м поработает какое-то время, удар и дрожь пропадают, остаётся небольшой стук в зоне свободного хода рейки, т.е. если влево-вправо руль болтать, немного постукивает...
Сталкивались с таким явлением? Насос ГУРа плохо качает?
yang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2013, 16:14 (16:14)   #18
sandy1104
Благодарностей: 32
sandy1104 Младенец
Нет, такого нет. Есть стук, когда едешь например по плохой дороге.
И если машина стоит и пошатать руль вправо влево - тоже стук появляется
Старый 02.09.2013, 17:00 (17:00)   #19
sandy1104
Благодарностей: 32
sandy1104 Младенец
А мне сказали что менять только Вал рулевой рейки. Вот тут-то и загвоздка
Старый 02.09.2013, 20:39 (20:39)   #20
Freezman
Аватар для Freezman
Поблагодарил(а): 834
Благодарностей: 522
Freezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классов
Может "Вал рулевой колонки"?
Если разбиты карданчики, будет люфт со стуком.
И рейка тут действительно ни при чем.
Freezman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
