22.08.2013, 10:53 (10:53) | #1 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
Свист
Ситуация такова! проблема или нет, даже не знаю! при холодном пуске идёт свист толи ремня толи натяжителя! через секунд 15 свист проходит...стоит ли менять натяжитель?
22.08.2013, 10:54 (13:54) | #2 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Может кто другой свистит |
22.08.2013, 11:01 (14:01) | #3 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
22.08.2013, 11:04 (14:04) | #5 |
Пустозвон
13257
Знамя, по меткам между I и II стоит!
тока при смене нарисуй на бумажке как он запрвлен по роликам,а то ребус получишь |
22.08.2013, 11:11 (14:11) | #6 |
Сибиряк
8718
Вот схема А можно перед снятием сфотать |
22.08.2013, 11:19 (14:19) | #10 |
Пустозвон
13257
seregaW0077, спасибки дружище))) а как его менять?
в натяжитиле есть отверстие с резьбой туда вкручиваешь болт,он прижимает натяжитель,ремень ослабляеца,берешь двумя пальцами ремень вытаскиваешь его смотришь глазами,чешешь репку,берешь новый,заправляешь его,чешешь репку,отпускаешь ранее закрученый болт натяжитель встает в натяжку,хлопаешь сильно капотом,сплевываешь сквозь зубы,садишься в бричку,правой рукой берешь ключь зажигания,заводишь ,слушаешь,наслаждаешься,дергаешь капот,открываешь капот,смотришь,наслаждаешься проделаной работой,отписываешься тут |
Поблагодарили: | R.M.B (23.08.2013) |
22.08.2013, 11:19 (14:19) | #12 |
Сибиряк
8718
Откручиваешь три болта крепления натяжителя. Снимаешь натяжитель и ремень. Ставишь новый натяжитель. Прокладываешь ремень по схеме. Выкручиваешь болт из натяжителя (который держит натяжитель в "заряженном" состоянии), ремень натянется. Едешь в магаз за пузырем. Обмываешь хорошенько ремонт Туарега |
22.08.2013, 11:21 (11:21) | #13 |
Благодарностей: 493
668
Знамя, ух ты! а где болт взять, какой именно?
Добавлено через 46 секунд seregaW0077, а есть номерок натяжителя? |
Последний раз редактировалось Павлуха; 22.08.2013 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение |
22.08.2013, 11:22 (14:22) | #14 |
Сибиряк
8718
Добавлено через 46 секунд seregaW0077, а есть номерок натяжителя? Натяжитель надо менять вместе с ремнем! В нем уже есть болт, который потом выкрутишь и выкинешь Натяжитель 022 145 299 |
Последний раз редактировалось seregaW0077; 22.08.2013 в 11:25. |
22.08.2013, 11:25 (11:25) | #15 |
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
401
Знамя, а где болт брать? |
22.08.2013, 11:27 (14:27) | #16 |
Пустозвон
13257
если менять только ремень то нужен болт
Добавлено через 36 секунд Цитата:
точно так? Знамя писАл болт закрутить, я на пассате оттягивал нтяжитель, ослабляя ремень-и всавляешь в спец отверстие хрень любую, чтоб обратно не натягивался
Последний раз редактировалось Знамя; 22.08.2013 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение |
22.08.2013, 11:29 (11:29) | #17 |
Благодарностей: 493
668
seregaW0077, благодарю!!! щас по экзисту посмотрел VAGа в наличии вообще нет! тока аналоги, и очень много от 800 рублей до 4 тысяч
22.08.2013, 11:29 (14:29) | #18 |
Сибиряк
8718
Знамя, а где болт брать? Если менять вместе с натяжителем, то то болт не потребуется. Он в новом натяжителе уже вкручен. Натяжитель получается "заряженным". После установки болт выкручивается и выбрасывается |
